Omvl ; Sorunlar, Yorumlar
Değerli arkadaşlar;
2005 model c-max trend ime OMVL sıralı yaptırdık.10 gün, 350km dir biniyorum.Sarfiyatını ölçemedim.Fakat devir saati ile ilgili problemim var.Gaza yavaş basarsanız problem yok.Ama rampa gibi yerlerde gaza ani basmanız gerekiyor, problem tamda burada başlıyor, devir saati ani basmada önce 1 basamak düşüyor sonra yükseliyor.Buda arabanın bazen rampada stop etmesine yol açıyor.ayrıca bu durum motoru da felaket titretiyor.Ve hava emme sesi eskisinden fazla geliyor.Benzinde de bu problem az da olsa oluyor.Dönüşümden önce böyle bir problemim yoktu(Yani arabam benzinli iken rolanti düşmesi söz konusu değildi).Ateşleme bobinini ve bujileri değiştirdim.Buji kabloları problemsiz.4 defa kalibrasyon yapıldı.Forumdan bir arkadaş tam yükte kalibre edilsin demişti onuda yaptırdım, nafile...Bu durumu daha önce yaşayan olduysa bir yol gösterin lütfen.minnettar kalırım.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Mehmet Ozyurek    54.757
İlk aklıma gelenler; Gaz kelebeği pozisyon sensörü veya hego sensörü bozuk...
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Cemal Arslan    1
Cemal Arslan
gaz kelebek adaptasyonu....
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Halil Gecegörür    8
Halil Gecegörür
Avans ayarı bozuk diyeceğim ama yeni arabalarda avans ayarı yoktur diye çekiniyorum...
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Evet abi.. deme. ;)
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Halil Gecegörür    8
Halil Gecegörür
Evet abi.. deme. ;)
Keşke olsaymış, böyle kolay yapılan bir ayarı neden kaldırırlar ki? :D
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Hafif çevir, sık.. ;)
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Yanıtlarınıza teşekkür ediyorum ama problemi çözemiyoruz.Daha önce kullanmadığım bir araç olsa ve benim olmasa , benzindeyken problemi olmadığına inanmazdım.Bu ne ya.Kendimi ceryana vereceğim...
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Çözmek için neler yaptınız... ?
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Ayhan Onaran    10.945
Ayhan Onaran
Bülent bey bugün 2 saat arayla 2 mesajınız var.Birisinde sorununuzu söylemişsiniz diğerinde de sorunun çözülmediğini.Sanırım yapılması gereken şeyler hoşunuza gitmedi veya basit çözümler gelmedi.Ama hemen pes etmeyin böyle.Mutlaka çözümü vardır.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Aytaç Akyel    147
Aytaç Akyel
ben yine diyorum lpg arabayı bozar diye ama bu benzin zamlarıylada insada başka çare bırakmıyor.bende 4 arabama sıralı taktırdım iyi ustalara denk gelmediğimden sonunda hepsini sattırıp dizel aldırdı allah kolaylık versin diyorum tavsiyeleri arkadaşlar zaten yapmışlar inşallah derdinize derman bulursunuz
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Mustafa Tüfekçi    6.197
benzer sorun bizde de var araca ani gaz veip çekmede devir gecikmeli yükseliyor ve rolantinin altına düşüyor. benzinde sorun yok ayrıca gaza yavaş yava ş basıp yavaş yavaçş çekince yine sorun yok. önce ateşlemeden olduğunu düşündük bobini değiştik bujileri yeniledik sorun devam ediyor. usta buji aralığını düşürmeyi önerdi ama yapmadım. ben gecikmeli gaz tepkisinden şüpheleniyorum ama sorun ateşlemenin bir yerinde olabilir
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Ayhan Bey 2 saat aralıkla yazmamın sebebi söylenen(sizlerin yazmış olduğu) birçok şeyi denemiş olmamdandır.Yazılanların hoşuma gitmemesi ya da basit çözüm olmadığı için dikkate almamam doğru değildir.Bunu yazmaktaki amacınızın yapıcı yönde olduğunu hissediyorum size sitem etmek aklımdan bile geçmedi inanın.Belki birileri bu problemi giderir diye umuyorum.Burada bu işten iyi anlayan arkadaşların olduğunu düşünüyorum.Aracımı çok seviyorum ama bu durumda kullanmam mümkün gözükmüyor(Akşam üzeri yoldan karşıya geçerken stop etti,yolun ortasında kaldık çelik çocuk düşünsenize babam kullansaydı eli ayağı birbirine dolanırdı.Allah muhafaza, sonuçları kötü olabilir). Bu yaştan sonra araç kullanım şeklimide değiştiremem(25-30 devirle kalkış bana göre değil).Kızdığım nokta ustaların iş bittikten sonra Lpg de böyle şeyler olur mantığıyla olaya yaklaşmaları.Mehmet Bey in yazdıklarına bakılırsa aracına problemsiz biniyor.ben neden binmeyeyim.bugün de şöyle bir yanıt aldım ''Siemens beyinli arabalarda LPG problem çıkarıyor'' .Olay aynen budur Ayhan Bey.
Eğer bu işin nasıl yapıldığı konusunda bilginiz var ise lütfen adım adım anlatında bende ustaya izah edeyim.Biz becerememiş olabiliriz.Bu adaptasyon nasıl olmalı?
İletiyi paylaş
Mesajın linki
OMVL kötü bir kit değildir..
Ancak şu var ki.. ; Araç lpg ile daha hassaslaşmakta, önceden hissedilmeyen kusurlar lpg ile gün yüzüne çıkmaktadır...
Araç kaç binde?
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Ayhan Onaran    10.945
Ayhan Onaran
Bülent bey sizin yaşadığınız bu stop etme olayını ben 3 ay boyunca yaşadım.O şekilde araç kulllanmak ne kadar zordur bilirim.Ne zaman stop edecek diye beklersiniz.Çankayada her ışıklarda durcağım zaman,sağa sola dönüşlerde stop ederdi benim aracımda.LPG ilk takıldığı zaman böyle bir sorun yoktu.Ancak daha sonra ben triger değişimi yaptırmıştım ondan sonra sorunlar başladı.Bunu da LPG kalibrasyonu ile çözmeye uğraştılarsada tam anlamıyla sonuç vermedi.Benzinde bile tam sorunsuz değildi ama LPg ye kıyasla daha iyiydi.En sonunda sentenin atlamış olduğunu anladılar ve düzeltildi.Şimdi araç saat gibi ne lpg ne benzin farkı yok..Sizinde sıkıntınız direk kite bağlı olmayabilir.Bu yüzden olaya biraz geniş bakmanızda fayda var.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
52 binde ise ilk önce gaz kelebeği ve gaz kelebeği pozisyon sensörünü inceleyin..
IDS'e bağlansın... Arıza varmı bakılsın...
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Ayhan bey 1 hafta sonra Ankara dayım.Mümkünse bana usta tavsiye ederseniz "Eti senin kemiği benim" deyip aracımı ustanın ellerine bırakacağım.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Arkadaşlar olayı çözünce sizleri haberdar edeceğim.2 gündür yazmıyorum , yanlış anlaşılmasın.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Ayhan Onaran    10.945
Ayhan Onaran
Güzel haberlerinizi bekliyoruz :nazar:
İletiyi paylaş
Mesajın linki
İnanılacak gibi değil ama problemim çözüme kavuştu.Nasıl mı?İşte...
Ordu dan tatilimi geçirmek üzere Marmaris yoluna çıktım.Kayın valide Ankara da oturur.Omvl'yi Türkiye ye Aytok diye bir şirket getiriyor.İskitler de Aytok şirketine gittim(Beklediğim gibi bir yer çıkmadı açık söyleyeyim).Bir gün önceden şirketi telefonla aramış ve Rıza usta dan arabama bakmasını rica etmiştim.Gittiğimde Rıza usta nın 2 gün işi olduğunu ve gelmeyeceğini öğrendim.Sinirlendim tabiki.Genç bir çocuk vardı, ben bir bakayım sorun nedir dedi(Rıza usta nın çırağıymış).Benimde zamanım olmadığı için mecburen kabul ettim.Sorunu anlattığımda "o kolay abi problem değil" dedi.aracımdaki omvl kit beynini bilgisayara bağladı ve dediki "abi kit in haritasını bozmuşlar. Yeniden düzenleyeceğim." ben şok oldum tabiki ne kadar sürer dedim.Bitti bile demesin mi?Geç aracı kullan gel abi dedi.Arabam gitmiş yerine yenisi gelmişti.Rolanti düşme problemi kalmamıştı.Sanayide şöyle bir kullandım, altın bulmuş gibi sevindim.anlayacağınız usta harbi harbi çok önemli .benim usta ayar yapayım derken cihazın ayarlarını bozmuş .Birde regülatöre giden hava girişini daha enjektörlere dağılmadan almak gerekiyormuş(benim usta bunuda yanlış yapmış).uzun lafın kısası hata montajda çıktı.200 tl ucuza yaptırdım.Ama yok gaz kelebeğiydi yok bobindi, yok bujiydi, yok hava filtresiydi derken usta yüzünden bana piyasayla aynı fiyata geldi.Yardımcı olmaya çalışan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum...
Şimdi LPG taktıracak olsam aynı aracımdan lpg kullanan birini bulurum, problem yoksa, gider aynı ustaya yaptırırım.Resmen uykularım kaçmıştı.
Geç cevap verdiğim için üzgünüm, tatilde fırsat bulamıyorum.Tatil bitince yine beraberiz...
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Ayhan Onaran    10.945
Ayhan Onaran
Sorununuzun çözüldüğüne sevindim..Hep diyoruz işte işini bilen iyi ustalar lazım bize.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Hasan Gökduman    0
Hasan Gökduman
Merhabalar...İsmim Hasan... aranıza yeni katıldım... 34 yas...aracım ford mondeo ghia 2.0 (2001)MK3... aracımda bulunan LPG ile ilgili yaşadıklarımı anlatayım... aracı alalı 2 hafta oldu... kullandıkça araçta bulunan ufak tefek sorunları hallediyorum... LPG markası OMVL... iyi oldugunu söylüyorlar... fakat kim yaptıysa enjektörleri MİLANO marka takmış... muhtemelen arıza yaptı orjinali ucuz diye bundan taktılar... araç şehir içi 300 yakıyor (30 krş)... bundan dolayı zar zor bulabildiğim bir OMVL ciye gidip tüp ayarı yaptırdım.... değerleri düşürdü... arabada çekme azaldı... bir de delik bir hortum bulundu ve değişti... dedim ki tamam artık sorun olmaz... ölçtüm yakıtını yine 300 lerde... tekrar gittim biraz daha düşürdü ayarını daha fazla inemeyiz dedi... tekrar ölçtüm yine 300 lerde... arabadan sogumaya bile gidecek hislere kapıldım... yine aramalarla 1 OMVL ci daha buldum... durumu anlattım... direk MİLANO marka enjektörü söktü
ve enjektör deliğinin çapına baktı...aynen ağzından çıkan kelime "OHA" delik çok genişti... abi buna ayar yapsan da yapmasan da bu gazı içer dedi... 4 enjektör bulduk ve deliklerini kendisi matkapla ayarlayarak çok geniş olmayacak sekilde açtı... denedik... bilgisayar test ederken bir yerden sonra enjektör deliklerinin küçük oldugu uyarısını verdi... bir ölçü daha açtı ve denedik sorun yok... yeniden kalibrasyon ve ayarları yaptı... şu an deneme aşamasındayım.... ama yol bilgisayarından gördüğüm kadarıyla eskiden 12-13 l/100 olan ortalama yakıt tüketimi 9 lara indi... inşallah durumu bu şekilde halletmiş oluruz... konu ile ilgili tecrübesi olan arkadaş varsa tavsiyelerini almak istiyorum... bu da çözüm olmazsa satmayı dahi düşünüyorum...
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Yol bilgisayarı sağlıklı bir sonuç vermez...
Mesela aracınız zengin karışımda çalışıyorsa 9 gösterip 13 yakabilir...
Tabi ümidiniz kırılmasın.. İnşallah yapılan işlem işe yarar...
Önceki tüketiminiz ankara ile rakamları tam bir felaketmiş.. neredeyse 100 km de 20 litre
Sizin o araç ile Ankara'da 10-12 litre lpg yakmanız normaldir...
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Hasan Gökduman    0
Hasan Gökduman
Önceki tüketiminiz ankara rakamları tam bir felaketmiş.. neredeyse 100 km de 20 litre
inşallah bir çözüm olur diye ümidediyorum... hakikatten 300 cok fazla... test ettikten sonra sonuclarını buradan iletecegim... eger bu durum istediğim gibi sonuclanmazsa baska bir alternatif var mıdır?
İletiyi paylaş
Mesajın linki
