Ali Kaya 21 Mayıs 2011 Paylaş 21 Mayıs 2011 Hayırlı geceler arkadaşlar,benim buji ve buji kablolarının değişmesi lazım,Ankara da Etimesgut'ta bildiginiz orjinal parça satan bir tanıdık varmı acaba. Buji ve buji kablosunun orjinal ve tavsiye edebileceginiz orjinale yakın olan markalarını fiyatları hakkında bilginiz varmı ? Yorum bağlantısı
Ali Kaya 22 Mayıs 2011 Yazar Paylaş 22 Mayıs 2011 İkincisi bu aradığım buji kablosu ve bujileri pazar günü nerden temin edebilirim ? Yorum bağlantısı
Guest Hakan Tar?m 22 Mayıs 2011 Paylaş 22 Mayıs 2011 Pazar günü sanayi bölgesi açık oluyormu ki Angarada ? Yorum bağlantısı
Ali Kaya 22 Mayıs 2011 Yazar Paylaş 22 Mayıs 2011 Bende bilemiyorum,belki forumdan arkadaşların bildigi bir yer vardır açık olan ? Yorum bağlantısı
Ali Kaya 23 Mayıs 2011 Yazar Paylaş 23 Mayıs 2011 Arkadaşlar yardımlar için teşekkürler.Bugün sorunu hallettim,4 adet orjinal buji kablosu ve ford marka orjinal buji + işçilik toplam 170 ytl tuttu. Fiyat normal mi acaba ? Yorum bağlantısı
Savaş Değişli 30 Mayıs 2011 Paylaş 30 Mayıs 2011 (düzenlendi) Tam buldum konuyu Yeni konu açmayım kirlilik olmasın diye arattırmıştım şansım varmış Arkadaşlar 92 liraya buldum Orjinal motorcraft buji kablolarını.Fiyat nasıl? Acelemi ediyorum kablo konusunda araç 64 binde, Km/yıl değişim periodları nedir 30 Mayıs 2011 tarihinde Sava? De?i?li tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 30 Mayıs 2011 Paylaş 30 Mayıs 2011 Tam buldum konuyu Yeni konu açmayım kirlilik olmasın diye arattırmıştım şansım varmış Arkadaşlar 92 liraya buldum Orjinal motorcraft buji kablolarını.Fiyat nasıl? Acelemi ediyorum kablo konusunda araç 64 binde, Km/yıl değişim periodları nedir 92 liraya orjinal motorcraft bulmak bence mümkün değil... Yakıt tüketiminiz nasıl, tekleme silkeleme var mı ? Performans kaybı yaşıyor musunuz.. ? Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 2 Nisan 2017 Paylaş 2 Nisan 2017 bahar mevsiminin gelmesiyle araci bi elden gecirmeye basladim.. hangi marka buji kablosunu onerirsiniz? Yorum bağlantısı
Arif Aykın 4 Ocak 2018 Paylaş 4 Ocak 2018 (düzenlendi) Aracımda rolantide çalışırken gaz kesme gibi bir şey oluyor yaklaşık 30 sn civarında bu işlem tekrarlıyor stop edecek gibi olup etmiyor. Daha önceden de vardı ama bariz bu kadar sık olmuyordu. Son zamanlarda yaptırdığım lpg filtre değişimi var. Bundan dolayıdır diye gittim test ettiler aracın buji, buji kablosu veya ateşleme bobininde problem olabilir dediler. Benzinde yapmıyor bu durumu. Fakat bazen çalıştırma esnasında stop ediyor. Motorcraft mı almalıyım yoksaki bosch vs. alsam olur mu? Bujiler 3000 önce falan değişim yapıldı. 4 Ocak 2018 tarihinde Arif Aykın tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 4 Ocak 2018 Paylaş 4 Ocak 2018 Oncelikle bujilere bir bak korozyon vb durum var mi? sonra buji kablolarini kontrol ettir siralamasina baktir yanlis takilmis olabilir... Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 4 Ocak 2018 Paylaş 4 Ocak 2018 Aracımda rolantide çalışırken gaz kesme gibi bir şey oluyor yaklaşık 30 sn civarında bu işlem tekrarlıyor stop edecek gibi olup etmiyor. Daha önceden de vardı ama bariz bu kadar sık olmuyordu. Son zamanlarda yaptırdığım lpg filtre değişimi var. Bundan dolayıdır diye gittim test ettiler aracın buji, buji kablosu veya ateşleme bobininde problem olabilir dediler. Benzinde yapmıyor bu durumu. Fakat bazen çalıştırma esnasında stop ediyor. Motorcraft mı almalıyım yoksaki bosch vs. alsam olur mu? Bujiler 3000 önce falan değişim yapıldı. Bence ateşleme kaynaklı değil. Aracı 100-150 km sadece benzinde kullanarak bi test edin. Yorum bağlantısı
Arif Aykın 4 Ocak 2018 Paylaş 4 Ocak 2018 Bir saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı: Bence ateşleme kaynaklı değil. Aracı 100-150 km sadece benzinde kullanarak bi test edin. Mehmet abi geçen aylarda da problem vardı bu şekilde araç kendine gelsin diye 250 km yol yaptın benzinde yine ayni durum devam ediyor. 1 saat önce, Alpay Sumer yazdı: Oncelikle bujilere bir bak korozyon vb durum var mi? sonra buji kablolarini kontrol ettir siralamasina baktir yanlis takilmis olabilir... Yarın dediklerini kendim kontrol edeceğim bakalım. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 5 Ocak 2018 Paylaş 5 Ocak 2018 11 saat önce, Arif Aykın yazdı: Mehmet abi geçen aylarda da problem vardı bu şekilde araç kendine gelsin diye 250 km yol yaptın benzinde yine ayni durum devam ediyor. Benzinde tamamen sorunsuz mu araç.. yoksa sorun az mı ? Yorum bağlantısı
Arif Aykın 5 Ocak 2018 Paylaş 5 Ocak 2018 Çok az hissettiriyor gazdaki bariz belli ettiriyor. 18 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı: Benzinde tamamen sorunsuz mu araç.. yoksa sorun az mı ? Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 5 Ocak 2018 Paylaş 5 Ocak 2018 15 dakika önce, Arif Aykın yazdı: Çok az hissettiriyor gazdaki bariz belli ettiriyor. Benzinde hissediyorsan, ateşlemeye gir o zaman.. Lpg daha çok hissettirir.. Ben benzinde tamamen sorunsuz olduğunu düşünerek yorumlamıştım.. Yorum bağlantısı
Arif Aykın 5 Ocak 2018 Paylaş 5 Ocak 2018 (düzenlendi) 6 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı: Benzinde hissediyorsan, ateşlemeye gir o zaman.. Lpg daha çok hissettirir.. Ben benzinde tamamen sorunsuz olduğunu düşünerek yorumlamıştım.. Yok abi benzinde de hissettiriyor hatta ilk çalışma malum benzinde yapılıyor o esnada bazen stop ediyor. Peki motorcraft mı alayım buji kablolarını? 5 Ocak 2018 tarihinde Arif Aykın tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 5 Ocak 2018 Paylaş 5 Ocak 2018 Yok abi benzinde de hissettiriyor hatta ilk çalışma malum benzinde yapılıyor o esnada bazen stop ediyor. Peki motorcraft mı alayım buji kablolarını?Orjinalini bulabileceğini sanmıyorum. Servisten alırsan ancak. Otjinali tekli paketteydi bi ara. Tanıdık parçacı bulmaya çalış. 1 Yorum bağlantısı
