Fiesta VI - Klima / Kalorifer Tek Yöne Üfleme Sorunu
Atilla Bingöl
Gökhan Gündoğdu
Bana bu kol lazım bulamıyorum
Bünyamin Bey bu kolu bulabildiniz mi acaba ? Sorunu nasıl çözdünüz ?
Merhabalar .. Bu yön veren motor bende dagılmıs durumda . bır elektrıkcıye yaptırdım fakat yarım gune kalmadan bozuldu. satılık bulabılırıyım yada cıkma?
http://www.sahibinden.com/ilan/yedek-parca-aksesuar-donanim-tuning-yedek-parca-otomobil-arazi-araci-kalorifer-kontrol-aktuator-visteon-1s7h-19e616-aa-164702734/detay
Arkadaşlar bu sorunu mail yoluyla FORD a iletsek , besbelli üretim hatası, kalitesiz plastik bir parça yüzünden çile çekiyoruz. Mailde bu konuyu referans gösterip bir çok kullanıcının bu dertten muzdarip olduğunu bildirsek. Hepimiz aynı anda mail atarsak geri dönüş sağlanacağını düşünüyorum. Geçerli bir mail adresi bilen var mı ???
Bünyamin Dedeoğlu
Arkadaşlar ben sorunu çözdüm servisler bu sorun için 1500 tl fiyat çekiyorlar, eğer kol kırıksa parça imalatı ve motorla birlikte montajı dahil 300 TL
Bu parçanın tüm teknik resimlerini çizdirdim ve imal ettirdim şu an benim ki süper çalışıyor, ama olay evet kronik artık fenalık geldi sorunu olan arkadaşlar bana ulaşabilir
Sorun çözüldü çizdirdiğim resim ürettiğim parça ve motorun çalışmasını videolu olarak yükleyebilirim, burada öneli olan milletin klimam çalışmıyor diye servislere koşması ve servislerinde dünyanın parasını istemesi, arkadaşlar bu kolu halla diye bir firma üretiyor visteon tükiye temsilcisi çoook araştırdım ama kol yok yok yok yok avrupada bile yok inanılır gibi değil yani çok şasırdım tuttum sinirle yaptrdım, ayıptır . ha ben yaptırım diyen varsa bir iyiylik yapıp parçanın teknik resmini siteye yüklerim  eğer talaşlı imalat parça uretıcısı tanyorsanız yapılır
bu arada motorun sıfırına ford servisi 550 tl istedi aynı motor ebayda var 35 euro :-) ama kol yok , ankarada istanbulda çıkmacılarda pert aractan sökebilirisiniz.
Gökhan Gündoğdu
Bünyamin bey teknik resmi paylaşırsanız sevinirim. Son çare biz de bu parçayı yaptırmak zorunda kalacağız gibi görünüyor.
Mustafa Süren
Bünyamin Bey bana da bu kol ve dısaındaki beyaz cerceve lazım..Bu cercevesi bosa cıkan arkadas varsa yardımcı olabilir mi..?
Şakir Koplay
Aynı sorun bende var. Klima yön değiştirmiyor. Ustaya gösterdim. Ufak motoru arızalı dedi ellerinde yokmuş sipariş ile geliyormuş. Verdikleri fiyat 400 tl. 2 cm lik bir motor nasıl bu kadar pahalı oluyor anlamadım. Henüz yaptırmadım. Tamir olursa tamir ettireceğim o parçayı.
Mustafa Süren
Motorun arızalı degildir büyük ihtimal kol kırılmıstır..Kolu bulmak ayrı bi sorun zaten..
  • 5 hafta sonra...
HALİM DEMİREL
Sorun tamamen cozuldu kol imalati ve sifir motor temin edilir
bünyamin kardeşim acil irtibata geçelim.. 0505 570 02 82 halim ..
bu koldan acil lazım bana
Emrecan Koç
aynı şekilde , bana da lazım .. özel mesaj attım , bakarsanız ve geri dönüş yaparsanız sevinirim Bünyamin Bey ..
Bekir Bozkurt
bünyamin bey bende de aynı sorun var. ne kadara mal ettiniz. bende almayı düşünüyorum..
Bekir Bozkurt
arkadaşlar ben motoru söktüm. kolun çatlak kısmını hallettim. şimdi şöyle bir sorun ile karşı karşıyayım. motoru yerine takıyorum. kolun bağlı olması gereken teli el ile örneğin ön cama ayarlıyorum. aynı zamanda klima panelinden ön cam tuşuna basıyorum. bundan sonra kolu yerine oturtmak kalıyor. fakat motordaki kolun takılacağı kısım farklı yönde oluyor. yani kol oturmuyor. buna nasıl bir çözüm buldunuz.
Mustafa Süren
Aynı sorun bende de mevcut kol ile motor arasında uyumsuzluk var.
Metin Emer
Motorun kolunu elinizle biraz zorlayinca istediğiniz yöne döndürebilirsiniz
Mesela havayı cama verip ön cam tuşunda basınca geriye motorun kolunu el ile çevirmek ve teli takma kalır
Banada o telin uzunluğu ve resmi lazım nerelerde bükülme oldugu falan benden önceki sahibi teli epeyce kurcalamış
Metin Emer
Benim aracinda kalorifer kapak motorunun kolu kirikti tamir ettim ama plastik yumsadigi icin eğim vermeye basladi ve dolayısıyla olmadı bende direk servise gittim motor kolu veya motor ayrı olarak satilmadigi icin nerede ise 2000 tl civarı bir fiyat çıktı tabi direk çıkmacilara gittim bir cogu ya kırık Yada komple satmak istediği icin 1000 tl civarı istiyorlar en bir yerde buldum motoru satmaya ikna ettim tabi iyi birde karşılık ödedim bu parça 2012 modelden sokulduğu icin 2009 dan sonraki fiestalarinki neden kırılmıyor onuda anladım üzerine plastikden bir kafes yapılmış kolun hem fazla dönmesini engelliyor hemde kırılmasını resimleri çektim en kısa zamanda yükleyeceğim inşallah herkese yardımcı olur
Metin Emer
Umarım herkese yardımcı olur plastik kafes yoksa uğraşmayın gidin çıkmacilara mutlaka bulursunuz ben 2 saat aradım
Saygın Can Oğuz
Arkadaşın aracında oldu aynı arıza, kara kara düşünüyor şimdi ne yapacağını. Üfleme ön mazgallara sabitlenmiş durumda.
Bünyamin Dedeoğlu
Detayli anlatim yapildi izmirde olanlara yardim edebilirim,
Saygın hocam izmirdeyse arkadasiniz aliagaya gelsin bakalim musait oldugum zamanda
Plastik kafes motorun calisma referans aralik degerlerini sabitliyor o olmadan yapildiginda her seferinde motor yon degisecektir cama bastiginizda ayaga ayaga bastiginizda cama gibi olacaktir, beyaz parca olmadan asla olmaz
Bekir Bozkurt
arkadaşlar telin uzunluğu kaç cm. acaba bilgi verebilen olurmu.. bende bi yerde yaptırmaya çalıştım ama. sanırım telin boyunda oynama yaptılar.. orjinal uzunluğu bilirsek sanırım sorunu çözeceğim..
Saygın Can Oğuz
Bünyamin Bey, söyleyeyim kendisine mutlu olur.
Rifat Gelve
Arakadaşlar benimkinde yön değiştirmede problem yok ama benimkinde de orta konsoldaki sağdan sıcak hava normal geliyor ama sol şoför tarafından soğuk ılık arası bir hava geliyor. Problem nedir acaba?
Rifat Gelve
Arkadaşlar şimdi durumu tam tespit ettim. Aracın devri 2000 i geçince canavar gibi ısınıyor her yerden eşit sıcak geliyor. Ama rolantide çalışınca soğumaya başlıyor. Dağıtıcılarda sorun yok anladığım kadarıyla. Termostattan mı diye düşündüm ama araba ısınınca hiç 90ın altına düşmüyor çakılı kalıyor bu herhalde termostatta sorun olmadığını gösteriyor.Çok az su eksilmiş acaba bir yerden suyla birlikte hava kaçıyorda ondan mı rolantide ısıtmıyor. Bilgilendirirseniz çok sevineceğim.İçim rahatlayacak.
Devirdaim ve termostat kontrol edilecek. Kadrandaki hararete aldanmayın. O belli dereceler arası hep 90'da gösterir.
Hararetinizi gauge menü ile takip edin derim soğuma aşamasında.
Rifat Gelve
uzun yolda sık bakarım hararete boşa attığımda bile şimdiye kadar 90 dan aşağıya indiğini görmedim ama yine de baktırırım. bunların kontrolü nasıl oluyor acaba? bir de gauge menü nedir yol bilgisayarında mı ?
