Connect - Sağ Sürgülü Kapıdan Gelen Gıcırtı
Eren Çiftçi
Eren Çiftçi
arkadaslar sag sürgülü kapı gıcırtı yapıyor.Wd 40 sıkıyorum geçmiyor,yolda seyir halindeyken asırı gıcırtı sesini duymak istemiyorum bu konuda yardımlarınızı bekliyorum. (resimdeki arac benim degil)
Erkan Özel
aynı sorun bende de var karşılıklı geçmeleri değiştirdim bir süre kesildi tekrar başladı birde kapı açma kolunun döşemenin arkasında var her yerini söktüm kontrol ettim bir sonuca ulaşamadım yani kalıcı çözüm bulamadım
Eren Çiftçi
servis bi çözüm buluyomu acaba?
İlker Kadılar
gıcırtı gelen yerleri yağlasanız yada yağlayan oldumu ?.bir deneyin bence..
Ali Gürsoy
veya bağlantı yerlerini ve vidaları iyice sıksanız belki bu şekilde çözüm bulabilirsiniz
Eren Çiftçi
yok yaglamadım hiç sadece wd 40 sürdüm bide kapıyı tuttugum zaman gıcırdamıyo ali beyinde dedigi gibi vidalar gevsemiş olabilir.
Fatih Demir
vidalar sıkılsa bile bi süre sonra tekrar gevşeyip aynı sesi çıkarmaya devam ediyor. Ben gres yağı sürterek baya uzun bi süre bu problemden kurtuluyorum. Çok sıkıntı çekenlere tavsiye edebilirim. bence bu kronik bir sorun.işallah yeni modelde çözmüşlerdir bu işi.
Eren Çiftçi
bencede kronik bi sorun gres yagını denıcem topragam malatyanın neresınden ben darende
Murat İmeci
Arkadaşlar bu sorun genelde bütün connectlerde mevcut kronik bir sorun,aynı gıcırtı sesini benim arabadada vardı ,ne kadar yağlasanız belli bir sonra eskisi gibi oluyor ayrıca yağlayınca o bölgeler cok toz tutuyor ,ben sorunu şu şekilde cözdüm...
Resimde gördünüz gibi o parcadaki sarı bölgeyi parmanızla oynatın ,büyük ihtimal gıcırtı sesi gelcektir...
Parcayı söküyorsunuz ve sac ile parca arasını ince sünger parcası ile besliyorsunuz ve tekrar kapatiyorsunuz,ses kırmızı ile işaretledim bölgeden sürtünme sonucu gelmektedir ,en önemlisi sac ile parcayı temas etirmemektir...
Daha sonra kapıdaki bütün vidaları kontrol ediyorsunuz ,yepsi bu kadar kolay gelsin...
Ayrıca üst ve yan bilyaları kontrol edelim kırık cıkabilir ,benimkinden üç tanesi kırık cıktı ve garantiden değişmiştir .
İnan Erbil Sefer
Bu olay mantıklı tuttum ve hemen deneyeceğim. servise gitmeyin onlar çekiç tornavida ile yapıolar. beni dellendiriyolar.
Erkan Özel
bu parça oynamaz ve ses yapmaz ses yapan yer birbirine geçen yerlerin sürtünmesi
Beyhan Yılmaz
Bu parça oynuyor diye ses yapıyor denilmemişki zaten ayrıcada bu geçme dediğiniz parçanın bi ek yeri sonuçta gayet mantkıklı bence...
Erkan Özel
bir deneyin bakalım çözüm olacaksa bende yaparım uğraşmaktan bıktırdı bu araba beni
Murat İmeci
Erkan bey;Yazılarıma iyi bakılırsa ,yazdıklarımda parcanın oynama sonucu ses yapdığını değil ,sesin parca ile sacın sürtünme sonucu olduğunu yazmışım ,o parca esnek ve biraz yümüşak yapıya sayıp bir parca buda araçın hareket esnasında saca sürtünerek gıcırtıya sebep veriyor en azından benim araçın sesini oradan kestim ,sizinde kontrol etmenizi tavsiye ederim :D
teşekkür ederim.
Birtan Kerim
Kapı fitillerinden geliyor olabilir. Eğer fitilden gelen gıcırtıysa, arko kremini peçeteyle yedirerek, birbirine karşılık gelen iki fitile de yedire yedire sürün.
Eren Çiftçi
Bunu aylar önce yazan bendim zaten :dance4: Sn.İmeci'nin yazdığı doğru,ses metal ile sert plastiğin sürtünmesinden.Ama sökmenize gerek yok,çok kaliteli bir silikon sprey alın ve araya sıkıp silin,biter gider.Ben sıkalı 1 seneden fazla oldu ses falan yok.
Tabi birde aracınızı temiz tutun :) WD40'ı da önünüze gelen yere sıkmayın !
Sevgiler
bülent bey konu başlıklarına baktım bulamadım dedinizi alıcam
Emre Mut
çok teşekkür ederim araca uyguladım sonuç mükemmel
Murat İmeci
Rica ederim ,ne mutlu yardımcı olabildisem.
Fatih Demir
sağolasın toparım bende akçadağ :) tanıştığıma çok memnun oldum..
gerçekten güzel bi tespit... en kısa zamanda deniycem....
tarihinde Fatih Demir tarafından düzenlendi
  • 7 yıl sonra...
Musa Doğru
degerli forum ailem merhabalar connect sol kayar kapıdan gelen gıcırtı sesine bir türlü çözüm bulamadık yolda ses yok fakat esneme sesi var dönüşlerde kasislerde ses geliyor denemediğimiz sprey kalmadı slikon sprey, sıvı gres vs. arama yaparken bu konuya denk geldim fakat resimler gitmiş sanırım çözümde bulunmuş galiba yardımcı olursanız sevinirim...
Buğrahan Büyükaydın
Bu sorun bende de var, sol tarafta ve aşırı derecede gıcık ediyor insanı, fotoğraflar kaybolmuş, tekrar yüklerseniz memnun olurum valla[emoji849]
