C Max 1 - 1.6 TDCİ Araçta Tekleme Var
Tufan Günaydın
Serkan Toker
Turbonun iki arada bir derede kaldığı devirler. O hız civarı cc kararsız davranır gibi geliyor bana. Manuel vites olanlar mecburen deviri sabit tutmaya çalışıyorlar ki hız sabit kalsın. Devir düşünce gaz veriyor.
Eng Metin Deniz
Herhangi bir ariza kodu yokmu?
Enjektör lerde problem olabilir diye düşünüyorum.
SM-N920C cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Hüseyin Akyol
7 saat önce, Serkan Toker yazdı:
Serkan ustam bu dediğim CC ile 90 - 100 arası hızda yapıyor. 110 civarı giderken kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil
2 saat önce, Eng Metin Deniz yazdı:
Elimde OBD denilen minik mavi bir cihaz var. Telefondan cihaza bağlandığımda hiç bir arıza kaydı çıkmıyor.
Eng Metin Deniz
Mavi bluetooth olana pek güvenmeyin. Ben de de ariza göstermiyordu daha sonra kablolu ile bağlanıp forscan ile baktığımda enjektör ile ilgili hatalar okumuştum. En ideali serviste baktirmak
Hüseyin Akyol
Hafta sonu teklemenin kesileceğini ümit ederek aracın bakımlarını yaptırdım, Eskişehir bu firman?n reklam?na izin vermiyoruz.'dan aldığım orjinal yakıt filtresinde bir sorun yaşadık.
Aşağıda ok ile belirttiğim yer eski filtrede kapalı vaziyetteydi bu arada eski filtrenin markasi Delphi. Yeni aldığım Fomoco marka filtrede ok ile belirttiğim yer açıkmış ve araç çalışmaya başlayınca yakıt atıyor. Şimdilik kör tapa ile kapattık.
Asıl mesele böyle kör tapa ile kullanmam sorun yaşatır mı, gerçekte ok ile gösterdiğim yere ne takılması gerekiyor?
İbrahim Arslan
On 27.03.2017 at 13:38, Hüseyin Akyol yazdı:
Konuyu açık görmüşken yeni konu açmak istemedim.
Yaklaşık 10-15 gündür özellikle yokuşlarda 1 ve 2. viteste 1700 - 2000 devir arası sanki gaz kesiyor, araç çekmiyor gibi davranıyor. Gaza aniden basınca araç kendini toparlıyor. OBD ile kontrol ettiğimde herhangi bir arıza çıkmıyor.
Uzun yolda 100 km sabit hızda CC ile giderken araç sanki gaz kesiyor ve eski hıza dönmek için hızlanırken özellikle gece yolculuklarında arkadan gelen aracın farı vasıtasıyla arkamda yoğun bir duman çıkışı olduğunu fark ediyorum. Gaz kesme dediğim olay max. 1 sn içinde olup bitiyor. Yolcular kesinlikle olaydan habersiz, sadece ben hissedebiliyorum diyebilirim.
Yakıtı Shell'den alıyordum, Opet ve BP yi denedim ama sonuç değişmedi. Hava filtresini değiştirdim yine değişmedi. Özellikle kontrol etmem gereken bir yer var mı. Ayrıca Kocaeli Gebze de tavsiye edebileceğiniz usta var mı?
2005 Cmaxim varken 2 yıl boyunca yasadıgım problem.Bana çözmek nasip olmadı, arabayı değiştirdim.
Tek kesin tespitim shell GTL yakıt kullanınca daha az yaptıgıydı.
Arif Aydın
Bazen sorunlar göz önünde olabiliyor. Turbo hortumlarını özellikle üstteki akordiyon şeklinde ki hava bağlantı parçasını ko trol edin. Benim cmaxta aynı sorun yaşanıyordu. Bahsettiğim parça da kırık vardı sonradan aşırı duman atmaya ve dediğiniz şeyi yapıyordu. Parça değişince ve bı esnada egr temizlendikten sonra kesti. Siz gözle bi kontrol edin bakalım.
  • 2 yıl sonra...
Mustafa Ali Karayel
İyi günler arkadaşlar .Foruma yeni katıldım. 2006 Model Cmax var. 185000 km de araç. Yaklaşık 5 ayoldu aracı alalı. Şanzıman değişimi olduğu söylendi alırken.
Soruna gelecek olursak.
1 ay kadar önce otomatik vites kutusu arızası verdi aracım. Bir süredir devam ediyor. Araç stop edip tekrar çalıştırınca geçiyor. Düşük viteslerde yokuş aşağı araçta vuruntu başladı. Farklı ustalar farklı şeyler söyledi. En son gittiğim tanıdık usta otomatik şanzımancıya dà dahil gösterdi. Araçta şanzımanda değil dediler sorun başka nedenle bu arızayı veriyor. Aracımda tekleme olduğunu söyledi ustalar. En son enjektörlerin temizliğine karar verildi 2000 TL masraf çıkar dediler. daha önce EGR değişimi yapıldı çekiş de artış ve yakıt tüketiminde azalma oldu.
Nasıl bir yol izlemeliyim sizce?
Dizel otomatik Cvt ise
Başka yere para harcamayın. O şanzıman bozuktur.
Hangi ildesiniz
Yetkili servise gidin. Onlar bu şanzıman hakkında bilgililer
Ozan Cengiz
Hangi ildesiniz
Bacanakta 2006 cvt şanzıman Cmax vardı şanzıman arızası kronik sorunu garantiden değiştirip aracını sattı.Benim gözüm korktuğu için aynı 2006 dizel manuel aldım sıkıntı yok. Cvt şanzuman dan uzak durmakta fayda var.
Fatih Keskin
Arıza büyük ihtimal şanzımandan ya satıp kurtulacaksınız ya da manuel e çevireceksiniz.
Ozan Cengiz
Fatih Keskin yazdı:
CVT şanzımanı manuele çevirmek mümkünmüdür mümkünse maaliyeti kaç liraya çıkar?
Ozan Cengiz yazdı:
Mümkün..
Ankarada bir firma cvt şanzımanı alıp manule çeviriyordu.
Tabi beyin falan komple değişiyordu.
Geçmişte de 6 bin liralara yapıyorlardı. Artık kaç liradır, ellerinde yeterli parça var mıdır bilmiyorum.
Forumda arama yaparsanız bu bilgiye ulaşabilirsiniz.
Geçmişte çok konuşulmuştu.
Murat BALIK
Bana da olmuştu filtreleri değiştim, geçti sonra tekrar başladı, krank sensörü degistiler çok şükür daha yapmadı. Yakıt sistemine gireceklerdi, enjektör pompa felan filan gider denmişti.
Aslında kolay yerdeymis değişimi yada şok taki herkes yapabilir. Sağ lastik sokulunce görünüyor.
tarihinde Murat BALIK tarafından düzenlendi
Mustafa Ali Karayel
Hangi ildesiniz
Bursa
Mustafa Ali Karayel yazdı:
Bursa
Pazar günü Bursa'da olacağız :) Orada konuşalım..
Mustafa Ali Karayel
yer neresi?
