Oğuz Altınada 5 Ocak 2011 Paylaş 5 Ocak 2011 (düzenlendi) Çalıştığım şirkette bazı durumlarda 98 model Opel Combo kullanıyorum. Aracın elektrik sisteminde bir sorun var.. Daha önce çalışan bazı sistemler benim haricimde başka birisi kullandıktan sonra çalışmamaya başlamış.. Örneğin, korna çalışmıyor, aracın içinde tavan lambası çalışmıyor, dörtlü sinyal tırttt diye takılı kalıyor, saat takvim ve dış ısı gösteren ekran bazen çalışıyor (çukura girince) bazen çalışmıyor, çalıştığı zaman kornaya basarsam korna çalışmıyor ama ekran gidiyor fln filan.. (bi kısa devre söz konusu) sizce sorun ne olabilir? (Tüm bu sorunlar aynı anda başladı yani birbiriyle alakalı..) Ayrıca aracın sigorta kutusunu bulamadım.. Akü ön camın altında sileceklerin orada 5 Ocak 2011 tarihinde O?uz Alt?nada tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Zafer Ofli 5 Ocak 2011 Paylaş 5 Ocak 2011 Muhtemele bulduğunuzda sorunların kaynağıda kendini belli edecektir bence. Çünkü bahsettiğiniz arızalar tabla ile ilgili bir sorun olabilir fikrini doğurdu. Araç eğer bir yerlerden su alıyorsa ve aldığı yer sigorta tablasının olduğu yerdense söylenecek başka bir şey kalmaz bence Yorum bağlantısı
Oğuz Altınada 5 Ocak 2011 Yazar Paylaş 5 Ocak 2011 (düzenlendi) Muhtemele bulduğunuzda sorunların kaynağıda kendini belli edecektir bence. Çünkü bahsettiğiniz arızalar tabla ile ilgili bir sorun olabilir fikrini doğurdu. Araç eğer bir yerlerden su alıyorsa ve aldığı yer sigorta tablasının olduğu yerdense söylenecek başka bir şey kalmaz bence Olabilir, eski bir araba sonuçta ama sigorta kutusunu bulamıyorum Bu arada araç Corsa B ile aynı, yani sigorta kutuları aynı yerdedir.. 5 Ocak 2011 tarihinde O?uz Alt?nada tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Oğuz Altınada 8 Ocak 2011 Yazar Paylaş 8 Ocak 2011 sigorta kutusunu buldum, direksiyon altında soldaymış.. sigorta atmış, taktım yine attı, sonra bagajdaki tavan lambasının eğrelti durduğunu gördüm ampülünü çıkarttım, sigortayı taktım atmadı Yorum bağlantısı
Zafer Ofli 8 Ocak 2011 Paylaş 8 Ocak 2011 sigorta kutusunu buldum, direksiyon altında soldaymış..sigorta atmış, taktım yine attı, sonra bagajdaki tavan lambasının eğrelti durduğunu gördüm ampülünü çıkarttım, sigortayı taktım atmadı Demekki ampula gelen kablolar veya oturduğu yuva şase yapıyor.Gerçi kablolarda olsa devamlı yapar. Yorum bağlantısı
Oğuz Altınada 9 Ocak 2011 Yazar Paylaş 9 Ocak 2011 Şimdi de kalorifer sıcak hava üflememeye başladı Motor ısınıyor ama kalorifer soğuk konumdaki kadar olmasada pek sıcak üflemiyor.. Markası modeli ne olursa olsun yeni araba yenidir, eski eskidir Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 11 Ocak 2011 Paylaş 11 Ocak 2011 Şimdi de kalorifer sıcak hava üflememeye başladı Motor ısınıyor ama kalorifer soğuk konumdaki kadar olmasada pek sıcak üflemiyor.. Markası modeli ne olursa olsun yeni araba yenidir, eski eskidir Radyatör suyu kontrol, kalorifer musluğu kontrol... Yorum bağlantısı
Oğuz Altınada 11 Ocak 2011 Yazar Paylaş 11 Ocak 2011 Radyatör suyu kontrol, kalorifer musluğu kontrol... Kontrol kontrol de nasıl kontrol Yorum bağlantısı
Zafer Ofli 12 Ocak 2011 Paylaş 12 Ocak 2011 Şimdi de kalorifer sıcak hava üflememeye başladı Motor ısınıyor ama kalorifer soğuk konumdaki kadar olmasada pek sıcak üflemiyor.. Markası modeli ne olursa olsun yeni araba yenidir, eski eskidir Fanın devrimi düşük yoksa ısı olarakmı düşük. Eğer ısı olarak düşükse kalorifer peteğine sıcaksu az geliyordur. Fanın devri düşük olduğu için hızlı üflemiyorsa fan motorunda bir arıza vardır. Eğer kademe 4 e getirdiğinizde üfleme hızlı ise rezistansta arıza vardır. Eğer arabanın hararetide normalden hızlı yükseliyorsa devirdaimde arızalanmış olabilir. Yorum bağlantısı
Oğuz Altınada 12 Ocak 2011 Yazar Paylaş 12 Ocak 2011 Fanın devrimi düşük yoksa ısı olarakmı düşük. Eğer ısı olarak düşükse kalorifer peteğine sıcaksu az geliyordur. Fanın devri düşük olduğu için hızlı üflemiyorsa fan motorunda bir arıza vardır. Eğer kademe 4 e getirdiğinizde üfleme hızlı ise rezistansta arıza vardır.Eğer arabanın hararetide normalden hızlı yükseliyorsa devirdaimde arızalanmış olabilir. Fan normal bence dediğiniz gibi kalorifer peteğine sıcak su az geliyor, mesela bu sabah araç yokuş aşağu duruyordu çalıştırdım uzun süre bir sus sesi geldi araçtan, hatta 300 500m kesilmedi ve bugün kalorifer daha iyi sıcak hava veriyordu.. Yorum bağlantısı
Oğuz Altınada 14 Mart 2011 Yazar Paylaş 14 Mart 2011 (düzenlendi) Ya bu kalorifer sisteminden anlayan var mı? Bazı zamanlar kalorifer çok güzel ısıtıyor bazen hiç sıcak vermiyor. (haralet yükseliyor, su kaynıyor) Tamirciye bırakıcam da şuan da çok güzel ısıtıyor adam bakıcak abi çalışan sisteme ne yapıyım diyecek 14 Mart 2011 tarihinde O?uz Alt?nada tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
