C Max 2 - Gösterge Paneli Değişikliği
Necat Ertan
Ercüment Koyuncu
Arıza teşhisinde vın girince bu çıktı
Araç Yazılımı
Modüllerin kontrol edilmesi... Lütfen Bekleyiniz!
Mustafa Uz
Anlayabildiğim kadarı ile ford etis sayfasına üye olup kendi adınıza oturum açmamışsınız. Bunu yapmadan dediğim sayfaya ulaşamıyorsunuz.
Ercüment Koyuncu
üye oldum arıza teşhisine basınca vın itiyor girince üstteki yazı çıkıyor
Ford etis de araç özetine girince aşşağıdaki yazı çıkıyor neden eklenmiş buraya eskiden yoktu kampanya derken neden bahsediliyor acaba dtc kodlarının düzeltilmesi için bir çalışma yapıldığı anlamınamı geliyor
Acil Kampanya
1U363-C-MAX-INCORRECT ENGINE MALFUNCTION DISPLAYED
servis kampanyası bir nevi geri çağırma. aracınızla bakıma gittiğinizde felan servis ücretsiz işlem yapacak
Kendi adınıza bir hesap açın ve arıza teşhis kısmını seçin. Buradan bulabilirsiniz.
https://www.etis.for...tcSearchForm.do
buraya ücretsiz üye olunabiliyor mu? aidat istiyor diye biliyorum ben
2.4 Ön-Ödeme
Kayıt işlemini takiben ve Mekanik Onarım, Gövde ve Boya, Tesisat Şemaları ve IDS lisans ücreti ödemesine geçmeden önce, geçerli bir kredi kartı veya bankamatik kartı kullanarak Web sayfasında Ford'a ilk olarak minimum 50 Euro'luk bir Ön Ödeme yapılır. Bu FordEtis hesabınız için İlk ödemedir. FordEtis sitesindeki diğer tüm teknik bilgiler ücretsizdir.
Ercüment Koyuncu
Ücret filan istemedi ben üye oldum az önce
üye olmak beleş :D ama işlemler ücretli bende üye oldum ama arıza kodu kısmına araç seç deyip duruyor. oysa şase nosu ile araç seçiyorum öncesinde
Ercüment Koyuncu
ilk girişte banada öyle oldu 2. de dtc ye ulaştım
Mustafa Uz
Ben kendi aracımı favorilere kaydettim. Oturumu açtığımda direk kendi aracım çıkıyor. İstediğim tüm ford araçları da sorgulamama izin veriyor. Sıkıntı yaşamadım şimdiye kadar.
Rıza Aydınlık
Arkadaşlar 2013 model titantum x paketli olarak bende aranıza katıldım.Gösterge panelini bende değiştirmek niyetindeyim ama anladığım kadarıyla değiştirdikten sonra orjinaline dönüş yapanlar var.Problem yada problemler nelerdir?Bir problem yoksa siparişi nasıl verebilirim? Anlatıldığı kadarıyla değiştirmede bir sorun gözükmüyor.Aracım henüz 100 km de olduğu için servise km ayarlatmayada gerek yok.Ama tabi ki araçta elektronik bir problem teşkil etmeyecekse ve en önemliside garantide neler devre dışı kalır .Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Ercüment Koyuncu
DTC koduna baktınızmı test menüsünden bide hangi serviste yapıldı güncelleme
Ercüment Koyuncu
tan oto o kodu çok iyi bilir 1 yıldır benim araç ile uğraştı sinan bey ama panel değişince gitmiyor yurt dışından gelen cevap bu şekilde ama arıza olmadığı söyleniyor ki benim garantiden orjinali ile değişti peki bu güncelleme için garanti ile ilgili bir uyarıları oldumu size
Metin DEMİR
Bana maliyeti 450 TL yi buldu.
Necat bey bende de 2012 c max var göstergeler çok ilgimi çekti, bu göstergeyi nasıl edinebiliriz ve takılırken orijinal donanımda modifiye yapılıyor mu ?yoksa fişler jaklar doğrudan oluyor mu ? Bilgi verebilirseniz sevinirim..
Ali Erkan Aktaşgül
Bu göstergeden bugün ben de taktırdım. Aslında takmasının çok kolay olduğunu biliyordum ama alyan, plastik levye vs. gibi malzemelerim olmadığı için tamircime götürdüm aracı (Focus 3 benzinli). Söküp takması toplam 10dk sürdü. Hiç sorunsuz çalışıyor şu anda. Görüntü de çok güzel oldu..
Rıza Aydınlık
Hayırlı olsun göstergeye ne ödediniz(Sizde mi Ankara dan temin ettiniz) işçilik maliyeti nedir?Bu arada servise uğramıştım bu paneli 100 TL ye takabileceklerini bu bedel içerisinde yazılımının yüklenmesi ve anahtarların tanıtılması gerektiği bunların yapılacağı bilgisi verildi. Fikirleriniz nedir?Yeni yazılım gerekiyormu ve anahtar tanıtılması gerekiyormu?Yoksa servis beni kekleyecek mi? :)
Ali Erkan Aktaşgül
- 450tl'ye Ankara Çakır Oto'dan aldım. Kargoyla İzmir'e gönderdiler.
- Evde ufak tefek ampül sök-tak, priz aç-kapat işlerini yapabilen birisinin yapabileceği kadar basit bir iş. Ben kendim rahatça yapabilirdim ama alyan anahtar ve plastik levye lazım olduğu için tanıdığım tamircime götürdüm. Konsola ve panele zarar vermemek, çizmemek için yavaş hareket ettik ona rağmen 10-15dk sürdü söküp takması. Önceki sayfalarda nasıl söküleceği fotolarla anlatılmış, onların çok faydası oldu.
- Ben para ödemedim taktırmak için. Size de ödememenizi tavsiye ederim. Ama ben korkarım, elimden de bu işler gelmez derseniz paneli çizip çatlatmamak için serviste yaptırabilirsiniz. Biraz maddiyat meselesi sonuçta.
- Anahtar tanıtma ile ilgisini çözemedim. Gösterge panelinin anahtarla ne işi var ki? İstedikleri 100tl'yi meşrulaştırmak adına söylenmiş gereksiz bir laf gibime geldi ama sizin aracınızın donanımları açısından bilmediğim başka birşey varsa sözümü geri alırım.
- Yazılım gerektiğini de hiç sanmıyorum. Ben taktım, araca atlayıp gezmeye başladım. Plug&Play tarzı bir ürün anlayacağınız. Neticede menülerin içeriği neredeyse aynı. Sadece ekran çözünürlüğü ve şekli değişiyor. Bende ekstradan sadece şu "yoncalar" çıktı şimdi. Artık aracım sürüş tarzımı kendi mantığına göre derecelendiriyor..
Ercüment Koyuncu
orjinal km yi yükletmek için servise gitmek gerekiyor bu arada 2 ad dtc kodu düşüyor ve silinemiyor
silinemiyor
Ali Erkan Aktaşgül
silinemiyor
Bana yansıyan ekrandaki bir uyarı mesajı olmadı ama cihaza bağlattığım zaman bahsettiğiniz hata mesajlarına dikkat edeceğim. Belki uyarılar ekrana çıkmıyordur..
Ercüment Koyuncu
test menüsüne girin DTC kodlarını göreceksiniz
Halil İbrahim Tiske
Ercüment Bey;
Test menüsüne nasıl giriliyor?
Bu menüde neler yapılabiliyor?
Ercüment Koyuncu
sol okey tuşa basılı tutup kontağı açıyorsunuz ekranda test yazısını görene kadar basılı tutuyorsunuz daha sonra alt üst ok tuşlarıyla menüde geziyorsunuz
