• Duyurular
    • Mehmet Ozyurek
      Araç İnceleme Yarışması   27-10-2017
      1-30 Kasım tarihleri arasında, bir yarışma düzenliyoruz arkadaşlar. Katılımlarınızı bekliyor, başarılar diliyorum. Duıyuru devamı aşağıdaki linktedir.
Barış Kalkan
Ka - Hareket Halinde Stop Etme: Elektriksel
Barış Kalkan    583
Barış Kalkan
Dün sapancaya gittim temden, bir kaç sabah marşa basında araç ya zor çalıştı yada stop etmişti soğuktandır deyip önemsemedim, yolda izmit civarı benzincide mola verdik yola çıktık, 5. vitesde 90 la giderken araç birden stop etti, ilk defa başıma geldiği için ne olduğunu anlayana kadar araba 70 düştü, devriyaja basınca farkettim stop ettiğini konsola baktım hiç bir ışık yanmıyor ama teyp çalışıyor sonra lpg ışıklarına baktım onlarda sönmüş, elimi kontağa atınca ışıklar yandı tekrar marşa bastım çalıştı ve gittim.
sonra maşukiyede çalıştırdım ama hemen tıktık mı desem cıt cıt mı desem öyle bir ses geldi ve yine stop etti kontak anahtarına dokununca ekrandaki ışıklar geri geldi.
son olarakta dönüş yolunda yaptı bir defa, aynı şekilde ayağım gazda iken stop etti 100km ile giderken.
yoldan aradım motorcu ustayı, dükkandaymış gittim baktı kurcaladı tekrar takrar çalıştırdı hiç sorun yok gayet normakl çalıştı
sis farı montajı yapmıştık onun sigortadan bağlantısını söktük bu sabah çalıştırırken normal çalıştı.
şimdi bu sorun için elektrikciye gidicem bu akşam iş çıkışı, elektrikciye güveniyorum işini iyi yapan biri daha öncede işlerimi yapmıştı, sorunu nerde aramalıyız kontak anahtarındamı yoksa sigorta kutusundamı?
tekrar not düşeyim araba hareket halinde stop ettiğinde ayağım gazdaydı vede konsolda elektrik gittiği halde teyp çalışıyordu.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sani Gerşon    27.984
Çok büyük ihtimalle dinamonuz gidici. Başıma gelmişti. Önce sis farı bağlantılarını kontrol ettirin. Sonra dinamoya baktırın. KA'nın sigorta panelinin arıza çıkardığı daha görülmemiştir diyebilirim :)
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Barış Kalkan    583
Barış Kalkan
dinamo daha önce yolda bırakmıştı gecen sene nisan ayında, kömürleri ve kabloları yenilendi bir sene içinde takrarlaması olabilrmi?
dinamo arıza çıkardığında akü şarjı bitmişti ve hiç çalışmadı araba şuan çalışmada sorunyok tek marşta alıyor, birkaç defa zor çalıştı ve stop etti.
sis farını dün söktük.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sani Gerşon    27.984
Akü şarj olamadan 3-4 defa marş basıyor. Dinamo her zaman problem çıkarabilir. Öncelik sis farı kontrol edilecek. Sigortası çıktığı halde sorun yoksa sis'lerden kesin şüphelenilecek.
Ayrıca, motora değen sıyrılmış bir kablo da olabilir. Buna da iyi bakmak lazım.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Barış Kalkan    583
Barış Kalkan
şimdik dışarı çıkıyorum bakalım ne yapıcak akşama gidicem ustaya.
teşekkür ederim
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Serkan Karadağ    4.372
Serkan Karadağ
Bizim başımıza dediğiniz bir olay geldi. Yolda 90 ile giderken birden akü lambası yandı arab durdu. Tekrar çalıştırdık yolumuza devam ettik. 40 km sonra tekrar aynı şeyi yaptı. Bu defa çalışmadı. Tamirciyi çaağırdık akü bitmiş dedi. Sonra da dinamo arızalı dedi. Dinamoyu tamir ettirdik. Aküyü şarj edip yolumuza devam ettik
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Barış Kalkan    583
Barış Kalkan
izmite gidip döndüm az önce sorun çıkarmadı.
şimdi dün sis farının sigortadaki kablosunu çıkarmıştı usta çıkardığı sigortanın hangisi olduğunu elimdeki kullanma klavundaki şemadan baktım
motor ateşleme merkemi ne yazıyordu sanırım hatalı şekilde bağlantı yapıldığı için dün sorunlar ile karşılaştım, akşama yinede gidicem elektrikciye.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Barış Kalkan    583
Barış Kalkan
elektrikciden yeni geldim, akü başında bulunan sigorta vardır ya o gevşemiş oynuyordu sıkıldı, tüm sigortalar kontrol edildi bir sorun bulunmadı.
sis farı daha önce motor beyin sigortasına bağlanmıştı direk farların sigortasına bağlanılıp amperi yükseltildi 20 iken 30 amper oldu.
akü ve sarj dinamosu kontrolunde sorun yok gayet iyi çalışıyor şuan çözüldü sanırım yolda tekrar stop etmez ise anlaşılır.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Çağlar Bayur    40.866
beynin sigortsaına sis farı :s ucuz atlatmışsınız
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sani Gerşon    27.984
Farları 30 yapmak olmamış. Misal, 100kilo istihap haddi olan bir araca 120 yüklerseniz amortisörleri elinize alırsınız. Bilmem anlatabildim mi :) Farların elektrik hatları umuyorum bunu kaldırabilir.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Barış Kalkan    583
Barış Kalkan
Ustanın fikriydi ama sis farı ile daha fazla elektik cekeceğinden sigortayı attırmamak için doğrusu bu değilmi?
aynı şey teybi bağlarken başımıza geldi, bağlantıyı yaparken sigortayı attırdık o anlık 10 amper vardı ve taktık sanayiye gidene kadar 10 amper kaldırmadı oda attı, olması gereken sigorta 20 likti sanırım gayette iyi çalıştırdı..
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sani Gerşon    27.984
Olmasi gereken tum degerler sigorta panelinizde takili. Daha yuksegi araca zarar verebilir. Evinizde surekli atan sigortayi yukselttiginizde kabloyu hic tuttunuz mu? Nasil isinir...
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Barış Kalkan    583
Barış Kalkan
Cık tutmadım ama bu uyarıyı ustayla paylaşıp doğrusu neyse onu takayım yada ustaya sormadan direk kendim değiştireyim daha iyi olur sanırım :)
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Hikmet Demirtaş    3.267
Hikmet Demirtaş
Gerek, otomobiller de gerekse evlerdeki elektrikten kaynaklanan yangınların çoğu, uygun sigorta takmamaktan kaynaklanmaktadır. Çok önemli bir konu hiç ihmale gelmez....
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Onur Gülay    9
Onur Gülay
Bende de , 4-5 viteste giderken ani frenlerde oluyordu.stop ediyordu fakat hiç elektrik kesmedi ve boşa alıp fren yaptığımda hiç stop etmedi. akü'yü değiştirdim , bir süre sorun ortadan kalktı .45 amper hiç duymadığım bir marka ucuz bir akü idi. eskisi kadar yapmasada ara sıra yine tekrarlıyor.Boşa almadan fren yapamaz hale geldim :)
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sani Gerşon    27.984
Rölanti valfiniz arızalı, değiştirirseniz sorununuz düzelecektir.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Çağlar Bayur    40.866
hız sensörü kablosu takılı mı?
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sabah 100km falan yol yaptıktan sonra arabanın devri 2000-3000 arasında takılı kaldı bi müddet. Bu aksam ise yine devir yüksek çalıştı biraz 10-15km sonra ışıklar kısık hale geldi teyp kapandı açıldı. . Sonra komple elektrikler gitti ve araba stop etti.. bi arkadaşın arabasıyla sarj ettik.  5-6km daha gittim park lambalarını açarak  sonra yine stop etti sizce sorun nerde.  Bu arada araba 2001 focus
Ve son olarak da yukarıda arkadaşlar hız sensörü ve rolanti valfi demiş ikisi de arızalı hız sensörü arada - - - - böyle oluyor ve rolanti dalgalanması da var arabada
Sizce sorun bunlar mı yoksa şarj Dinamo ve akü mü arkadaşlar ??
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sani Gerşon    27.984
1 saat önce, Halil Daban yazdı:
Akünüz komple bitmiş. Akü değişecek.
Geri kalanlar için zaten değişmesi gereken parçalar. Bekletmeyin.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Gurur Aytekin    94
Gurur Aytekin
Sani hocama ek olarak şarjı ölçtürüp şarj dinamosuna da bakmakta fayda var diye düşünüyorum.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
13 saat önce, Sani Gerşon yazdı:
Hocam akü'nün gösterge yerine bakıyorum şeffaf ya da boş görünüyor arabayı alalı 4 ay oldu akü eski olabilir ama 3 tane ustası aradım 3'ü de Dinamo dedi.. Akü diyen olmadı yolda giden arabanın elektrikleri gitmesi akü den mi olur direkt o zaman yeni bi akü ile mi test etmemiz gerek.. bunu şunun için söylüyorum.. şimdi aküyü durduk yere değiştirip sonra da şarj Dinamo almayalım? İçimden bi ses de Akü diyor açıkçası birazdan iş çıkışı ustayla geçecez bakalım
Cevaplar için teşekkürler
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sani Gerşon    27.984
Su an akunuz bos. Dinamonun calisip calismadigini anlamak 2dk surer. Sarj aninda 14.4v gormeniz lazım.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Yunusemre ARI    246
Yunusemre ARI
On 29.04.2013 at 08:48, Barış Kalkan yazdı:
Geçmiş olsun abi direksiyon kontak termiğinede bi baktır bence sorun ondan http://www.fordyedekparcacisi.com/Urunler/Ford-Ka-1997-2003-Kontak-Termigi.html
İletiyi paylaş
Mesajın linki
On 21.03.2017 at 15:26, Sani Gerşon yazdı:
Hocam dün Dinamo ya giden kabloların biri ezilmiş onu yenileyince şarjı etmeye başladı şarj yaptıktan sonra 13.5v gb gösterdi kullanıp 3 defa ölçtük
Şuan 80km yoldan geldim arabada devir sorunu devam ediyor kendi kendine gaz veriyor bağırıyor arasıra akü lambası yanıyor
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sani Gerşon    27.984
13.5v ile sarj etmiyor dinamo. Dedigim gibi 14.4 gormeniz gerekiyor. Aku lambaniz yanar ve yine akunuz bosalir boyle.
Devir artisi icin öncelikle hiz sensoru ve rolanti valfi kontrol edilmeli.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
