Serdar Bulut 4 Nisan 2011 Paylaş 4 Nisan 2011 Merhabalar, öncelikle aranıza yeni katıldım, bu konudaki mutluluğumu belirtmek istedim. Benim sorunum; 2008 Ford Transit Journey aracımda bağlı bulunan 6000cd teyp tam 1 saat sonra anahtar kontaktayken ya da araba seyir halindeyken kendi kendine kapanıyor. On/Off tuşuna basıp yine açıyorum. Çevreden duyduğuma göre teyp korumaya giriyormuş, bir çeşit güvenlik gibi. Ancak teyibin bu özelliğini kapatmak için kullanım klavuzunu çok araştırdım ama bi şey bulamadım. Bu konuda bilgisi olan var mı? Teybin bu özelliğini nasıl devre dışı bırakabilirim?? Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 5 Nisan 2011 Paylaş 5 Nisan 2011 Merhabalar, öncelikle aranıza yeni katıldım, bu konudaki mutluluğumu belirtmek istedim.Benim sorunum; 2008 Ford Transit Journey aracımda bağlı bulunan 6000cd teyp tam 1 saat sonra anahtar kontaktayken ya da araba seyir halindeyken kendi kendine kapanıyor. On/Off tuşuna basıp yine açıyorum. Çevreden duyduğuma göre teyp korumaya giriyormuş, bir çeşit güvenlik gibi. Ancak teyibin bu özelliğini kapatmak için kullanım klavuzunu çok araştırdım ama bi şey bulamadım. Bu konuda bilgisi olan var mı? Teybin bu özelliğini nasıl devre dışı bırakabilirim?? Teyp arabanın çalıştığını algılamıyor, sanırım kontaktan gelen bir kablo olması lazım o yerinden çıkmıştır.. Normalda araba çalışmazken veya kontak kapalıyken 1 saat çalışır ve kapanır.. Yorum bağlantısı
O.Yücel Çetin 5 Nisan 2011 Paylaş 5 Nisan 2011 benim teypte ara sıra kendi kendine kapanıyor seyir halinde acaba neden? Yorum bağlantısı
Serdar Bulut 5 Nisan 2011 Yazar Paylaş 5 Nisan 2011 Teyp arabanın çalıştığını algılamıyor, sanırım kontaktan gelen bir kablo olması lazım o yerinden çıkmıştır..Normalda araba çalışmazken veya kontak kapalıyken 1 saat çalışır ve kapanır.. Teşekkür ederim, en kısa zamanda yetkili servise götüreceğim. Bir de sormak istediğim bir soru daha var. Teyp üzerindeki saati ayarlıyorum ama biraz zaman geçince saat tarih bozuluyor '' --/--/-- , --:-- '' şeklinde ekrana geliyor, bunun nedeni ne olabilir? Acaba teyibim mi bozuldu? Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 5 Nisan 2011 Paylaş 5 Nisan 2011 Teşekkür ederim, en kısa zamanda yetkili servise götüreceğim.Bir de sormak istediğim bir soru daha var. Teyp üzerindeki saati ayarlıyorum ama biraz zaman geçince saat tarih bozuluyor '' --/--/-- , --:-- '' şeklinde ekrana geliyor, bunun nedeni ne olabilir? Acaba teyibim mi bozuldu? Bence bağlantıyla ilgili bir problem var, Sökülüp bakıldığında ortaya çıkacaktır zaten.. Yorum bağlantısı
Serdar Bulut 5 Nisan 2011 Yazar Paylaş 5 Nisan 2011 Bence bağlantıyla ilgili bir problem var, Sökülüp bakıldığında ortaya çıkacaktır zaten.. Bilmiyorum, sırf bu sorun için 2 kere yetkili servise götürdüm aracımı, en başta sorunum şuydu; arabanın yol bilgisayarındaki saat ile teyp saati aynı anda görünmüyordu. Sonra bunun için götürdüm servise, servis yaptık dedi ama şimdi yol bilgisayarında saat görünüyor teypte saat tarih kayboluyor. Bilmiyorum ne yapıcam ne edicem, derken şimdi de teybin 1 saat sonra kapanması sorunu ortaya çıktı.. Umarım bu teybin kapanması sorunu dediğiniz nedenden ötürüdür. Yorum bağlantısı
Mustafa Mermertas 6 Nisan 2011 Paylaş 6 Nisan 2011 (düzenlendi) Bilmiyorum, sırf bu sorun için 2 kere yetkili servise götürdüm aracımı, en başta sorunum şuydu; arabanın yol bilgisayarındaki saat ile teyp saati aynı anda görünmüyordu. Sonra bunun için götürdüm servise, servis yaptık dedi ama şimdi yol bilgisayarında saat görünüyor teypte saat tarih kayboluyor. Bilmiyorum ne yapıcam ne edicem, derken şimdi de teybin 1 saat sonra kapanması sorunu ortaya çıktı.. Umarım bu teybin kapanması sorunu dediğiniz nedenden ötürüdür. Saatin kaybolmasi normaldir kardes..Fordun bu tip radyolarindaki tek dandik yani bu saat olayi desek yeridir...1 saat sonra kapanisi ise kontakta anahtar olmayinca rado-teybin acilis dügmesinden acildiginda sistematik olarak "1 Hour" olayi devreye giriyor..sayet acik kontakta bu olayi tekrar ediyorsa servise bi baktir derim 6 Nisan 2011 tarihinde Mustafa Mermertas tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 6 Nisan 2011 Paylaş 6 Nisan 2011 Ya tesisatında ya bağlantısında hata vardır.. Yorum bağlantısı
Serdar Bulut 6 Nisan 2011 Yazar Paylaş 6 Nisan 2011 Saatin kaybolmasi normaldir kardes..Fordun bu tip radyolarindaki tek dandik yani bu saat olayi desek yeridir...1 saat sonra kapanisi ise kontakta anahtar olmayinca rado-teybin acilis dügmesinden acildiginda sistematik olarak "1 Hour" olayi devreye giriyor..sayet acik kontakta bu olayi tekrar ediyorsa servise bi baktir derim Evet hocam aynen dediğin gibi, teyp açılırken zaten ekranda 1HOUR yazısı çıkıyor. Servise baktırıcam kapanmasından ötürü ama bu saat olayını çözemediler gitti.. Benimde doğal olarak canım sıkılıyor basit bir konu da olsa. Yorum bağlantısı
