Fiesta V - Bagaj Açma Motoru Arızası - En Ekonomik Çözüm...
Zafer Kopuk
Zafer Kopuk
Aranıza yeni katılmış bir üye olarak, aracımda yapmış olan çalışmaları sizlerle paylaşmak istiyorum. Önce bunları paylaşayım ki ileride siz değerli üyelerden yardım istemeye yüzümüz olsun...
Geçtiğimiz Haziran ayı içerisinde aracımın bagajını kumandadan ve araç içerisindeki düğmeden açamadığımı fark ettim. Düğmeye bastığımda bagaj kapağındaki motordan çok zayıf bir ses geliyordu ve bagaj açılmıyordu. Problemin bagaj açma motorunda olduğunu bu zayıflamış ses sayesinde anladım.
Hemen parça araştırmaya başladım ve şok oldum. O ufacık elektrik motoruna 180 ilâ 210 tl arası istediler. Kafaya koydum. O parayı vermeyeceğim, inat ettim kendim yapacağım. Başladım araştırmaya ve sonuca ulaştım. Doğan SLX arka kapı merkezi kilit motoru imdadıma yetişti. Fiestalar'ımızın bagaj açma motoruyla şekil olarak benzeştiğini gördüm. Hemen gittim 10 tl'ye bir tane aldım. Dikkatinizei çekerim 10 tl...
SLX kapı motorunun montaj noktaları, Fiesta'nın bagaj motoru montaj deliklerine uymadı. Hemen eski iş yerime gidip; 10 tl'ye satın aldığım SLX kapı motoru montaj deliklerini, Fiesta bagaj motorunun oturduğu deliklere uyduracak paslanmaz sac kestirdim. Ölçüsü ise 6 cm'ye 6 cm'lik bir kare sac...
Bu sac üzerine SLX motorunu aracıma takabilmel için 3 adet delik açtırdım ve montajını yaptım. Üstteki resim SLX arka kapı moturu, alttaki resim Fiesta bagaj açma motoru...
Sonuç olarak; arabadaki arızalı orijinal motoru söktüm. Motorun çıkarttığım yere, kestirip deldirdiğim sacı aracın orijinal somunlarıyla monte ettim. Bu sac SLX kapı motoruna zemin oldu ve SLX motorunu üzerine vidaladım.
Son hali şu şekildeydi.........
Bildiğiniz üzere bagaj kapağındaki bu malzemeler plastik bir muhafazanın altında duruyor ve gözükmüyor. Şu bagajı kapatırken üzerindeki oyuktan tuttuğumuz büyük plastik muhafaza... Onu sökmek için yine Orhan amcamın meşhur kebap şişini kullandım. Önce üç adet vidasını tornavidayla, sonra muhafazayı hafifçe esnetip içerisinde bulunan metal tırnakları görerek bu şiş desteğiyle söktüm. Teybi sökerkende aynı şişi kullandım. Herkese tavsiye ederim asrın icadı bu şiş..... Resmide, teybin yanında.......
Olmasını istemem ama sizinde aracınızda aynı sorun olursa ve yöntemimi beğendiyseniz, 180 - 200 tl civarı (işçilik hariç) maliyeti olan bu motoru sizde 10 tl'ye değiştirebilirsiniz.
  • Beğen 11
Zafer Kopuk
Kalitesi düşük parça diye düşünebilirsiniz. Şu ana kadar tıkır tıkır çalıştı, bozulursada yenisi 10 tl, değiştiririz artık ne yapalım... Yaklaşık 20 tane bozulursa Fiesta'nın orjinal motoru kadar para harcamış olurum...
Eline sağlık, kalitesi düşük olsa ne olur, zaten önemsiz bir yerde, emek ve fikir çok iyi :)
Zafer Kopuk
Sağol hemşehrim, sende bendekilerden daha iyi fikirler oldğuna eminim.
tarihinde Zafer Kopuk tarafından düzenlendi
Hüseyin Sönmez
Elinize sağlık çok faydalı bir bilgi, kalite konusuna gelince, Ford'un motoru çok kaliteliydi de neden bozuldu arkadaş diye adama sorarlar. :)
Teyp için ne yaptınız?
Süha Demirtaş
Aynen o şekilde. Kimse bizden oraya böhler marka motor koymamızı beklemesin ;)
Zafer Kopuk
"Teyp için ne yaptınız?" derken son eklediğim fotoğrafı kastetdiyseniz, bu gün şöyle bir çalışmam oldu...
http://www.fordclubt...26#entry1705926
Mehmet Kaya
Elinize kolunuza sağlık. Çok güzel bir çalışma. Güle güle kullanın.
  • 3 ay sonra...
Ümit Mavigöz
çok güzel bende de böyle bir sıkıntı var hafta sonu uyguluycam...
Önder Kuru
Daha önce açtığın konuda bahsetmiştim, tofaş motoru her derde devadır. candır...
  • 3 ay sonra...
Mehmet AVCI
Merhaba arkadaşlar. Bağaj açma düğmesine bastığımda motor devreye gidiyor fakat kilitteki dili tam çekemiyor. Elektrikçiye götürdüm kildi temizledi ama yine çekmiyor. Motora yük binince çekmiyor. Çare motoru değiştirmek mi? Yardım lütfen
Ersen Tapan
Konunuz ilgili bölüme taşınmıştır..
Aydın Akdeniz
burda tofaş kilit motoru olarak satılıyor . dediğin gibi çok amaçlı bi malzeme . benim focustada çok işe yaramıştı .
  • 4 hafta sonra...
Görkem Azizoğlu
Sonunda bizim bagaj açma motoru da ömrünü tamamladı.  Bagaj açmaya bastığımda çok zayıf bir ses geliyor 2. 3. basışta hiç ses gelmiyordu. Bende Zafer Bey'in yaptığı gibi şahin doğan kapı kilidi motoru kullandım (gg'den 16 tl'ye mal oldu). Telefonla sorduğum bir kaç ford parçacısı orijinal motor için 140 180 arasında fiyatlar verdiler. Orijinal motorun içindeki elektrik motorunu yenileyerek de sistem tamir edilebilir diye düşünüyorum.
Bu orijinal motorun açılmış hali.
Bu ise şahin kapı motoru. Takmak için kendi kutusu içinde gelen parçalar yeterli geliyor fakat ince ayar için bir kaç fazladan civata ve somun ile biraz değiştirmek gerekiyor ki motor teli çektiği sırada bagaj kilidi tam manası ile açılmış olsun.
Gücü gayet yeterli fakat çok zorlamamak için yayı biraz geride bırakarak motorun üstüne binen yükü düşürdüm.
İçindeki motor bildiğimiz basit motor değil mi yahu, pazardan uyduruk bir pilli araba alıp motorunu takarım olur, tofaşa gerek yok ki :)
Görkem, sen hazır orijinali açmışsın, arızalı olan motor değil mi, dişliler değil sanırım, acaba yağsızlıktan sıkıştıda mı bozuldu, arıza sebebi nedir yani, ona göre önceden açıp bakım yapayım.
Görkem Azizoğlu
Aynen bildiğimiz küçük elektrik motoru, bu motorlarında kendi arasında farklı güçte olanları var mı bilmiyorum yani pilli araba motoru olabilir tabii  :)
Dişliler sapasağlam hatta fabrika çıkışı yağlanan kısımlar hala kaygan ki ben önceden sprey gres uygulamıştım. Galiba motor ömrünü tamamlamış abi çünkü sistem sağlam.
Ben sipariş verdikten sonra açtım bunun içini. Şimdi taktığım ilerde bozulursa orijinal olana motor uydurup tekrar orijinali takabilirim.
