Fiesta V - Yakıt Deposu Hava Yapmış,Pompa Sürekli Atıyor
Fatih Aşık
Fatih Aşık
Merhabalar yılın son günü hem bir sorunumu paylaşmak istedim hemde bu vesile ile herkezin Yeni Yılını Kutluyorum...
son seferlerde depoyu doldurmaya gittiğimde pompa 10 tl lik dolduruyor sanki full olmuş gibi tak atıyor sürekli tetiğe basarak doldurmak zorunda kalıyorum pombacı depo hava yapmış diyor. özel servise götürdüm ancak depo hava tahliyesinin açık olduğunu söylediler. bir başka istasyondan denedim ama yine aynı şey pomba sürekli tetikle doluyor.
bu sorunla karşılaşan ve ÇÖZEN varsa lütfen mesaj atsın...
nice yıllara...
alttan vuruk varm ı baktırın, tahliyeye bir daha baktırın, depo dolum borusuna baktırın, liftten alttan hepsi
Fatih Aşık
çağlar bey arabayı lifte kaldırdık vuruk yok usta ordan giden borulardan birini söktü hava verdi depo kapağından çıkıyor hava tahliyesinde sorun yok dedi ama ben anlamadım yine aynı şeyi yapıyor...
Fatih Aşık
ben hep depo biter ve full mazot alırım. sanırım bir keresinde iyice bitmişti yol bilgisayarı artık 10 km falan yazıyordu o ara hava mı aldı yoksa ora bir şey tahliye borusunumu tıkadı veya hiç alakası yokta pombanın istasyonun arızası mı :(
Borga Tansel
Bizim şirket aracında 3 km kala mazot alınmıştı. Hiç bir sorun olmamıştı. :)
Mehmet Atak
Rekor bende sanırım, 0 km yazdığında girip mazor almıştım,ne akla hizmetse :)
Abdurrahman Balaban
Işık yandığı anda sıfır km yazıyor zaten kalan menzil için bende
Mustafa Uz
Kardeşime 2005 Model Focus Giha almıştık mayıs ayı civarında. Araç 2 yıldır kullanılmıyormuş. Abartmıyorum; yaklaşık 20 dakikada depoyu fulleyebildim. Araç istanbuldan çanakkaleye gitti. Yolculuktan sonra kardeşim tekrar uğraşarak depoyu fullemiş. Daha sonra 3 ay zarfında tamamen problem ortadan kalkmış. Ustalar arasında yaptığımız mütalalarda şu sonuca varmıştık. Bazı modellerde son boğaz ile depo girişi arasında mozot çekilmesini engellemek için süzgeç tarzı bir parça bulunuyormuş. Bu parça araç uzun süre yattığı için oksitlenmiş olabilir ve mozotta birikme yaşatmış olabilir şeklinde yorumlar yapılmıştı. Nedenini bilmemek ile beraber 3 ay zarfında kendiliğinden sorun yavaş yavaş ortadan kalktı.
Mehmet Atak
Ankara'ya giderken Polatlı girişinde sarı ışık yandı ve menzil 80 km yazıyordu,geri sayım yaparak 0 km yazınca Ankara Emniyet Sarayı'nın oradan mazot almıştım.
Scenic te ise menzil 85-90 km de iken sarı ışık yanıyor,aracı stop etmezsem sıfıra doğru iniyor,eğer aracı bu arada stop edip çalıştırırsam kalan yakıt ----- diye yazı çıkıyor,ford bu yönden daha iyi bence.
Guest Coşkun Uçar
Hava yapmış diye bişi söz konusu olamaz zira depo kapağını açtığınızda zaten hava dışarı atılır, sizde dolum problemi var diye düşünüyorum, bazı tabancalarda etrafında lastik koruma var o koruma deponun ağzını tamamen kapatıyor ve tahliye hortumuda hafif tıkalıysa dolum esnasında hava içinde sıkışıp dolumu güçleştirebilir size önerim tahliye borusunun ağzını açıkta bırakmanız yada söküpü iyice temizlemeniz...
Fatih Aşık
tahliye borusunu temizledik ama yine sonuç aynı umarım diğer arkdaşın bahsettiği gibi bir süre kendiliğinden ortadan kalkar...
Fatih Aşık
forumda başka kimsenin başına böyle bir olay geldi mi aceba ?
Fatih Aşık
bende form sayasinde haberdar oldum ama sonuç nafile :((
Fatih Aşık
ve en son dün itibariyle mazot aldım hava olayı kendiliğinden geçti ne oldu ne bitti anlamadım gitti :) kafiyeli oldu biraz.
Serkan Toker
Akaryakıt pompalarının ucunda sanırım hala soğuk sensör var...Hava yapmaz ancak dolum esnasında depoya yakıt akışı bir şekilde engellenir ve mazot birikirse pompa önünde pompa depo doldu sanıp yakıtı kesebilir...Çaresi 3-4 diş yerine 1 diş ile pompayı kilitleyip daha yavaş doldurmaktır...Süzgeçte geçici bir tıkanıklık vardı ve şu an yok sanırım...:)
  • 1 yıl sonra...
Arif Arslan
aynı sorunu şu anda bende yaşıyorum. yaklaşık bir aydır farklı üç ilden (mersin, ankara ve adana) opet istasyonlarından yakıt aldım. hepsinde mazot dolumu sırasında tık atıyor. sorunun hava tahliyesinde olduğunu söylediler ancak henüz baktırmadım. memlekete dönünce baktıracağım, bakalım ne çıkacak?  İnşallah kendiliğinden düzelir sorun.
  • 11 ay sonra...
veysel bahadır
merhaba Çağlar bey yazdıklarınızın hepsini yaptırdım ne yazıkki sonuç yok.ya yuvayı değitircem 150 tl+işcilik yada depo borusunu  o da 550 +işcilik şok oldum
Akaryakıt pompalarının ucunda sanırım hala soğuk sensör var...Hava yapmaz ancak dolum esnasında depoya yakıt akışı bir şekilde engellenir ve mazot birikirse pompa önünde pompa depo doldu sanıp yakıtı kesebilir...Çaresi 3-4 diş yerine 1 diş ile pompayı kilitleyip daha yavaş doldurmaktır...Süzgeçte geçici bir tıkanıklık vardı ve şu an yok sanırım... :)
sizin yazdıklarınızı da yaptım hatta kendim doldurdum sonuç olumsuz
veysel bahadır
merhaba arkadaşlar yeni üyeyim...
bu sorunu halleden varsa lütfen yazsın
  • 1 yıl sonra...
Burak AYDIN
On 06.01.2015 at 01:00, veysel bahadır yazdı:
konuyu hortlatayım aynı sorunu şu anda bende yaşıyorum otomatik dolum yaptıgında mazotu atıyor ve pompayı da atıyor yavaş yavaş elle manuel olarak doldurmak gerekiyor var mı bu konu hakkında fikri olan?
  • 4 ay sonra...
Sefa Şenyurt
Sorunun kaynağını ya da çözümünü bulan oldu mu acaba?
  • 7 ay sonra...
Fatih Balcı
Merhabalar,aracım geçen gün lifte kaldırıldı sağ arka tekerleğin oralarda biriken çamurları temizlerken bi baktım 40 cm kadar hortum geldi..orada ki ustalardan birine sordum önemli değil takmaya gerek yok dediler.hortumu bagaja koydum çıktım.Bugün arabayı kullandığımda hantallaşmış gibiydi..Bu tahliye hortumuyla bi alakası olabilir mi?
19 saat önce, Fatih Balcı yazdı:
Ne hortumu bu diye sormadınız mı ?
