Fiesta VI - Klima / Kalorifer Tek Yöne Üfleme Sorunu
Atilla Bingöl
Metin Emer
arkadaşlar telin uzunluğu kaç cm. acaba bilgi verebilen olurmu.. bende bi yerde yaptırmaya çalıştım ama. sanırım telin boyunda oynama yaptılar.. orjinal uzunluğu bilirsek sanırım sorunu çözeceğim..
Buyrun umarım yardımcı olur
Bekir Bozkurt
çok yardımcı oldu hemde... teşekkür ederim.. ilginiz ve alakanız için..
Metin Emer
Bende bu formun sayesinde bu sorunu çözdüm elimden geldikçe yardımcı olabildimse ne mutlu
Necati Şahin
arkadaşlar ben yeni yöntem denedim.Öncelikle fanı açın.İlk baş yüze vermeye tıklayın.Sonra ayağa da tıklayıp 2 sn bekledikten sonra ayak düğmesini kapatın.Yaklaşık olarak yarı yarıya veriyor hem ayağa hem yüze .
Erol Tunçhan Elgün
aynı sorun bendede var. Ayaklara üflemiyor, birde camı kapayınca iyice soğuk vuruyor ayaklara.
İstanbulda yapabilen tamirci varmı? Tavsiyelerinizi bekliyorum.
HALİM DEMİREL
olmuyooooo,, naparsan yap olmuyooo, kafayı yicam yaaa,,,, yardım lütfen...
HALİM DEMİREL
Olmayan ne Halim abi.
Kirildimi seninki de
aynen galip klima yönlendirme iptal durumda,, yazda geliyo üstelik,, hay bu fiestayı aldığım güne ..........
Emrecan Koç
bu parçayı hangi çıkmacılarda bulabiliriz ? sadece yüze vermeye başladı .. 1-2 kez kelepçe taktırdım ancak bana mısın demiyor komple gitti artık çıkmacıdan parça bulmak gerekiyor , ama hangisinden ?
  • 4 hafta sonra...
Barış KARASU
Arkadaşlar merhaba :) bende 2014 Fiesta titanyum modeli var. Kaloriferden gelen tak tuk sesleri nedeniyle yönlendirme motoru garanti kapsamında Değişti (tüm ön konsol sökülerek ) fakat şimdi klimadan 3 yöne yönlendirme yaptığımda birinden hava gelmiyor sizlerde de bu durum böyle mi yoksa servis yolları tekrar bana gözüktü mü ?
İlyas Ersoz
Merhabalar, ayni sorun bende de oldu. Once o kolu yapistirdim ve sabitledim. Belli bir sure sonra tekrar ve tekrar kirdi. En sonunda kalin telleri kizdirdim uc noktalarin arasina sabitledim. Yani bi anlamda demirden bir kol uretmis oldum. Ancak sanirim motorda problem var. gayet guzel bir sekilde ayarliyorum, cama ayaklara veya goguse hava ufuruyor ancak araci stop ettikten 5 dk falan sonra motorun kolu sanirim devre disi birakmak icin tam tur yapiyor ve tekrar calistirdigimda karistiriyor. Benim sorum su: acaba bir kere yerlerini ayarladiktan sonra, motor kendini kapatirken kolu dondurmemesini saglayabilir miyim? Ya da sizce motor bozulmus mu? Eger bozulmus ise yenisini nerden temin edebilrim? Tesekkur ederim simdiden cevaplariniz icin
Metin Emer
Ford parçası satan cikmacilardan rahatlıkla bulursunuz
Daha önce Yazmış Olduğum Yazıyı okursanız cevap var orada Üzerindeki beyaz parçayı takmadan olmaz o tur atmasını engelliyor onuda cikmacilardan bulursunuz kol ile birlikte değiştirin
İlyas Ersoz
Son olarak sert plastikten uretilen su borularindan bas kismindan bi parca kestim aynen kolun girecegi sekilde (yildiz seklinde bas tarafi) ve motora icten vidaladim. Artik normalden de saglam oldu. Su an gayet iyi calisiyor. Yalniz arac stop ettikten 5-10 dk sonra motor kendini kapatip kolu ceviriyordu. Sonrasinda haliyle mesela cama yonlenmis bir sekilde acik kalan klimayi tekrar altif ettiginde farkli bi yerde oluyo ve yonleri karistiriyordu. Son olarak buldugum cozum soyle. Klima goguse yonelmis acik konumda araci stop ettigimde hicbir problem olmuyor. Kolum kirilmasinin sebebi de yine ayni sekilde yonleri karistirmasi motorun. O yuzden henuz kirilmamislara tavsiyemdir
Metin Emer
Yön Değiştirme motorunun Üzerindeki bahsettigim beyaz Parça motorun fazladan tur atmasını engelliyor aracı stop ettikten sonra motor %80 lik bir tur atıyor yani Ford orada bir hata yapmiş veya yanlış hesap herneyse sonraki modellerde bu beyaz parçayı ekleyip attığı %80 lik turu klimanın konumuna göre %10 ile %50 ye düşürmüş olmuşlar yani o beyaz Parça motoru zorla durduruyor ve üsttende tutarak kolun kırılmasını engelliyor sorunsuz orjinal birsey istiyorsanız kolu ve beyaz parçayı cikmacidan Alıp takacaksınız başka çare yok
tarihinde Metin Emer tarafından düzenlendi
  • 2 ay sonra...
Emrecan Koç
artık motor tamamen bozuldu . sadece yüz kısmına üfleme yapıyor . hiçbir şekilde çözüm üretemiyorum . bu parçayı bostancı sanayide çıkmacılarda aradım bulamadım . nereden temin edebileceğimi bilen biri benimle iletişime geçerse sevinirim . acil olarak bu sorunu çözmem gerekiyor .
ve aradığım parçanın tam adı nedir ? ne diye sormam lazım çıkmacılarda ?
tarihinde Emrecan Koç tarafından düzenlendi
Çağrı ÜNAL
Merhaba arkadaşlar malesef bende aynı sorunu yaşıyorum.Direksiyon altındaki kapağı söktüm ama motoru sökme işlemini yapamadım.Resimdekinden karışık olduğu için gözüm kesmedi.Acaba bu sorunu ANKARA'da bi ustaya(elektrikçi vs.) gidip çözdüren var mı? Varsa bana adres telefon ve maliyeti söyleyebilir mi? Şimdiden teşekkürler.
tarihinde Çağrı ÜNAL tarafından düzenlendi
Çağrı ÜNAL
Yaptıran yok sanırım :) Şaşmazda bi elektrikçi ustaya o plastik parçanın tamirini yaptırdım arkadaşlar ben.Önce kırılan(tabiri caizse yırtılan) kısmı demir bi çubuğu ısıtıp o bölgeye sürerek onardı sonrada delikli demir plaka ısıtıp kırılan parçanın yani dişliye oturan kafa kısmının sağına ve soluna gömdü. Sıfırından sağlam oldu. 50 TL gibi bir rakama yaptı ama değdi. Yıldız oto sanayiyi bilen bilir. Altını üstüne getirdim. 4-5 yerde var onlarda 200-300-900-1000-1300 TL gibi rakamları istediler. Ne tuttururlarsa yani. Hepside komple satıyor motoruyla birlikte.Yani sadece kırılan plastiği satmıyorlar. Bu işlemi eliniz yatkınsa o parçayı söküp kendinizde yapabilirsiniz. Ben sökmeyi denedim ama dediğim gibi beceremedim ondan dolayıda ustaya hallettirdim. Herkese iyi günler :)
Sena Gürsoy
Merhaba,
Bu işlemler için mutlaka ön göğüsün sökülmesi gerekiyor galiba, değil mi?
Aynı sorun benim 2010 1.6 TDCİ arabamda 1 senedir var.
1 senedir direksiyonun altından elle yönlendirme yapıyorum.
Murat Ersel Çevik
Merhaba,
İzmir de sabri usta var Ford Ustaeller. Bir görüşün yardımcı olacaktır.
Sena Gürsoy
Teşekkürler.
Mustafa Süren
Merhaba,
Sakın göğüslüğü söktürmeyin işin ehli birisi rahatlıklA yapar.
HALİM DEMİREL
resim verirmisinnnnnn
Emre yağmur
Arkadaslar iyi günler, ön cam a hava üfleyen kanala kalem düştü. Bir sıkıntı olurmu acaba
Gökhan Sarrafgil
Benimkisi de sadece yüze üflüyor. Demek ki kronik bir problemmiş :)
Bu hafta sonu söküp, bende onarmaya çalışacağım.
