Mondeo II - Koltuk Yükseklik Ayar Dişlisi
Ahmet Said Avşar
Bir saat önce, Derviş Dursun yazdı:
Fazla takma boşver. Eski arabayı ne kadar çok dinlersen o kadar çok öksürür kulağına. Benimde çalışmıyor ama bir işime de yaramıyor. Kendi ayarlı zaten. Durup durup kendimi yukarı aşağı oynatıp durmayacağım için ellemiyorum. :D tek şoför olduğum için de sıkıntı yok hani
ilk dişliye 70 lira vermesem  ve motor mili için de sanayi sanayi gezmemiş olsam koyvercem ama 100 lira harcadım saten :) yaptırmazsam boşa gidecek
Münir Nurettin Taşova
Sizinki talihsizlik olmuş, normalde 70 liraya hallediliyor. Ghia'yı Ghia yapan özelliklerinden biridir koltuk yükseltme.
Ahmet Said Avşar
saygınlar makina da motor dişlisini yaptırdım,ancak usta ilk aldığım metal dişliyi sökmüş :) kendi plastik dişli yapmış.hal böyle olunca 70 lira fazladan dişliye para verdik
Derviş Dursun
Bir saat önce, Ahmet Said Avşar yazdı:
Sakla onu ben senden alırım Ahmet, zarara girmemiş olursun :) motoru söküp bakıp ona göre alacaktım zaten. Onlara ödeyeceğime sana öderim. Önce fırsat bulunca motoru açmam lazım. Bu arada usta niye sökmüş ki dişliyi?
Ahmet Said Avşar
3 dakika önce, Derviş Dursun yazdı:
anlamadım ki,telden konuştuk şimdi,saten zorla yaptı biraz :) sonsuz dişlinin örneği yokmuştu.muhtemelen kendi dişli uydurdu ama nasıl yaptı bilmiyorum :)
Derviş Dursun
Anladım, o zaman yeni yaptığı dişli eski dişliye uymadı, eskisini söküp yeni dişli yapıp birbirine uydurdu.
Ahmet Said Avşar
10 dakika önce, Derviş Dursun yazdı:
muhtemelen,çünkü bana lazım olan dişlinin numunesi yoktu elinde
Serkan Toker
Metal dişli gereksiz, karşılığındaki dişliyi kalıbı olmadan yaptıysa ustalığını konuşturmuş. 70 liraya uğraşacak tornacı zor bulunur. Sorun hallolmuş, gerisi boş.. ;)
Ahmet Said Avşar
17 dakika önce, Serkan Toker yazdı:
aynen ama 150 lira :)  2 dişli için
Ahmet Said Avşar
On 09.03.2017 at 15:24, Derviş Dursun yazdı:
Bugün motor u takdirdim,harcadığım emeğe değdi.resimde ki dişli derviş boşta şuan
Derviş Dursun
tamamdır kardeşim, ben motoru müsait bir zamanda açıp dağıtayım bakayım ne gitmiş ne kalmış. Senin işine dönmesin benim işte :D sadece bu dişli gidikse senle irtibata geçerim alırım senden. Paran ziyan olmamış olur, işin görülür hiç olmazsa.
Kürşat Kılıçarslan
Aynı sorun bende de var 2007 mondeo mke3 ov trend ön koltuk iki kademeli tuşa bastığımda motor çalışıyor ama koltukta hareket yok okuduğum kadarıyla sorun tek dişliden kaynaklanıyor benim sakarya karasuda bu dişliyi metal yaptırma olanağın yok bu dişliyi metal şeklinde temin edebileceğim bi yer varmı
Kürşat Kılıçarslan
3 saat önce, Serkan Toker yazdı:
Kargoyla Ankara'ya yollayın, aynı gün geri gönderilir.
Tam adres yazman mümkünmü
Ahmet Said Avşar
15 saat önce, Kürşat Kılıçarslan yazdı:
elimde fazladan metal dişli var
Kürşat Kılıçarslan
Benim araç 2007 trend ov iki kademeli  ama eski kasa olandan ona uyarmı uyarsa nasıl irtibat kurarız
Kürşat Kılıçarslan
6 saat önce, Ahmet Said Avşar yazdı:
Pim derken dişli motordan çıkmasın diye mi bunun bi şeması görseli var mıdır acaba
tarihinde Kürşat Kılıçarslan tarafından düzenlendi
Kürşat Kılıçarslan
Ben bugün motoru söktüm dişliyi çıkardım burdan ahmet bey sağolsun bi dişli göndermişti ama mk2 kasaya ait uymadı ben de motoru takmadan koltuğu monte ettim ben şimdi motoru göndersem içine metal dişliyi takıp gönderecek usta varmıdır
Serkan Toker
55 dakika önce, Kürşat Kılıçarslan yazdı:
Metal dişliye gerek yok. Ankaraya yollayın yapılıp geri gelir.
Kürşat Kılıçarslan
32 dakika önce, Serkan Toker yazdı:
Ankarada nereye yollayacam
