Navigasyon Cihazı Önerileri
Burak Yilma
Ayhan Onaran
Next öneririm.Gerçekten kaliteli..en azından söylediği şeyleri yapabiliyor.Diğerlerine yazıyorlar ama iş icraate gelince tıkanıyorlar.Next cihazlarda bir şey iyi şekilde yapılabiliyorsa özellik olarak mevcut.
Fırat Çakıroğlu
http://www.hepsiburada.com/Liste/navitech-qx-b512-primo-5-yeni-nesil-navigasyon-cihazi/productDetails.aspx?productId=otdelqx-b512&categoryId=257643
Kullandığım cihaz... Tüm ihtiyaçlarını görür... Çok memunum...
Yanlız şunu söyleyeyim..cihazın markası hiç önemli değil..cihazla ilgili tek şey işlemci ve anteni..ve isteğine göre FM,bluetooth vs. işlevleri...
Asıl içindeki navigasyon yazılımı ki şu an en gelişmişi Igo primo 1.2....
Çoğu sorun da yazılımdan çıkıyor zaten... Bazı arkadaşlar programı kullanamayıp cihazın kendisine laf atıyor...
Servet abinin kullandığından tavsiye diyorum.
Kaliteyi anlayan belli oluyor. :)
Piranha infinity HD. Memnunum
Fırat Çakıroğlu
HD olması çok hoş bir ekran görüntüsü verebilir ama sarjı diğer standart ekranlara göre uzun yolda çok daha çabuk bitirir...
Tabii çakmaktan şarj kablosunun takılı olması sorun değilse sıkıntı yok :)
Navigasyon cihazının pil değerini de bilmek önemli...yüksek olanın çok daha uzun pili gidiyor..
tarihinde FIRAT CAKIROGLU tarafından düzenlendi
Sen cami'ye gittim sanırsın. Ben arabada navi'yi karıştırdım. :seytan:
Çok fenasın çookk
2 saatlik kesintisiz video izleme imkanı batarya performansı için çok iyi. Tüm navilerde tek tip batarya var. bozulsa dahi değişimde sıkıntı olmaz kanatindeyim.
Zafer Ayvacı
Çok fenasın çookk
Bu mu abi senin cihaz?
http://www.hepsiburada.com/Liste/piranha-infiniti-hdblack-50-navigasyon-cihazi-omur-boyu-ucretsiz-guncelleme/productDetails.aspx?productId=otpirinfinitihds&categoryId=257643
800x480 px çözünürlük 5" için çok iyiymiş hakikaten.
YSB, alırken ömür boyu ücretsiz harita güncelleme seçeneğinin olmasına dikkat et. Yoksa 2 sene sonra harita için para vermek gerekecek ve senede 4 defa haritalar güncellenir ;)
Bu TMC tam olarak nasıl çalışacak?
O bölgedeki radyo frekansından trafik olduğu belirtilecek, navigasyonda seni başka rotaya yönlendirecek otomatik olarak.
Şu an için İstanbul ve Ankara'da test yayını var. İstanbul'da ben bir iki kez sinyal gördüm ama rotam üzerinde olmadığı için pek işlevini göremedim ama ilerleyen zamanlar için bu tmc navigasyonun amacı için büyük bir özellik olacak yurt dışında çok kullanışlı bir şey.
tarihinde Adnan Çakır tarafından düzenlendi
Gereksiz alıntı ve kısaltma!
YSB, bak yukarıda ne yazmışım :)
Gereksiz alıntı!
Evet hani İstanbul'da trafik radyosu varya yol durumu vs. anons ediyolar o bilgilerin navigasyona fm aracılığı ile aktarılıp senin rotan üzerindeki trafik olaylarından haberdar edilmen ve eğer belli bir geçikme oluyor ise rotanda senin için alternatif rota hesaplamasına yarıyor.
Bence navigasyon için olması gereken büyük bir hizmet.
Turkay Enez
Navigason alacağım zaman Saturn e gittim. Reyondaki bayanla birlikte tam 1 saat cihazları inceledik. Özellikle görüntü kalitesi diğerlerinden daha iyi olduğu için Navitech aldım.
Tek sevmediğim video oynatırken takılma yapması ama yeni modellerde işlemci yükseltilmiş. Geçen hafta öğretmen arkadaşa 5" bu cihazı aldık...
http://www.hepsiburada.com/Liste/navitech-qx-b513-primo-5-yeni-nesil-navigasyon-cihazi/productDetails.aspx?productId=otdelqx-b513&categoryId=257643
navigasyon cihazı olarak kullanacaksan 5" ekran vs bence gereksiz. 4.3" ideal 3.5" bile yeterli. bende navitech p250bc var. eski bi model ( 2 sene dolmadan en yenisi bile eskiyor.) blutut :p var hiç kullanmadım. ilk aldığımda bir iki video koymuştum izlemelik 3. kez izlememişimdir araçta :D ( hani küçük çocuk vs var ise belki oyalansın diye bişiler oynatılır o başka ) e zaten müzik dinleyecek adam araç teybini kullanıyor ki tüm navilerde player standart. yeni navilerin ekranları eskilerden bi acayip çoğu ya tozlanıyor kısa sürede yada ışıkta parlama vs yapıyor. eski navilerde böyle bi sıkıntı yoktu. daha sonra bu hd diye bişi çıkardılar eski naviler gibi oldu görüntüsü :D
yani kısaca naivgasyon niyetine alacaksan.
1-başarsoft haritası ile sınırsız güncelemesi olan bir marka olsun
2-ekranı okunaklı olsun
3-işlemci hızı iyi olursa ( :p hani olurda yeni bir yazılım çıkarsa ilerde ben gibi yazılımı kurcalarsın ki benim işlemci 400 lük eski bişi olmasına rağmen en güncel programı çalıştırıyor )
4- TMC dahili varsa iyi olur harici TMC anten vs parası ile uğraşmazsın ilerde
5-dokunmatiği iyi olsun
6-çokta para verme ben gibi :p kafan atarsa çöpe atıp yeni bişi alabilesin :D
Mustafa Karabulut
bende navitech'in 5" TV li olan modeli var, TMC mevcut mu bilmiyorum ama baya güzel bir cihaz, ayrıca TMC olup olmadığını nasıl konrtol ediyoruz ya :) bi kurcalamalıyım
tarihinde Mustafa Karabulut tarafından düzenlendi
ayarlaarda TMC diye geçiyor.
ama orjinal yazımı ile igo8 de tmc kullanılıyor mu şuan bilmiyorum :D primoda gördüm yayını.
Misafir
Marka doğru da model yanlış olmuş. 545'li modeli seçin. 480x800 çözünürlük 5" için ideal. Sizin bahsettiğiniz 525'in çözünürlüğü 4,3" için bile biraz kumlu oluyor. HD aslında 720p'den itibaren başlar. Bu modellerdeki çözünürlük (WVGA) daha düşük fakat netliği ifade için HD deniyor. Biraz da tüketici yanıltılıyor. Ben HD sıfatından dolayı değil, 5" için ideal çözünürlük olduğu için, Piranha Infiniti HD, Goldmaster 559 veya 579 modellerini tavsiye ediyorum. Piranha'nın işçiliği biraz zayıf, pili araç dışında çok uzun ömürlü değil. Goldmaster'ın da işçiliği çok iyi değil. Next'İn ise işçiliği ve marka desteği çok iyi. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli husus; Next'in sitesinde harita güncellemeleri 3 yıl, diğer sitelerde sınırsız olarak gözüküyordu. Şimdilerde kendi sitesinde de sınırsız gözüküyor. Alırken bu detaya bakın. Büyük ihtimalle sınırsızdır ama ne olur ne olmaz. Dİper markalarda harita güncellemeleri zaten sınırsız.
Saygılarımla.
  • 3 hafta sonra...
Mustafa Süren
Arkadaşlar fiesta 2010 aracıma bir navigasyon alayım nasıl bişeydir diye bir başladım araştırmaya..Araştırırken gözüme şöyle birşey çarptı bu ürünlerin kalitesi nedir var mı daha önce bilen kullanan birisi. http://www.sahibinden.com/ilan/alisveris-elektronik-oto-arac-7-inc-gps-navigation-8gb-blueoth-av-in-hd-dok-ekran-mp3-mp4-fm-81258799/detay/
Bilindik bir markayı, garantisi ile, ömür boyu harita güncelleme garantisi almak , daha mantıklı
