Mehmet Akif Akpınar
Lovato; Sorunlar, Yorumlar
Fatih Bayram
Lpg'ye geçiş ısısını da 40 veya 35 dereceye ayarlatın.
Soğuk motorda 15-20 sn.de lpg ye geçince titreme sorunu olmuyor mu?
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Metin Gavga
İlk çalışmada 15-20 saniye gibi zamanlar değilde, motor suyu ısısına göre geçiş ayarlanmışsa sorun olmaz...
doğrudur. sabah aracımı çalıştırırken araç belli bir ısıya gelince (35 derece galiba) gaza geçiyor. sistemimde o konuda bir sıkıntı yok. benim sorunum önceden trafikte ilerlerken durup tekrar çalıştırdığımda belli bir saniye benzinde çalışıp gaza geçiyordu. şimdi ise ustanın yüklediği programla motor sıcaklığı 60 derecenin üstünde olduğu için direkt gazda çalışıyor. bu bir sıkıntı yaratır mı?
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Metin bey, Erzurum gibi kışın soğuk yerlerde motor suyu 30 dereceleri bulmadan lpg'ye geçişte yoğunlaştırıcı gaz akışı nedeni ile donar.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Fatih Mehmet Uslu
sorun olmaz bence, motor zaten sıcak, motor sıcaksa motor suyuda sıcaktır. Dediğinize göre soğukken zaten normal sıralı sistemler gibi önce benzinde sonra 35 -40 derecede gaza geçiyor, bana göre endişe edecek bir durum yok. ama büyüklerimiz daha iyisini bilirler :rolleyes:
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Ceyhun Kapucu
Net bir cevap veren olmamış. Bende de aynı marka LPG kiti var ve benim taktırdığım yerde de sıcak motorda direkt LPG ile başlatalım mı diye sordular ben istemedim. Şu anda motor sıcaksa 15 saniyede LPG'ye geçiyor, soğuksa 35 dereceyi ne kadar sürede bulursa o zaman LPG'ye geçiyor. Şu an hiç bir sorun yok, ne rölantide titreme, ne stop etme, ne de başka bir sorun. Ama Lovato firması böyle bir özellik eklediyse demek ki araca bir zararı yok diye düşündüler ondan eklediler. Ben yinede motor çok sıcak olsa bile benzinle başlasın diye düşündüğümden o ayarı istemedim. Diğer firmalarda BRC, Prins gibi mesela onlarda böyle bir ayar var mı acaba? Onlar böyle bir ayar koymadıysa onlarında bir bildiği vardır elbet.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Eyüp Döngel
merhabalar. yaklaşık 1 ay önce lavato lpg taktırdım. şu ana kadar gayet memnunum. yanlız 1000 km bakımına gittiğimde usta kalibrasyonda aracın motoru 60 derecenin üstündeyken direk lpgyle çalışma programını yükledi. bu programın yeni çıktığını böylece benzinden tasarruf olacığını söyledi. dediği gibi araç sıcakken direk lpgyle çalışıyor. sabahları ve uzun süre çalışmadığında benzinle çalışıp 15 20 sn sonra gaza geçiyor. acaba bu durum zararlı mıdır? motora zarar verir mi? açıkçası kafamı kurcaladı. sizlerin görüşü nedir? teşekkürler
Lovato o özelliği yeni geliştirdiği ecu yazılımında taksiciler için koydu sürekli kontak açıp kapatanlar için yani. Bendede o özellik var ama kullanmıyorum sizede tavsiye etmem. İlk çalışmanın benzinle olması subabları yağlama açısından iyidir.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Bende brc my 07 var. Su sıcaklığı 40 dereceye geldiğinde ve 60 derecenin üzerindeyse lpg'ye geçiyor. Yani brc'de var.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Güzel... Güle güle kullan Onur..
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Fatih Bayram
Hayırlı olsun Onur... :good1:
LPG nin gizemli dünyasına hoşgeldin... :D:D
Doğru yolu bulmuşsun sonunda... :p:D
İnşallah sorunsuzca binersinde,benim gibi aküyle kutup başıyla,kalibrasyonla falan uğraşmazsın... :D
Abi teşekkür ederim :rolleyes: Kaputu açtığında,eğer dikkat etmezsen kesinlikle lpg li olduğu anlaşılmıyor,montaj resimlerinide özellikle koydum ki,göründüğü kadarıyla yanlış yapılan birşey varmı yokmu öğreneyim diye :rofl:
Daha çok sorular sorarsın...merak etme... :p:)
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Çok geç kalmışın Onur..
Lpg'nin inanılmaz hafifliği seni çok mutlu edecek :rolleyes:
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Eyüp Döngel
LPG taktıralı 1200 km oldu ve bugün ilk 1000 km bakımı için taktırdığım servise gittim...Taktırdığımdan beri hiçbir problem yaşamadığımı ve her konuda çok memnun olduğumu söyleyince,usta...Ozaman yeni ayar yapıp karıştırmaya hiç gerek yok,bu şekilde devam edelim dedi ve sadece kaçak testi yaparak beni geri gönderdi...Ustanın yaptığı doğru mu? veya yapması gereken birşeyler varmıydı?
Arıza lamban yanmıyor ve 1lt lpg ile 10 km yol gidebiliyorsan sorun yok hiç kurcalatma.
tarihinde Ey tarafından düzenlendi
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Fatih Bayram
Eskiden aracın arıza lambası yanıyordu ve katalitik konverter arızası veriyordu,lpg taktırdığımdan beri o lambada yanmıyor artık :D şu an itibariyle hiçbir şikayetim yok ve çok memnunum,inşallah gelecektede bu şekilde devam eder...
Onur senin arabada bir gariplik var... :)
Normalde LPG takıldıktan sonra arıza ışığı yanıyor genellikle...
LPG ile geç tanıştın ama frekanslar tuttu herhalde... :)
Allah mutluluğunuzu daim etsin diyelim... :good1:
Bir de şu modifiyenin tadına baksan var ya... :p:)
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sorun yok Onur, yola devam...
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Fatih Öztürk27
Aracmı yeni aldım Lavato var üzerinde tek sıkıntı aldıktan 20 gün sonra yanan arıza lambası oldu. Arıza kodundan öyle anlaşılıyor. Ustamın dediği iyi bir tüp ustası biliyorsan ona baktır ama yakıt tüketiminde fazlalık yoksa birşey olmaz olmuştu. Lavato bu işin en eskilerinden aslında. Daha kaliteli markalar da var piyasada. Ben taktıracak olsam prins düşünürdüm.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Bartu Çınar
Arıza lambası benim de yandı.Lovato takmıtım 2 hafta önce.Sonra bir usta söndürdü."1000 km sonra tekrar yanar Focusların hepsi böyle alış" dedi.Bunun çözümü yok mu acep?
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Semih Saner
5 yıldır lovato kullanıyorum..sorun yok.mennunum
sadece ilk yıllar motor arıza ışığı yanıyordu ( zengin fakir karışımından) bunu da çözdük ...
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Bartu Çınar
Nasıl çözdünüz?Benim şimdi yanmıyor ama sonra kesin yanar diyor ustalar.
Bu arada ben lovatodan çok memnunum.Performansta hiçbir fark yok.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Fatih Öztürk27
Arabayı aldığımda yanmıyordu sonradan yandı. Geçenler aldığım gazı değiştirdim kendiliğinden söndü. Katkılı gaz kullanmayın.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Semih Saner
iyi bir usta buldum...arıza ışığının yanmamasını sadece iyi bir usta çözer...çok ince bir ayarı var çünkü..
40000 km oldu hala yanmadı....
aman nazar değmesin...maşallah :)
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Cafer Akyıldız
2 sene önce Focus -1 e lovato taktırdım 18000 km yaptım henüz filtreyi bile değiştirmedim..Çok şükür bir problem yok..Sadece ilk taktırdığımda ısı müşürü hata verdi onuda hemen değiştirdiler.. En kısa zamanda filtre değiştirmek ve kontrol ettirmek için sanayiye gidecem...1lt lpg ile yaklaşık 10-12 km gidiyorum..
İletiyi paylaş
Mesajın linki
O.Buğra Beydoğan
Merhabalar,
Focus'umuzu alalı 1 yıldan fazla oldu fakat aranıza katılmak yeni kısmet oldu.
Malumunuz benzin fiyatları 5 TL'ye deparla gidiyor. Canı sağolsun araç da şehir içinde 9Lt/100km'nin altına düşmüyor. Bu durumda LPG kaçınılmaz oldu.
Bildiğiniz üzere 100hp'lik atmosferik motor var comfort'larda LPG uyum performansı açısından çok sorun yaşamayacağımı tahmin ediyorum. Aslında BRC ile Lovato arasında kararsız kaldım fakat iki gün önce Ford Başer'in bünyesindeki LPG dönüşüm servisini aradığımda ''BRC artık yerli üretime döndü o sebepten artık BRC montajı yapmıyoruz'' gibi bir cevap aldım. Bu konu hakkında görüşleriniz nelerdir?
Şu an için Lovato'ya daha sıcak bakıyorum. Kullananlar bu marka LPG kiti hakkında beni aydınlatırsa sevinirim.
Ayrıca hangi LPG dönüşüm servisini önerirsiniz? Saygılarımla...
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Oğuzhan Deniz
Prins. Düşünmeden yorum yapmadan tek kelime Prins. Digerleriyle arasındaki farkı kullanan bilir tabiki montajda önemli.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
O.Buğra Beydoğan
başere taktırında ne taktırırsanız taktırın bende orda prins taktırdım çok memnunum kaliteli iş yapıyorlar telefex veya prins taktırın uzun yıllar başınız ağrımaz saterkende prim yapar +en önemlisi hem görünüş hemde performans olarak lpg var mı yok mu anlamazsınız
Aynı aracın Prins kit takılı olanını kullandım çok iyi gerçekten hatta bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama sanki benzindekinden daha sessiz ve titreşimsiz çalışıyor. Fakat takdir edersiniz ki epey fiyat farkı var. Asıl öğrenmek istediğim Lovato kötü bir tercih mi olur?
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Burak Eşgi
1 Ay önce Ankara Ostimde Mavidenizler Brc İçAnadolu bölge bayiye lpg taktırdım ve cok memnunum . Çekişin benzinden farkı yok 90 tl ye 386 km yol yaptım .
İletiyi paylaş
Mesajın linki
O.Buğra Beydoğan
Peki BRC'nin artık yerli üretim olduğu konusunda bir bilginiz var mı? Bir de size maliyeti ne oldu?
İletiyi paylaş
Mesajın linki
