Hüseyin Aksungur
Tartarini ; Sorunlar, Yorumlar
Kuzey Kaya    146
Kuzey Kaya
Tartarini enjektör arıyorum 6 tane....
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Talip İnal    7
Talip İnal
Tartarini sistemi 5,5 yıldır kullanıyorum. Her 10 bin km'de sistem bakımiçin sinyal verir, ben de bakımını yaptırırım. Bugüne kadar, çok şükür, ne sorun çıkardı ne de arıza ışığını yaktırdı. Konusunda uzman bir servise gitmenizi öneririm. Bildiğim kadarıyla Okcan LPG'nin Konya'da bayisi var.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Emrah Koyun    1
Emrah Koyun
abi benim gaz sistemim de tartarini... çok kaliteli diye taktırdık... 1.5 sene oluyor... hiç sorun yaşamadım bu biraz şans işi galiba... ama yakıtın acayip yüksek çünkü neredeyse benim 4000 motorluk aracımdan fazla yakıyorsun benim araç 300-330 krş. yakıyor. uzun yolda 240 krş.a düştüğü bile oluyor... yanlış birşeyler var... ihmal edilecek gibi de değil... benzinde kullanman daha mantıklı bu durumda..
Arkadaşım benim tüp sistemim tartarini bilmiyorum aracın ne marka ama şehiriçi full klima açık yakıtım 210 kr senin çok acaip anormal geldi bana.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Selamun aleykum sevgili forum kafama takılan bir olay var. Tartarini marka kit var aracda 10000km oldu takilali aldığımda vardı. Öncelikle sorum şu düz yolda giderken lpg ve benzin arası çekiş ne kadar fark eder rampa yukarı 20km/ oynuyor ama duzde benzin kadar çabuk hizlanmiyor lpg bitip benzine gectiginde sağlam bir öne atlama yapiyor bu konuda bilgilerinize ihtiyacım var. Ona göre lpg yi gostericem. Şimdiden teşekkürler.
Not: araba lpg de de seri fakat sıralı sistemde düzlükte çok fark olmaz diyorlar.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Ersin Özkaya    269
Ersin Özkaya
kardeş bu bakımlar nelerdir? ben ilk defa araba aldım ve uzerinde tartarini marka sıralı lpg var.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
enjektör ve kesici filtre değişimleri 50 tl kadar birde ayar yapılır bilgisayardan
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Ersin Özkaya    269
Ersin Özkaya
tşk ederim sağoll..
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Ersin Özkaya    269
Ersin Özkaya
bende 2005 focus 2 hb arac var. aracta tartarini sıralı sistem lpg uygulaması takılı. asırı soguk havalarda aracımın sağ on tarafından gaza geçince gırcgırc benzeri sesler geliyordu. faazla aldırıs etmiyordum cunku ısınınca yapmıyordu. bugun aracım depo full olmasına ragmen gaza geçmedi ve halende geçmiyor. arkadan  tık diye ses gelip kazan acılıyor sonra gaz bitmiş gibi bip bip bip sesi geliyor ve arac gaza geçmiyor. cuma gunude yola gidecem. sizce sorun ne olabilir?biraz arastırdım soket cıkmıs kablolar gibi sebeblerden olabileğini öğrendim ama kontrol ettim oyle bir sey bulamadım.sogutma suyu seviyeside normalde acilen yardıımlarıızı bekliyorum.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Ersin Özkaya    269
Ersin Özkaya
kendi soruma kendim cevap vereyim sorunum halloldu. sıkıntı map sensöründeymiş.usta tartarinin orijinalının 330 tl oldugunu 180 tl ye uyumlu baska bir marka oldugunu söyledi. bende 180 olanından taktırdım.suan h-gayet iyi cekişi güzel.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Yalçın Dağlıoğlu    965
Yalçın Dağlıoğlu
Arkadaşlar merhaba aracın tüpünü  fulledim yolda  lpg ye geçti ancak lpg bitiyor diye sinyal vermeye başladı ertesi günü hiç yapmadı araç içi gösterge hep full gösteriyor şamandıra göstergesi full gösteriyor şuan ses yok yalnız anlattığım gibi araç içi ve şamandıra göstergesi full gösteriyor 200km oldu. Ustaya gösterip bilgisayara bağlattım sorun gözükmüyor sorun ne oabilir şamandıra değişecek gibi bana göre tartarini şamandıra ne kadardır acaba
tarihinde Yalçın Dağlıoğlu tarafından düzenlendi
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Şamandırada arıza olabilir yada içerdeki led panelde arıza olabilir.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Uğur Samyeli    3.207
Uğur Samyeli
Yalçın bundan önceki arabamda tartarini vardı.Buna benzer sorun yaşamıştım bende.Şamandıra değiştimedi servisi.Tüpün üstünden bi ayar falan yaptılar ve düzelmişti.Bornova yolu üzerindeki mobil istasyonun içinde tartarini servisi(Atiker diye levhası var yanılma)
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Ersin Özkaya    269
Ersin Özkaya
ben de tartarini var ama sıkıntısı hiç bitmiyor birini hallediyorum biri başlıyor. önceleri sogukken tekleme vardı ateşleme sisteminden dediler komple değiştirdim.şimdi sogukken bunu yapmıyor. bu sefer soyle bir sıkıntım var. yine sogukken araca özellikle rampalarda fazla yuklenirsem arıza lambasını yanıp yanıp sonuyor ve  motor yıgılıyor. bazen sıcakken yuksek dervirde yapıyor ama yine rampa çıkarken. iyi bir ayarmı lazım yoksa başka bir arızamı var? arıza lambasıda devamlı yanıyor.
tarihinde ersin özkaya tarafından düzenlendi
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Yalçın Dağlıoğlu
Hocam dediğniz yeri biliyorum gittim sorun yok dediler.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Ersin Özkaya    269
Ersin Özkaya
benim aracıım sogukken lpg de iken sağ onden gıcırdama tarzı bir ses geliyor . lpg yi kapatıyorum ses gidiyor.ama ısınınca hiç bir sorun yok . yardımcı olursanız sevinirim.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Seçkin Kaçar    320
Seçkin Kaçar
Merhaba Arkadaşlar
  2004 collection aracımda Tartarini simit lpg mevcut idi aldığımda benim sorunum tartarini gaz beyni antifiriz soğutma suyu damlatıyor araç stop ettiğim ve araç soğudu zaman dolayısı ile antifirizde eksiltiyor azda olsa buna çare gaz beyni orjinal veya muadili ile değişecek yada tamir kiti bulunup tamir edilecek denildi bunları bulabileceğim yer varmıdır ?
  Tartarini ye uygun muadil beyin hangileridir ? uyumluluk gösterirmi ? (önerebileceğiniz)
Benim de aynı problem oldu,burada tartarini beyin buldum 350 tl dediler bende mimgaz beyin taktım. Yaklaşık üç aydır kullanıyorum şimdilik problem yok.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Ersin Özkaya    269
Ersin Özkaya
Yakıt için yaptıklarımı yazayım sana o vakit, belki senin de işine yarar.
1-) Motor yağını 5w30 ile değiştirdim, öndeki sahibi 10w40 koymuş.
2-) Bujileri orijinali ile değiştirdim ama orjinal tırnak aralıklarını bozdurmadım. Bazı ustalar kendileri sentil ile ayarlıyorlar ama fabrika ayarı gibi olmuyor. ANOT ve KATOT birbirine paralel olmak zorunda.
3-) Lastikleri orjinal ölçüleri ile değiştirdim.
4-) MAF sensörünü kendim yuvasından çıkararak temizledim. Genelde kanalının içine balata spreyi sıkıp temizlendi diyorlar ama kendim sensörü yerinden çıkardığımda simsiyahtı.
5-) Oksijen sensörünü değiştirdim, yakıt tüketimini ve çekişi çok etkiledi. Araç şimdi düşük devirde daha verimli çalışıyor.
6-) LPG sistemini komple elden geçirttim. O-Ring, bağlantı konnektörleri, gaz kesiciler vs hepsi temizlenip düzeltildi, sızdıran bağlantı noktaları elden geçti. Ayarı yapıldı.
7-) LPG olarak Milangaz'a geçildi. Şimdiye kadar kullandığım en iyi gaz, keşke daha önce geçseydim.
LPG için üretilmiş bujiler ( NGK ) alındı ama henüz takılmadı. Buji değişiminden sonra daha da düşeceğinden eminim. Hava filtresini zaten söylemeye gerek yok.
Umarım faydası olur sana.
 Bu oksijen sensörü kaça mal oldu?
İletiyi paylaş
Mesajın linki
