C Max 1 - Dönüşlerde Ön Göğüsten Su Çalkalanma Sesi Geliyor
Özgür Çetin
Özgür Çetin
Yağmurlu birkaç günün ardından frene herbasışımda su çalkalanma sesi geliyordu, sanayiye gittim eşik sacı içinde su toplanmış giderleri açtılar yarım kova su çıktı, Neyse aldım aracı devam ettim, frende ses kalmadı fakat bu seferde dönüşlerde ve dönüş halinde frenlemede ön göğüsten su sesi gelmeye başladı, önce aküden şüphelendik ama bu ses içeriye yansımaz dediler, neyse bu sesle haftalar geçirdikten sonra artık yeter noktasına geldim, tekrar sanayinin yolunu tuttum, ustaya bu sesin kaynağını bulalım artık dedim, neyse önce klima tahliyesine baktık, egzoz termik ekranının altında zor bir yerde diğer araçlar gibi hortum lu değil bir delik var sadece aramayın bulamazsınız :) normal çalışıyordu, silecek havuzunu söktük giderlere su döktük normal tahliye oluyordu,sunrroofun ordan su döktük normal tahliye oluyordu,bu sırada her seferinde aracı sallıyarak içten ve motor taeafından suyun yerini bulmaya çalışıyoruz, en sonunda aracı sallarken ön camın altında bir sac var oraya elimi koyduğumda suyun akışını hissettim, nasıl olmuşsa burada su toplanmış, usta dediki bunu ancak bu sacı delerek halledebiliriz, del dedim ustam kurtar beni bu sesten de ne yaparsan yap fabrikanın açmadığı tahliyeleri :p biz açmış olduk :) bir sol başa bir sağ başa her iki deliktende işeme şeklinde su aktı artık su sesi kalmadı, ustada sondajcı olduk böyle bir şey ilk defa görüyorum. dedi şaştı kaldı bu işe başına bu olay gelen olursa bu işlemi yaptırarak sorunu çözebilir.
Herkese sorunsuz günler.Özgür.
Taner Eti
Bu ses bende de var. Dönüşlerde çok rahatsız ediyor. Resim koyma şansınız varsa çok yardımcı olursunuz.
  • 8 ay sonra...
Sinan Yalçın Durmuş
Merhabalar Aracım c-max dün güzel bi yağmur yağdı. biraz bi yere gitmek için aracımı çalıştırdım ani fren yapınca sus sesi geldi alla alla dedim bi kaç kez yaptım halen ses devam etti direk ford ergin yetkili servisine götürdüm baktılar cözemediler sorunu kaporta bölümü ayrı oraya gönderdiler. gitmedim telefon ettim orayada salı gunu musaıtız ozaman gelın dedıler zaten bugun cumartesi öglene kadar çalışıyorlar kapıları kontrol ettim tek tek kapılarda ses yok gibi su nerde toplanmış olabilir arkadaşlar salıya kadar beklemesi bi sorun problem yaratırmı?
Teşekkürler
Ersen Tapan
Teşekkürler
Su genelde ya kapı içlerinde birikiyor yada stepne havuzunda kontrol etmekte fayda var..
Kapıların alt tarafında su giderleri oluyor oraları kürdanla temizleyin siz yinede.. :lol2:
Sinan Yalçın Durmuş
Ersen bey kapı tahliye deliklerini temizledim ama bişe yok kapılarda kapıları tek tek acıp kapatıyorum ses gelmiyor.
Stepne havuzu derken arka lastik yerinimi diyorsunuz?
Sinan Yalçın Durmuş
Vallahi arkadaşlar delirecem ya bu sesler nerede geliyor arabaya zarar verecek diye korkuyorum:S
Ersen Tapan
Evet lastik yeri..
Sinan Yalçın Durmuş
Evet lastik yeri..
Ersen abi baktım şimdi orada su felan yok nerde olabilirki kapılara tek tek baktım yok delikleri açık arka bagajja baktım oranında delikleri açık su yok
varmı bilmiyorum,sileceklerin altındaki su havuzunda birikmiş olmasın.sesi duyduğuna göre akla gelen yer orası.yanlarda su gideri oluyor yaprak falan tıkamış olabilir.
Ersen Tapan
Birde bu sunroof un tahliyeleri falan tıkanınca oluyodu birşeyler ama ; nereye doluyordu su hatırlayamadım ..
Çağlar abi bi görsün konuyu :unsure2:
Sinan Yalçın Durmuş
Baktım abi orayada ordada bişe yok. cözemedim bi türlü
Sunroof kompile benımkı söküldü yerinde içinde bi parçası ile sunroof motoru değişti içinde parçası değişmesi için tentemi neyse o kırılmıştı kompile indirmişlerdi sunroof olabilir ama sunrooffu açıyorum bi yerden su gelmiyor
Çağlar abiyi bekliyelim ozaman :unsure2:
Özcan Cepheci
Aynı ses bende de mevcut fakat uzun zamandir var yapmış olduğum incelemeler sonucunda depodaki yakit seviyesi yarım civarında iken daha belirgin duyuluyor , varsayımıma göre depodaki mazot fren yapınca çalkalanıyor ve ses ordan geliyor.
Sinan Yalçın Durmuş
Depom full şu anda daha önce depo azda kullandım yarımda boşta fullda yağmurdan sonra olduğu kesin. Depo ile hiç bi alakası yok ya sunrooftan geliyor yada marşpiyellerin o tarafta yada başka bi yerde bilmiyorum vallahi arabanın projesini o yüzden tam net bişe söliyemiyecem Çağlar abiye msj attım forumda konuya bakarmısın diye bakalım Çağlar abinin yorumunu bekliyelim
Salı gunu serviste randevu aldım salı gunu götürecem servise o zamana kadar nasıl dayanacam onuda bilmiyorum :(
sizinkinde nasıl bilmiyorum ama mondide sanruff su kanalı ön taraf yanlardan olukla gidiyor ve sanruff arka bitiminda olukla yan kanallara gidiyor.bakmak için sanruf u aç ışık tut görürlür diye düşünüyorum elin girmez oraya.dış çember falan sökülmesi gerekiyor.depodaki ses su sesinden farklı olur daha tok ses duyulur.
birde çok üzerine düşüp panik yapma.sakin ol yahu.
Sinan Yalçın Durmuş
Oktay abi sunroof sökülünce görmüştüm 4 köşedende tahiliye hortumları takılıyor alttan ama nereye gıdıyor o hortumla bilmiyorum yarın gündüz bakacam halen yağmur yağıyor bide karanlık bugun baktım her yere ben göremedim. sunrooffu açtım baktım yok oralarda bişeler hatta sunroof açıkta sürdüm arabayı fren felan yaptım yok abi bişeler gelmedi. bu belli direk su sesi abi depo sesi degil
Yav Oktay abi hep şanssızlık beni buluyor :(
şanssızlık değil bu bence arabada kusur aramak denir buna.bazen bende yapıyorum bunu.tamamen psikolojik bir şey bu.sonuçta elde üretilen bir yapıt ve hava şartları malum.muhakkak ufak bir kusur şimdi ortaya çıkıyor.metanetle hallolur.
forumda var arkadaşımızın birinde rolanti sorunu varmış emmi bir yerden hava alıyor demiş.arkadaş hatayı 1 yıldan sonra buldu.fren tarafındaki bir parça hava sızdırıyormuş değişince sorun çözüldü.ben hep demişimdir etrafımdaki arkadaşara arabanmı var derdin var diye.sıfır araçta olsa o an o dert başlar.
Bünyamin Mehan
Belki size basit bir cevap olarak gelebilir ancak aynı sesi ilk duyduğumda bende nereden geldiğini araştırdım arabanın içinde 1/2 litrelik yarım kalmış şaşal şişesini buldum. Hani ihtimal dairesinde kontrol etmekte fayda var. ( kapı için cepleri, koltuk altları hazneleri, bagaj bölümü )
çok ilginç, kesin daha önce kimsenin başına gelmemiştir, yılbaşı için bi bilet al, şaka bi yana, yagmur suyu gitmesi gereken yerden gitmemiş büyük ihtimalle, bide şöyle deneyelim, bi kova su alıp ön ızgaralardan yavaş yavaş dökün (hızlı dökmeyin polen filitresi zarar görmesin) bi sagdan bi soldan, su normal bi şekilde akıp gidecekmi.
Sinan Yalçın Durmuş
Şans Oktay abi napalım hayırlısı yapacak bişe yok bakalım yarın gündüz bakacam yağmur yagmazsa.
Bünyamin üstad yok bende su felan hiç baktım arabaya ama su sesi arabanın bi yerlerinden geldigi belli marşpiyel yada aklıma sunroof gelıyor başka bi yer gelmiyor
Evet malesef şans . Tahliye kanallarında su dolmuş ama nerden bi türlü bulamadım. yarın gündüz yağmur olmazsa bakacam.
Geçmiş olsun, zaten biraz tespit yapılmış, sizin oto da sunroof ile ilgili işlem de yapılmıştı.
1. Bagaj içinde sağ sol yanda, muhtemelen yan kaplama arkasındaki su tahliyesine bakılmalı
2. Lifte alınıp, ön çamurluk içinde lastiğin arkasına doğru olan su tahliyesine bakılmalı
Ya sunroof hortumu tam oturtulmadı, ya da tesadüf tahliyeden birisinin ucu tıkandı. Arka tahliye ise, tavandan giden hortumda su birikmiş olabilir, şırıl şırıl ileri geri yaaprken su sesi yapıyor olabilir. Hortumun hepsi dolarsa, zatenkafa hizasına su damlatır, kolayca anlaşılır :( umarım ki dolmadan çözülür.
En büyük ihtimal bu, bir de forumda bir konuda vardı, C-max ön göğüste su toplanması konusu anlatılmıştı! Sileceklerin altında
Sinan Yalçın Durmuş
Çağlar abi teşekkür ederim. Evet sunroofla ilgili işlem yapılmıştı.
Anladığım kadarıyla benim arabaya yapacagım herhangibi bir işlem yok. Dedigin yerlere ulaşabilecegimi zannetmiyorum. İşallah sunroofla alakalı bişe degildir tavanan su felan damlamıyor şu anda korkuyorum bi yerlere zarar verecek diye. Salı gününe kadar idare edeyim en iyisi salı gunu servise bırakayım servis temizlesin baksın kurulasın yada abi benim bakabilecegim yapabilecegim bişeyse ben bakim ya bide bugun akşam bi suya daldım sag taraftan anlatamam süper bi suydu iyi çekti arabayı saga ama topladım çıktım sudan. konuyu araştırayım abi ön göğüs konusunu
tarihinde Yal tarafından düzenlendi
Sinan Yalçın Durmuş
Servisteydim bugun sağ marşpiyelde su birikmiş tıpaları vardı onları söktüler takmadılar gerek yok dediler
Lokman Ceritlioğlu
Geçmiş olsun Yalçın :) maşpiyelin içine sumu dolmuş? :D daha neler duyacağız.
Sinan Yalçın Durmuş
Geçmiş olsun Yalçın :good1: maşpiyelin içine sumu dolmuş? :) daha neler duyacağız.
Teşekkür ederim Lokman abi evet sag maşpiyel su dolmuş tıpalar tıkanmış akıtmamış suları söktüler takmadılar tıpalarıda
