Trend Focus'a Hız Sabitleyici (Cruise Control)
Özgür İncigülcan
Hasan Aksüt
Merhaba Arkadaşlar Yusuf Bey sayesinde CC direksiyon sahibi oldum taktım fakat yazılım işi gerekiyor Bostancı sanayide Ford servise gittim GEM programı için 200TL fiyat çektiler sizler nerede kaça yaptırdınız.
GEM modülünde bu seçenek opsiyon varsa, aktif edilerek gerçekleştiriliyor. Bu seçenek yoksa, yeniden GEM modülü yazılımı yükletmek gerekiyor ki, ben yaptıramamıştım. GEM modülünü değiştirmiştim.
Hasan Aksüt
Hasan bey size kabaca bu total cruise taktırma işi kaça mal olmuştu ?
650 TL kadar bir masrafım olmuştu. Parçaları hurdacıdan temin ederek gerçekleştirmiştim.
Mehmet Ayyıldız
Bu gün Şahsuvaroğluna uğradım sözde bağlayıp CC aktif ettiler fakat çalışmadı. Her ne kadar tesisat tam olsa da demek ki çalışmayabiliyormuş: Hayal kırıklığı ile geri döndüm. Önerilerinizi rica ediyorum ne yapabiliriz.
Çetin Özkan
benimde ilk gittiğimde yapamamışlardı istanbuldaysanız bir yere yönledirebilirim sizi
Onur Urhan
Arkadaşlar bu konuyu açmış, çok uğraşmış ve bu işi başaramamış biri olarak doğru bilinen yanlışları düzeltmek ayrıca yaptırılacak işlemlerin neler olduğunu açıklamak için bu mesajı yazıyorum. Lütfen Trend Focusu olup hız sabitleme düşünen arkadaşlar dikkatli okusunlar.
Öncelikle aracınızda tesisatın olması gerekiyor dedik. Eğer tesisat yoksa bu işe girip masraf etmeyin diyorum çünkü tesisatsız focusa bunu yapabilen bir arkadaşımız (şuan itibariyle) yok. C-max a yapan var. Benim aracım focus olduğu için yazdıklarımın tamamı focus için geçerlidir.
Aracınızda tesisat varsa işiniz çok kolay direksiyonu alın takın. Gem modül ayarlarından hız kontrolü açılacak ve kullanıcı ayarlarından hız sabitleme evet denilecek. Araç test edilecek sistemin çalışması gerekiyor. Çalışmadı diyelim. Araca PCM (motor beyni) kalibrasyon işlemi yapılacak. İşlem tamamdır. Güle güle kullanın.
Araçta tesisat olmaması durumu. En az 50 adet araç üzerinde yaptığım araştırmalar sonucu tesisat olmayan araçlar 2008 in 2. Yarısında çıkan makyajlı ve 2009 un ilk 5-6 ayında çıkan focuslar. Benim araç da bunlardan biri. Tesisatla iş çözülmüyor çünkü tesisat çekildi araca çalışmadı. Çalışmama sebepleri üzerinde durduk. İletişim olmayabilir. Airbag altındaki soketlerden geme devre kontrolü yapıldı tesisat aktif. Direksiyon arızalı mı acaba dedik. Sağlam ve aktif bir araçtan tuşların omaj değerlerini ölçtük. Benim direksiyonda denedik omaj değerleri aynı yani direksiyon sağlam.
Geçtik gem modülüne. Burada yanlış bilinen bir durumu açıklayayım. Aracın gem modülü yeniden programlanabilen bir modül değil. Özelliklere göre modül üretiliyor. Sonradan özellik yüklenemiyor. Yani programlama yazılım yükleme değil. Sadece pasif durumdaki özelliği aktifleştirme işlemi.
Sonuçta gemde bu özellik yok dedik. Titanyum x pakete ait bir gem ile aracı denedik. Parçalar arası uyumsuzluk olmaması için ana beyine kalibrasyon işlemleri yapıldı ve sistem defalarca denemeye rağmen gene çalışmadı.
Ve sonuç bu iş PCM yani motor beyniyle ilgili. Gemden gelen CC aktif komutunu algılamıyor ve motoru ona göre yönlendirmiyor.
PCM yeniden programlanabilir bir modül olduğu için yazılımını yükseltme şansımız var dedik ve o anda serviste olan bir titanyum x paket aracın yazılım versiyonunu bilgisayara okutup benim araca onu yüklemeyi denedik. Bizim beyin o versiyona göre olmadığı için yemedi. Aynı işlemi düz titanyum araçtan alarak denedik hani bunun yazılımı daha teferruatsızdır diyerek onu da kabul etmedi.
Geriye iki seçenek kaldı birincisi Collection veya trend x beyni alıp araca takmak.
İkincisi biz o anda araç olmadığı için deneyemedik, trend x veya collection aracın yazılım versiyonunu okutarak o yazılımı yüklemek.
Bu konuda tecrübeli ustanın yaptığı değerlendirme 2. İşlemin işe yaramayacağı.
Aracında tesisatı olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Onlar için çok basit bir işlem hiç durmasınlar bu işe girişsinler.
Herkese iyi forumlar…
tarihinde Onur Urhan tarafından düzenlendi
Önder Kuru
2006 c-max trendlerde tesisat varmıdır acaba? Direksiyon altından kontrol ettiğimiz de 6 kablo olmasına bakmalıyım ben de?
Mehmet Ayyıldız
Yarın tekrar gel dediler fakat yapabileceklerini sanmıyorum o yüzden yerin adresini benimle paylaşırsanız çok sevinirim yapamazlarsa dediğiniz yere gideceğim birde dediğiniz yerde bu iş kaça olur bir bilginiz var mı
Detaylar için teşekkür ederim hocam.
Bende aracıma CC taktırmak istiyorum. Hatta direksiyon şuan yolda. Dün baktım, frenin yanındaki mavi soket, debriyajdaki soket var. Şimdi tek sorun airbag tırnakları uyacak mı, uymayacak mı?
Bir de endişelerim var, hani taktırırken veya yazılımı güncellemek gerekirken, sonrası için bana bir sıkıntısı olur mu, olmaz mı?
Evdeki bulgurdan da olmak istemiyorum aslında....
Çetin Özkan
hiçbir yerle uğraşmayın sultanbeyli atılgan ford a gidin barış ustayı bulun mekanikci benim selamımı söyleyin konuyu onlar biiyor yardımcı olacaklardır.
airbag tırnaklarıyla ugraşmayın gem modülünü açın en solda mavi renkli bir soket var o sokete bakın orda kablolar mevcut ise yeterli
Tamama Gem modülüne de bakayım, şuan gelen direksiyonun tırnakları uymazsa mecbur uğraştıracak beni :D
tırnakların neyi var
Gelen direksiyondaki 4 tırnaklı airbag için, benim arabada ki 3 tırnak mı 4 tırnak mı?
Serkan Toker
Aracın yazılımını komple değiştirmelerini söyleyebilir misiniz ?
zaten cmax verdikleri için yanlış olmuş bende aynı hataya düşüyodum bir çıkmacı uyardı beni cmax 3 tırnak focus 4 tırnak dır dedi
İns. Öyle değildir ya. :(
Aracında tesisatı olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Onlar için çok basit bir işlem hiç durmasınlar bu işe girişsinler. Herkese iyi forumlar…
Çok çaba harcamışsınız.. üzüldüm.. :(
Onur Urhan
benimki üç tırnak çetin
sanırım 2 kasalar 4,
2.5 kasalar 3 tırnaklı
Mehmet Ayyıldız
Teşekkürler en kısa zamanda gideceğim zaten Şahsuvaroğlu yapamadı :)
Biraz önce direksiyon altındaki kabloları kontrol ettim.
6 adet kablo mevcut ancak renkler anlatımdakiyle tam olarak aynı değil.
Fren ve debriyajdaki soketlerde mevcut.
tarihinde Çağlar Aymelek tarafından düzenlendi
Tamam gorunuyor sizinki fakat gem modulundeki kablolar tamammi
gem modülündeki kablolara bakamadım tam olarak.Ama o bölgeyi seçmek biraz zor olacak sanki çok miktar da kablo var.
