Prins; Sorunlar, Yorumlar
Yavuz Serhat Karanaz
Mahmut Türkmen
Pazartesi ve salı günü ben de aracıma prins taktırmak için kalktım Kayseri'den Ankara'ya gittim. Ankara'yı tercih etmemin başlıca sebebi montajı ford Başer de taktırmak istememdi. Fordu daha iyi tanıyor olabileceklerini düşünmüştüm. Gerçekten de insanlar 1000-2000 km deki ford araçlarını lpg montajı için oraya getiriyorlardı. Montaj yaklaşık 1,5-2 gün kadar sürdü. Sağolsun Başerde çalışan Makine Mühendisi Selda Hanım ve Prinsin Bölge Ana Bayisi Ufuk Taşkesen Bey çok ilgilendiler. Her ikisi de müşteri memnuniyeti için çok uğraşıyorlar. Kiti de ustalar çok güzel montaj yaptılar. Neredeyse kiti motor üzerinde görmek imkansız gibi. sadece manifold üzerinde valve care sizteminin küçük bir komponenti görünür halde. Hatta lpgnin Ecusu torpidonun arka kısmına kondu motorun olduğu bölümde değil. Ankaradan dönüşte biraz test etme şansım oldu. Çekişte ve hızlanmalarda fark hissedemedim. hatta ankaranın içinde dik yokuşlarda gazla benzin arasında geçişler yaptırdım ama ne geçişi hissedebildim ne de çekiş farkını. Dönüş yolunda biraz da geç kalmanın etkisiyle burda yazamayacağım kmlerde hızları denedim. en ufak bir verim kaybı hissedemedim. Tank olarak 43 lt lik simit tank taktırdım. Aslında önce 48 litrelik taktırmıştım ama yükseklik olarak 43 litrelikten 2-2,5 cm daha fazla olduğu için beğemnedim ve yeniden 43 litrelik takıldı. Yakıt sarfiyatı da şu an için yaptığım hızları da göz önüne alarak oldukça makul geldi (yasal sınır olan 120 nin altına çoğu yerde inmedim ) . 1000 km sonrasında tekrar kontroler yapılacağını söylediler. ve ilk 5-6 depodan sonra tüketimin bir miktar daha düşebileceğini söylediler. yaklaşık 40 km si Ankaranın yoğun trafiğinde (Akşam 6,5-7,5 saatlerinde trafik çok kötüydü)ve geri kalanı ankara kayseri arasındaolmak üzere yaklaşık 335 km sonunda benzine geçti tekrar gaz aldığımda ise 32 litreden biraz daha az gaz aldı depo. daha sakin bir kullanımla yakıt tüketimi bir parça daha düşer diye düşünüyorum. Ankarada gazı 1,93 ten almıştım kayseri de de 2,07 den satan bir milangaz bayinden aldım. Şimdilik pek bir şikayetim yok ama tabi zaman ne gösterir bilemiyorum. Ama eğer prins düşünecek olursanız Prinsin Ankara bölge ana bayi Ufuk Bey'e en azından telefonla ulaşmaya çalışın ve aklınıza takılan soruları sorun. Bıkmadan usanmadan bilgi vermekten çekinmiyor ve telefonları da Türkiye'nin her tarafından sürekli aranıyor. Hatta ben yanındayken araçlarına prins taktırmayı düşünen bazı kişilerin motor şase numaralarını alıp önce motor tiplerini öğrenip yurt dışıyla yazışmalar yapıp (şu internet mükemmel birşey ) Yurt dışındaki uygulamalarını da araştırıp öyle cevap veriyor. olmayacaksa da açıkça sizin motorunuzla ilgili bir uygulama yurt dışında da henüz hiç yapılmamış bir süre daha beklemenizi öneririm diye karşı tarafa bilgi veriyor.
Şimdilik bu kadar...
Serkan Toygar
valla ben prins kitinden bir türlü memnun kalamadım ürünü prins yetkili servisinde taktırdım ondan sonra ilk hata araç yolda rolantide stop etti benzinden gaza geçmedi gösterge değişti ondan sonra aracın motor arıza ışığı yandı söndürdüler bidaha yandı sonrada ayarddan sonra aracın lpg tüketimi 77 tl lik lpg ile 203 km anca gittim şehir içi
ondan sonra yetkili distribütörle irtabata geçip başka bir yetkili servise yönlendirildim ondan sonra bana tüketimimin düşeceği söylendi birgün sonra otoyolda araç giderken rampa aşağı gaza basmadım araç cutt off yakıtı keserek tasarruf olsun diye öyle indim araç gazdan benzine geçti. hepte aynı noktada yapıo bu olayı aynı güzergahta boyle bir olay var. yani anlayacağınız bu gaz işinden soğudum birde valve care sisteminin takılması motor sağlığı açısından önemli dediler valla ben daha fazla para harcarsam benim sağlığım bozulacak yeter lpg ye bu kadar para harcadığımız pazartesi günü prinsin markasının özel kendi eğitim veren yetkili teknisyeniyle yola çıkıp testler yapıcaz artık bu işlerle uğraşmak istemiyorum iyi günler dilerim valla dizel almak en mantıklısı tüm arkadaşlara duyurulur lpg hakikaten baş belası
Mahmut Türkmen
Serkan Bey hangi ildesiniz. ?
Mehmet Bey sanırım Serkan Bey İstanbulda. Daha önce İstanbulda LPG taktıran var mı başlıklı bir konu açmıştı diye hatırlıyorum.
Akan Belen
kaça mal oldu acaba bende düşünüyorum ama kit konusunda gitgellerim var açıkçası bulunduğum yerde 1 tane yetkili servis var prinste çevremdede tanıyan eden yok nedir ne değildir bilemiyorum bende ankarada taktırabilirim bu yüzden yakıt olayını ve düşüncelerinizi paylaşırmısınız şuana kadar olan
Mahmut Türkmen
Prinsin Türkiye genelinde uyguladığı bir fiyat aralığı var ve bunun dışına çıkmıyor. Benim yaptırdığım zaman 2050 peşin 2150 10 taksitli fiyatıydı be peşin 2000 liraya yaptırdım .yani öyle aman aman bir fiyat düşmüyorlar. Onuda "ben kayseriliyim pazarlıksız mal alırsam dedelerimin kemikleri sızlar" dediğim için gülümseyerek düştüler :) Ankara bölge distribütörü Ufuk Taşkesen var çok iyi bir insan ve müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor. Eğer Ankara da taktıracak olursanızkendisine ulaşırsanız sizi uygun bir bayisine yönlendirecektir ve her türlü konuda yardımcı olacaktır.. Sanırım Zonguldaktaki bayi de ona bağlı bir bayi gibi görünüyor. İsterseniz size iletişim bilgilerini verebilirim hatta görüşmeyi düşünürseniz ben kendisini arar size yardımcı olması için ricada bulunurum. Ama ben aramasam bile eminim elinden geleni yapacaktır.
Şu ana kadar ki yaklaşık 15 gündür kullanıyorum LPG yi kullanım olarak benzinden çok bir farkını hissedemedim. Hatta zaman zaman farkedemediğim için göstergeye bakıp benzinde mi gazda mı gittiğini kontrol ediyorum. Yakıt tüketimi olarakta rahatlıkla daha önce kullandığınız tüketim üzerinden %40-45 tasarrufu(para olarak) yakalabiliyorsunuz. Sürüş keyfi olarakta iyi. Gaz geçişlerini hissetmiyorum bile. performans olarakta yeterli. Hatta bazen özellikle dik yokuşlarda gazdan benzine sonra tekrar gaza geçişler yaptırıp fark var mı diye bakıyorum ama sadece göstergenin bip sesinden başka fark olmuyor gibi.
Benim şu an itibariyle herhangi bir şikayetim yok ve aksine memnunum. Ama ilerde bir problem çıkar mı bilemiyorum.
Sormak istediğiniz başka şeyler olursa özelden mesaj atın cep telefonumu vereyim ya da buradan sorun elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışayım.
Mahmut Şahin
07 nisan 2011 tarihinde Sivas'ta prins bayilerinden biri olan erkay lpg de arabama lpg montajı yapıldı. gayet memnunum. ustamın da eline koluna sağlık.
Mahmut Türkmen
Hayırlı olsun güle güle ekonomi yaparak binin :)
  • 1 ay sonra...
Zafer Şenel
3 Haziran itibari ile prins Lpg kitini taktırdım. İnşallah sorunsuz ve de tasarruflu olur. Ama Lpg deyken gaza biraz basınca sanki bir uğultu sesi gibi bir ses geliyor, bazen kesiliyor bazen geliyor, normal midir?
  • 3 hafta sonra...
Fevzi Türe
mrb arkadaşlar 2 yıl önce arkadaşım otomatik vites focus tıtanıum brc taktırdı.arabası subap yemiş.bende lpg taktrımayı vede prins taktırmayı düşünüyorum yağlama sistemi le birlikte aynı sorun olur mu acaba yorumlarınızı beklşiyorum teşekkür ederim
Süleyman Sarı
selam arkadaşlar benim de aracımda başka marka bir kit vardı ve stop etme, arıza ışığı, rölantide titreme gibi sorunları mevcuttu. lpg servis ve ford servis arasında mekik dokuyordum.. araçta sorun olmadığından emin olunca geçen hafta prins ile dönüşüm yaptırdım şu an yaklaşık 500km yaptım henüz sorun yok, inşallah bir daha da çıkmaz. 1000 km yapınca tekrar ayara gideceğim.
Mahmut Türkmen
yağlama sistemiyle birşey olmaz düz olarak o risk var birazcık montaj ve ayarlarına ve en önemlisi yüksek devirde kullanıma(4bin ve üstü) bağlı subab yakması çünkü lpgnin iç harareti yüksektir
bu arada benim merak ettiğim bir konu var o yağlama sistemindeki yağ kaç km gidiyor ve dolum maliyeti nedir?
Bana söylenen o yağın 10-12 bin km gittiği şeklindeydi. Maliyetinin de 50 Tl olduğunu söylemişlerdi.
Levent Gülcan
merhaba arkadaşlar bende 2010 fiesta 1.4i titanium acaba hangi marka lpg taktırayım neyi önerirsiniz
  • 1 ay sonra...
Ali Yıldız
Merhabalar yaklaşık 10 ay önce focus comfort 2011 model aracıma prins taktırdım.Montaj öncesi gayet sıkı bir araştırma yapmıştım.Fakat şu an çok pişmanım diyebilirim.Başıma gelen aksilikleri kısaca anlatmaya çalışayım:
İlk öncelikle arabam lpg de çalışırken stop edip durdu daha sonra seyir halindeyken çok sert benzine geçişler yaşadım hatta bir keresinde kaza yapacaktım, daha sonraları araç lpg de iken gaza basınca bi uğultu gelmeye başladı ve bu ses seyir halinde iken daha da artmaya başladı.
Tüm bunları yaşarken servisle daima irtibat haline idim.Aracımı sık sık kontrollere de götürdüm,ilk başta bilgisayardan ayar yaptılar belli bir müddet uğultu kesildi ama daha sonra tekrar başladı ( bu uğultu o kadar kotu bir şey ki arkadaşlar insan gaza basmaya korkuyor) tekrar götürdüm bu seferde aldığım gazdan dolayı dediler halbuki devamlı olarak temiz ve katkısız gaz almaya özen gösteriyorum.
Gerçekten ne yapacağımı şaşırdım çok zor durumdayım,ne veya neler yapmamı önerirsiniz? teşekkürler ...
Ali Yıldız
Teşekkür ederim,
Kayseri'de tavsiye edebileceğiniz bir servis var mı peki?
Ali Yıldız
Kayseri'de servis tanımıyorum. Forumda bilen vardır mutlaka.
Ama Kayseri gibi, bu işlerin merkezi konumundaki bir yerde, illa işinin uzmanı bir yer vardır.
Usta kitten daha önemli. Benim araçtaki kitin montajını adam edene kadar neler çektim.
Sakınan göze diken batar derler ya benim de çekeceğim var demek ki :nazar:
Distribitörü arayın... Olmaz böyle saçmalık..
Kayseri'de de tek bayi var diye biliyorum...
Mahmut Türkmen
Ben internet üzerinde yaptığım araştırmalar neticesinde kayseride olmama rağmen gidip Ankarada taktırmıştım prinsi. Ankaradaki ana bayi her konuda yardımcı oldu bana. Hatta bir iki defa sabah soğuk motorda ilk gaza geçişte eğer gaz vermiyorsam o an sanki bir an motor sesi değişiyor gibi oluyordu. Bu durumu ankara ana bayi sahibi Ufuk Beye telefonla sormuştum. Olmaması lazım dedi ve Ankaraya dönünce sizi arayacağım dedi.Daha sonra bayramın birinci günü telefonla arayıp ertesi gün için müsait olup olmadıımı sordu ve ertesi gün 3 ustasıyla beraber Ankaradan Kayseriye gelip kontrolleri yaptı. Yolda ve rölantide ayarları yapıldı. Daha önce klima açıldığında çok az da olsa çekiş düşüyor gibiydi şu an herşey mükemmel gibi görünüyor. Eğer aracınıza prins taktımayı düşünürseniz kesinlikle Ankra ana bayii Ufuk Taşkesenle irtibata geçin.
Bence eğer montajı yaptrdığınız yerde çözüm bulamıyorsanız direkt İpragazla iletişime geçin. Eminim çok daha etkili olacaktır ve çözüme daha kolay ulaşırsınız.
Mert Yeldan
Şirkette ki Avensislerden birine Lpg takacaz deneme amaçlı. Memnun kalınırsa takılan araç dışında ki diğer Avensisler satılıp yerlerine benzinli otomatikler alınıp LPG'lenecek.
Denemek için bile olsa Prins taktıralım dedim. İyi bir marka olduğu sebebiyle. Adana 2 tane takan yer var Fırat LPG ve Bosch Car service. Hangisini tercih edeyim bilen var mı?
Özel sahipli firmayı tercih ederdim, Bosch Car ın ne işi var lpg ile? Biraz zorlama iş olmuştur çalışan için?
Mert Yeldan
Aynen öyle oldu bir de üstüme yıkıldı, salı günü gidip taktıracam oradan muayene filan fistan.
  • 2 ay sonra...
Erdal Durak
Prins Direct Liqui Max
mevcut araç sistemi kullanarak lpg uygulanabiliyor. uygulatan varmı görüşleri olan varmı?
  • 3 hafta sonra...
Mert Yeldan
Prins Direct Liqui Max montajı gerçekleştiren bir ustanın yorumu. 2011 Passat TSI'a montaj yapmışlar araç şuan test amaçlı yollarda imiş. 15 gün içerisinde bir çok montaj resmi ve teknik bilgi paylaşılacakmış.
"Prins Direct Liqui Max, tek yakıt veya çift yakıtla kullanım için aracın standart yakıt sistemiyle paralel olarak çalışan, master-slave bir sistemdir.
Prins Direct Liqui Max sistemi direkt yakıt enjeksiyonlu motorlar için dizayn edilmiştir. Direkt enjeksiyon; yakıtın, manifold yerine (port yakıt enjeksiyonu), yüksek basınç (20-200 bar) altında direkt silindir içine enjekte edilmesi demektir. Sistem, sıvı LPG’yi yüksek basınç altında silindirin içine enjekte etmek için; modifiye edilmiş bir yüksek basınç yakıt pompası ile benzin sisteminin yakıt enjektörlerini kullanır. Böylece emme manifoldunun ayrıca delinmesine gerek kalmaz
Direct Liqui Max sistemi, orijinal benzin enjeksiyonu ile eşdeğer bir teknolojide olup ve mevcut elektronik düzenler ve bileşenlerden maksimum derecede faydalanmayı sağlar . Direct Liqui Max sistemi ile sürücü, benzin veya LPG ile sürüş arasında fark hissetmez.
Prins’in Hollanda üniversiteleri ile yaptığı detaylı araştırmalar, LPG’nin direkt yakıt enjeksiyonlu motorlar için çok elverişli bir yakıt olduğunu göstermiştir. LPG kullanımı motor verimini bariz şekilde arttırmaktadır. Bu durumda CO2 salınımını ekstra bir %10 oranında daha azaltmaktadır. Motor verimindeki artış LPG ‘nin kimyasal ve fiziksel özelliklerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. "
TSI+DSG+Prins Direct Liqui Max olursa çok kral olur be :)
Mert Yeldan
abi normal giti 2 ay önce 2200TL idi. 400 TL'de Valve car yağlama sistemi idi. Bu sanırım 4500TL. Yeni bi konu açtım istersen oradan konuşalım.
