Fiesta VI - Klima / Kalorifer Tek Yöne Üfleme Sorunu
Atilla Bingöl
Bahri Yalçın
Gaziemir 6. sanayide Doğruser özel ford servisi var. 25 liraya aldım o plastiği ama tutmadı hocam. Başta düzeldi yolda giderken yine bozuldu.
Sent from my iPhone using Tapatalk
teşekkürler hocam cevap için
kusura bakmayın daha yeni girdim nete hemen cep numarası veriyorum
0538 557 2425 her yere kargo yapıyolar
bu arada ben daha parçayı takmadım fırsat olmadı inşallah tekrar kırılmaz
eyv hocam siparişi verdim hemen. En kısa zamanda uygulayacağım. Benim diğer taraftaki de kırık. Bu olursa diğer sıcak soğuk ayarının da değişmesi gerek.
Şakir Koplay
Sıcak soğuğu ayarlayan da bozuluyo mu ?eyvah eyvah
Bahri Yalçın
öyle bir yerden bozuluyor ki hem de. Küçük bir parçası kırılıyor ve yapışmıyor. Malatyada usta yerine uygun bir vida tedarik etti idareten. Fotosunu bulabilirsem yüklerim
Engin Kırtay
3D yazıcılar ile parçanın çizimi var ise çizim yaptırtılabilir. İnternette bir çok kişi bu işi yapıyor. Plastik kalitesi ve sağlamlığı gerçekten çok iyi oluyor.
Cihan Ayvaz
bugün itibari ile gelen parçanın montajını yaptım hiç bilmediğim için parçayı yerinden sökmem 1 saatimi aldı fakat şuan 5 dakika da sökerim takması 2.5 saatimizi aldı çünkü takamadık :) en sonunda çok basit bir yöntemle 2 dakika da taktık.
uygulamayı yapan arkadaşlar için montaj sırasında motorun üstüne kapanan beyaz parçayı takmak için motoru klima yönlendirme düğmelerinden çalıştırmlı ve o dönerken uygun zamanda takmalısınız aksi takdirde demir çubuk oturmuyor.
benim ekstra bir sorunum oldu şu anda klimayı ayağa veriyorum hava göğüsten geliyor, klimayı göğüse veriyorum hava ayaktan geliyor böyle ilginç bi durum oluştu.
gözlemlerim sonucunda gördüm ki
bu kırılan parçanın kırılması da uzun sürmeyecek, parçayı sağlamlaştırırsanız motoru kıracak çünkü motoru durduran beyaz parça aynı zamanda motorun olduğu bölümü baya kasıyor. Fordu yaptıkları bu saçma işten dolayı tebrik ediyorum!
tarihinde Cihan Ayvaz tarafından düzenlendi
Şakir Koplay
Ben de yan sanayi parçayla çözdüm. Cama veriyorum yüze veriyor. O sorun değil de yön değiştirirken tak tuk çevirmeye çalışıyor fazla dayancak gibi değil.
Cihan Ayvaz
bakalım görecez tekrar bozulursa yazarım buradan bende fazla dayanacağını düşünmüyorum :)
Rıdvan Güven
Rıdvan Güven
cihan bey benim de ayni sorun oldu ben o beyaz parcanin one bakan tarafini maket bicagiyla kestim neden diye soracaksiniz. cunku ben de o kirik parca yi kullaniyorum su an onu cirtla saglam sıktım. cirtin bas kismi o maket bicagiyla kestigim yere denk getirdim ki rahat yon degistirsin ve parcayi takarkende hizli yapistirici ile yapistirsim tas gibi oldu. su an hic sıkıntı yaratmadi 2 ay oldu. sizin yon degistirmede sıkıntı var bence motorla ilgili motor tur atmamasi lazim tur atiyorsa yonler farkli kalir cok kez test yaptim cunku motor uzerindeki beyaz parcayi takmazsaniz zaten motor 360 derece donuyor siz yonleri dogru ayarlasaniz bile 1 tur attiginda yonler farkli calisir. onun icin beyaz parcayi takarken dikkat edin dogru takarsaniz motor her kontakta calisip durur beyaz parca tur atmasini engelliyor.
herkese kolay gelsin sorunuz olursa cevaplarim
Cihan Ayvaz
İlginiz için teşekkür ederim Rıdvan Bey, ben de beyaz parçayı taktım şu an motor tam tur atamıyor bir arkadaşımda da aynı sorun oluşmuş daha sonra kendi kendine düzelmiş 2 hafta denemede kalıcam olmazsa tekrar montaj yapacam inş gerek kalmaz. Ama anladığım kadarı ile bizim bu parçaların kırılmasının sebebi bence taktığımız beyaz parça. Beyaz parça kolu durdurduğunda sanmi kol zorlanıp kırılıo gibime geliyor. Ama beyaz parçayı takmaksak komple yönler karışıyor sırf bu klima olayından sonra arabadan soğudum ;)
Rıdvan Güven
iyice yapistirip sabitleyin kalin cirt kullanin ben ole yaptim su an bir sıkıntı yok. beyaz parca donmesini engelliyor onun icinde zorlaniyor. ford neden boyle bisey yapar hala anlamis degilim.
Çağrı ÜNAL
Arkadaşlar parçayı buldum 35 tl isteyenlere iletişim numarası vereyim parçanın orjinal boyutunu bilemediğim için biraz küçük gibi duruyor inş sıkıntı olmaz resmini eklemek istedim ama telefondan nasıl eklwyecem bilemedim
B8ZRpj.jpg buda ürünü aldığım firma ve iletişim bilgileri
Daha önce bende aynı sorunu yaşadım ve onartmıştım ama tekrarladı ve bu sefer parça ikiye ayrılmış. Bu yerden pazartesi bende sipariş ettim bugün elime ulaştı. Parça tam oturuyor bollukta yapmıyor. Çıkarmayı denedim çıkmadı bu benim için iyi :biggrin: . Takmasıda basitmiş aslında ayağa hava verilmesini sağlayan boruyu sökerseniz direk karşı karşıya kalıyorsunuz. Motorun üzerindeki beyaz parçayı tutan vidayıda söküp sadece o beyaz parçayı çıkartın. Bu parçayı kafaya geçirip beyaz plastiğe göre konumunu ayarlayın. Diğer tarafına delikli kısımada demiri oturtun oldu bitti :biggrin: :biggrin:  :biggrin:
Mustafa Süren
Klima kapandığı anda motor ilk konumuna geliyor yani ne yapsanızda motoru durduramazsınız..Demir çubuğun bağlı olduğu klapeler ise oynak. İstedğiniz biçimde oynatabilirsiniz..klima kapalıyken klapeleri oynatarak uygun montaj yapılırsa sıkıntı olmaz yön konusunda. Ayrıca cama vuran klima yönü için ayrıca bi klape var. Pert bi aractan söküm resmi vardı cok aradım bulamadım.O olsa resimli anlatım yapacaktım.
  • 4 hafta sonra...
Adem Metehan
Bende aynı sorunu yaşadım ve parca istedim cok yardımcı oldu burda yazılanlar tskler. Ancak parçayı oturamıyoruz usta ile şuanda bu konuda da yardımcı olursanız sevinirim
TARIK TOPÇU
Arkadaşlar aynı sorun bende de var yonlendirme koluna nasıl ulaşırız tarif edebilecek var mi?
Gencay Bengli
Merhabalar ,
Şoför mahalinde pedalların oraya doğru sırt üstü uzan kafanı sola doğru çevir orada göreceksin. Kalorifer sıcakken dikkat et orada bir boru var açıkta ona elin değince yakabilir.
Onur Kılıç.
Kırılan kolu değiştirdim fakat yönlendirme kolu dönmesine rağmen üfleme yönleri değişmiyor. Yönlendirme kolu olması gereken pozisyondan 180 derece tersinde gibi. Yönlendirme kolunun pozisyonunu nasıl değiştirebilirim?
  • 4 hafta sonra...
Fırat İzgi
Herkese iyi forumlar. Malesef aynı sorun bende de oluştu. Yönlendirme çalışmıyor. Tam kış vakti ne ön cama verebiliyorum ne de ayakalara. Bunu kayseride yapabilecek usta bulur muyum bilmiyorum. Servis bu durum için uygun mudur? Çok mu tuzlu olur
Emrecan Koç
Aylarca uğraştım, her seferinde tekrar kırıldı. Son gelinebilecek noktadayım: demir çubuk motordan ayrıldı boşta duruyor. cama vermek istediğimde eğiliyorum aşağıya, pedalın üstündeki çubuğu en aşağı çekiyorum , ayağa vermek istiyosam bi tık üstü, en üste ittirirsem de göğüsten veriyor. bu 2 ayarın tam ortası da hem cama hem ayağa veriyor. Camlardaki buharı falan açamayanlar geçici olarak bu şekilde sorununu çözebilir. Elim o kadar alıştı ki sizin eliniz nasıl tuşa gidiyorsa benim elim direk demir çubuğa gidiyor :)
HALİM DEMİREL
On 18.01.2017 at 23:44, Emrecan Koç yazdı:
Aynen kardeşim uzun süredir bende aynı yöntemi yapıyorum,, galiba yapacak başkada birşey yok :(((
  • 2 ay sonra...
Şakir Koplay
Yetkili servisten motorun siparişini verdik. 415 tlye. 1-2 gün içerisinde gelir takacağız bakalım sonucu bildiririm.
Gencay Bengli
Ben en son Atatürk Oto sanayiden istanbul yönlendirme motoru üzerindeki dişli parçayı aldım. Aldığım adam bende bu dertten muzdaribim dedi. Motor üzerindeki demir kolun rahat hareket etmesi gerektiğini söyledi ona göre takarken dikkat et dedi.
Gencay Bengli
Klima yönlendirme kolunun yenisini alıp yerine taktım. Biraz da çalışmasını inceledim. Yönlendirme koluna bağlı olan çubuk rahat hareket etmesi gerekirken. YÜZE verme moduna aldığımızda biraz kasılıyor gibi geldi. Sanki çubukta üretim hatası var. Ortasından büksem bu seferde ayağa verirken kısa kalacak.
Naçizane tavsiyem yönlendirme ile mümkün oldukça fazla oynamamak( yüze verme modunda)  ve de arızalanan bu parçadan 2-3 tane alıp yedekte tutmak. Benim kol sanırım 90bin km falan sonra bozuldu.
Yine bozulursa fazla matematiğe girmeden direk değişim yapıp devam edeceğim.
İstanbulda oturanlar Maslak Oto sanayi sitesinde temin edebilirler.
Cihan Ayvaz
Son güncelleme yapayim üstünden yaklasik 1 sene gecti parcayi alalı. Takalida 8-9 ay olmuştur. Ayağa verdigimde yüze yüze verdiğimde ayağa verme sorunu tekrar montajda n sonra düzeldi. Daha sonra cama hic vermemeye basladi. Üstteki kanata bağlantı yerinden çıkmış. Onu da taktik. Yaklaşık 6 7 aydir hic bir sıkıntı yok. Arkadaşlar a yardımcı olabildiysek ne mutlu. Bende bu forumda okuduklarim sayesinde çözmüştüm .yönlendirme kolu kirilmayan guzel tatiller :)
  • 4 ay sonra...
Mehmet Sabahattin Körlü
Merhaba,
Fiesta 2009 1.25 Motor aracımın tek yöne fan üfleme problemi var bu kolun yerini anlatan bir görüntü ve video var midir?
