105.000 Km. Periyodik Bakım
Emin Sonkaya
İsa Köse
Şimdi yetkili servisten de (Otokoç) fiyat aldım... Toplam fiyat buna yakın...
Fakat internetten araştırdım. Online parça satan bir şirket (sanırım ben bu siteyi forumdan bulmuştum.) çok hesaplı veriyor...
BURADA
Acaba internetten alıp sanayide yaptırsam mı? Böyle olursa 150 TL ancak tutacak...
İsa Köse
2004 model Focus 1.6 benzinli aracımın 105.000 km periyodik bakımını yaptıracağım.
Motor yağı 80 TL,
Yağ Filtresi 15 TL,
Hava Filtresi 15 TL,
Polen Filtresi 15 TL,
Benzin Filtresi 35 TL, (GEREK VAR MI Kİ?)
Sprey 10 TL,
İşçilik 40 TL
TOPLAM 210 TL fiyat aldım...
Ben epeydir koptum forumdan. Nasıldır fiyat iyi midir arkadaşlar?
Kimse cevap vermemiş. Ben neticeyi yazayım bari... :tongue:
105.000 km bakımını bugün yaptırdım.
Motor yağı (Mobil 3000 5-30)
Yağ filtresi
Yakıt filtresi
Polen filtresi
Hava filtresi
Bujiler değişti.
İşçilik dahil 200 TL'ye mal oldu. Fiyat iyi sanırım....
Yalnız ön diskler (aynalar) ve fren balataları değişmeli imiş. Otosan'ın orjinal diye verdiği diskleri tavsiye etmediler. Onun yerine orjinal Motorcraft ön disklerden almamı tavsiye ettiler. O da baya pahalı 200 TL civarı. Usta diskler çok incelmiş dedi.
Recep Mura
Değerli, tecrübeli arkadaşlarım, aracımın 100 bin bakımı yaklaşmakta ancak bulunduğum şehirde henüz güvenebileceğim usta bulamadığımdan daha önceki aracımında bakımlarını yapan ailemin yaşadığı küçük şehirdeki nazımın geçtiği ustaya bakım yaptıracağım ancak çok küçük bir ilçe olduğundan aracımla ilgili parçaları rahat bulamayabilirim o nedenle standart parçaları buradan alıp gitmeyi düşünüyorum bu nedenle tavsiyelerinize ihtiyacım var bu konuda tecrübeli arkadaşların tavsiyelerini bekliyorum...
Aracıma en son 86.667 km de bakım yapıldı ve bir aksilik olmazsa en geç 96 binde bakım yapılacak bu bakımda hangi parçaları değiştirmeliyim, ustaya hangi parçaları kontrol ettirmeliyim ve bu kmlerde mutlaka değişmesi gereken parçalar nelerdir?
Ve Fusion'a en uygun, en kaliteli ve uygun fiyatlı parçalar hangileridir?
Triger 60 bin küsurda yıldan dolayı değişmiş...
Şimdiden yardımcı olacak arkadaşlara çok teşekkür ederim...
Recep Mura
Bu konuda hiç tecrübeli bilen arkadaşlar yok mu yağ olarak mesela hangi marka ve numara yağ kullanmalıyım (Araç lpg'li ona özel varsa) yağ, hava, polen filtresi vb.
Recep Mura
Ben konuyu yanlış yere mi açtım yoksa durumu yanlış mı ifade ettim ben standart 10 bin bakımında ve ortalama 100 binde mutlaka değişmesi gereken parçalar nelerdir hangi markaları tercih etmeliyim bu konuda bilgisi olanlar veya tecrübesi olanlar acil yardımlarınızı bekliyorum...
Hüseyin Sönmez
Recep Bey,
90 bin bakımını yaptınız standart yağ bakımı olacak anladığım kadarı ile, bu durumda,
zaten orjinal filtre grubunu kullanmanız gerekiyor (yakıt, yağ, hava ve polen filtreleri)
Yağ olarak 5W30 yağ tercih etmelisiniz bu yağları mobil, castrol yada motorcraft olarak alabilirsiniz.
tarihinde Hüseyin Sönmez tarafından düzenlendi
Recep Mura
Recep Bey,
Teşekkür ederim Hüseyin Bey nihayet bir cevap geldi...Evet Kasım 2011'de araç 86 bindeyken yıllık bakım standart bakım yapıldı. Yine standart bakım yapılacak ama km 100 bine yaklaştığı için bu kmlerde standart değişen parçalar var mı? yoksa usta bakıp ona göre mi karar verilecek? son bakımda frenlere bakılmış fena değil denmişti ön diskler benim itirazlarıma rağmen taşlanmıştı bazen titreme oluyor diskler vb. değişebilir belki..
Hani kmden dolayı mutlaka değişmesi gereken parça var mı? Varsa nelerdir ve hangi markaları tercih etmeliyim?
Yağ olarak aracım lpg'li acaba kaç litre ve Mobil'in veya Castrol'ün hangi 5W30 yağını kullanmalıyım ikisi arasında Mobil'imi tercih etmiliyim ama hangi model sanırım birkaç farklı ürünleri oluyor...
Filtreler standar mı yani yan sanayi felan olmasın diye soruyorum yedek parçacı direk orjinal parça mı verir mesela bujilerde farklıydı Motocraft ojinalmiş ama bana farklı bir marka verilmişti gerçi yine aynı fabrikanınmış ama başka usta hemen yeniden motocraft alıp değiştirtmişti. O yüzden onların markalarınında otosan olmasına mı dikkat etmeliyim?
Recep Mura
Özellikle yağ konusunda Mobil'in, Castrol'ün, FMY'nin hangisini ve hangi model yağını tavsiye edersiniz birde ön diskler için hangi markayı tercih etmeliyim?
Tahir İlter
Diskler Trw de olabilir bosch da olabilir.5 30 mobil tam sentetik yağ aracınız için ideal.Triger değişmiş ama devirdaim ne durumda kontrol edilmeli.
tarihinde Tahir İlter tarafından düzenlendi
Recep Mura
Mobil'in çok çeşiti var Formula Fe 3000 gibi aracım lpgli hangi modeli en uygun olur? Devir daimi bilmiyorum o tek parça olarak mı değişiyor yoksa trigerle beraber mi? aklımda olsun ustaya baktırayım...Bir de en son yolculuğumda klima açıkken belli periyotlarla nereden geldiğini anlamadığım bir ses duyar oldum önce yanımdaki tır ve kamyonlardan geldiğini düşündüm genelde düşük durduğumda farkediyordum yoğun tarfik vardı hararet de yoktu aracın çekişi vb. de bir sıkıntı yoktu aracı kontrol ettim anormallik de göremedim acaba klima ile ilgili olabilir mi? klima normal soğutuyor sıkıntı yok ama aldığımdan beri ki 16 ay oluyor bakım yapılmadı polen filtresi değişmeli acaba nerden gelmiş olabilir sesi tam tarif edemiyorum önce çık çık gibi bir ses sonra pısss gibi o yüzden yandaki tırlardan geliyor sandım inş. önemli birşey değildir ustaya iyice kontrol ettirmek lazım...
Cemal Demirezen
Merhaba şimdi konuyu hortlatalım,bilindiği üzere bende aracı yeni aldım (2001 mondeo mk2 ov ) şanzuman yağını değiştireyim diyorum.kullanım klavuzunda WSS-M2C 202-B Ford teknik şartnamesine uygun ford otomatik şanzuman yağı kullanın diyor.Şimdi arıyorum bu yağ yok nereden tam olarak hangi yağ olduğunu öğreneceğiz.
servisten siparişle getirtilebilir. yerine mobil atf 220 de uyuyordu yanlış olmasın.
Cemal Demirezen
Yukarıda okuyunca endişe ettim zaten Mustafa :-) atf 320 diyende var müsait zamanda yağcılara gidip yağın üzerinde yazanlara bakmak lazım netten bulamadım.
Cemal Demirezen
atf 3353 gibi birşeylere ulaştım saat geç oldu yarın araştırayım.
mondeodaki şanzıman bayağı eski tip :D atf 220 yeterli :D atf 320 de olur
forumda konular vardı otomatil şanzıman yağı ile ilgili. foruma baksan yeterli fikre sahip olursun abi.
Cemal Demirezen
Şanzuman yağı konusunda forma baktıkça kafam karışıyor Mustafam :-)
Atf 220 veriyor servis zaten...
Hakan bey yağdan dolayı şanzuman ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadınız demi .
Kenan Çalıştırıcı
Ford Fiesta 1.4 TDCİ Comfort 105.000 Bakımını Yeni Yaptırdım.
Cevizli Ford Yetkili Servisi
Yapılan İşlemler :
1 - Yağ filtresi
2 - Hava filtresi
3 - Polen Filtresi
4 - Motor Yağ
5 - Kartel Tapa
6 - Conta
KDV Dahil 278 TL
26.07.2012 Tarihinde yapılmıştır. Güncel bilgi olması adına paylaşılmıştır.
120.000 bakımında bunlara ilavaten mazot filtresi + V kayışı bakımı yapılacakmış.
Mustafa Çayır
kıyaslama yapmanız açısından bende yazayım. polen,yağ,mazot filtreleri, motor yağı değişti. 215 tl ödedim. aracım 2008 focus tdci.
Ahmet Taşkın
Çok tutmuş. Yetkili servis olduğundan sanırım. Ben 2012 lineaya aynı bakıma yetkili serviste 195 verdim. Fiat daha uygun.
Fiestayı zaten özel serviste yaptırdığımdan bu rakamlar komik kalıyor yanında.
Ben 190 tl verdim.
Kenan Çalıştırıcı
kdv indirimli fiyatı 224 TL demişlerdi. Ekstra 50 TL bir masrafı daha çıktı. Kartel contası yuvası yatak bozmuş onun için yeni diş açması yaptılar onu atlamışım. Birde Şahsuvaroğlu - Cevizli Ford Servis - Ankara dan birde servisden fiyat aldım en uygunu buydu. Bostancı sanayide herhangi bir yerde 150 TL ye yapıyorlar bu bakımı ben arabayı yeni aldım. 105.000 km kadar bütün bakımları servisde yapılmış bende 70 TL fark için bozmuyum seriyi dedim ama 120.000 bakımı özel servisde olacak gibi :):)
Recep Mura
Recep Bey,
Hüseyin Bey bugün araca standart bakım yaptırdım ancak şuan bulunduğum yer küçük bir ilçe olduğundan maalesef hava ve polen fltresini bulamadık temizleyip geri taktı usta sonra kendim alıp taktıracağım yağ için ise 10W40 koyacaktı ben ısrarla 5W30 ve mümkünse Mobil istiyorum dedim o da burada bu yağ gitmediğinden elimde yok ama ondan daha iyisi var gurbetçiler hep bundn koyduruyor dedi ve kesinlikle senin istediğinden daha iyi diye alman malı Alpine 5W40 yağ koydu istemeye istemeye inş. sıkıntı olmaz...Gelirken buralarda bulamazsam diye parçaları alıp gelmeyi düşünmüştüm ama nasip olmadı bir dahakine kesin alıp da gelmem lazım burada yaptırırsam..
Birde aracı aldığımdan beri klimaya baktırmamıştım şikayetim yoktu ustaya kontrol edebilir misin dedim o da cihaza bağlamadan bilemem dedi bağlayınca gaz yüklemek lazım dedi 80 lira dedi ben düşünürken cihazı getirip bağladı içindeki gazı çekti içinde 440 gr gaz varmış geri yüklerken cihaz kaçak var diye devam etmedi bir iki denedi olmadı sonra o işlemi iptal edip yülmeye devam etti yanılmıyorsam 650 gr gaz yükledi. usta da anlamadı kaça olsa içinde bu kadar gaz kalmamalıydı dedi içme kurt düşürdü biraz kullan sonra yine gel bir bakalım ne miktarda gaz çıkacak dedi...Aslında hiç gaz yüklemeye gerek yokmuş bu yükleme işi nasıl oluyor siz daha önceden yaptırdınız mı? ücret içine yüklenilen gaz miktarıyla mı alakalı yoksa o cihaza bağlanınca az olsun çok olsun aynı ücet mi ödenir beni aydınlatırsanız sevinirim çünkü hem problemi çözemedi hem de bu ücreti aldı bir dahakine yine aynısını yaparsa en azından söyleyeyim..
