Misafir 19 Ağustos 2013 Paylaş 19 Ağustos 2013 boşta 0,9 1,1 viteste 1,1 1,4 ten başka bi rakam daha görmedim ben. Otomatik vites.(klima kapalı) Yorum bağlantısı
Fatih Kabakaş 22 Ağustos 2013 Paylaş 22 Ağustos 2013 arkadaşlar 97 gia otomotik. rolanti sorunu bende de var. bi türlü çözemedim boğaz kelebeğini değiştirmeyi düşünüyorum fiyatları konusunda bilgisi olan varmı yada çıkma taksam, yorumunuz nedir. Yorum bağlantısı
Hakan Ulutaşlı 23 Ağustos 2013 Paylaş 23 Ağustos 2013 (düzenlendi) boğaz kelebeği servis fiyatı yaklaşık 1200 tl civarı. ben çıkmacılarda bile bulamadım. ancak servisten şase no ile kod numarasını bulup e-bay dan araştırabilirsiniz. autotekelectronics.com diye bir site var.bu sitedeki fiyatı yanlış hatırlamıyorsam kargo dahil 450 civarına geliyordu. 23 Ağustos 2013 tarihinde Hakan Ulutaşlı tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Erdem Terzioğlu 23 Ağustos 2013 Paylaş 23 Ağustos 2013 arkadaşlar 97 gia otomotik. rolanti sorunu bende de var. bi türlü çözemedim boğaz kelebeğini değiştirmeyi düşünüyorum fiyatları konusunda bilgisi olan varmı yada çıkma taksam, yorumunuz nedir. hocam boğaz kelebeğinde ne gibi bir sorun var da değiştirme yoluna gidiyorsunuz? bana da boğaz kelebeği değişimi dediler ama değiştirmeden kurtuldum. Bazı tofaşcı ustalar mondeo yu bilmeden direk boğaz kelebeğine suç atıyorlar. Benimde rölantim düzensizdi bana da hemen boğaz kelebeği değişimi dedi usta ama değiştirmeden çözmüştüm. diğer sayfalarda da paylaşmıştım. İşin açığı bir sıkıntım olduğunda önce forumdan göz atıyorum sonra ustaya gidiyorum. Ustalar alakasız şeyler söylerse yaptırmıyorum. Sorununuzun boğaz kelebeği değişimine varacak kadar bir sıkıntı olduğunu pek düşünmüyorum. Ama üstadlar daha iyi yorum yapacaktır. Yorum bağlantısı
Kazım Güblük 23 Ocak 2014 Paylaş 23 Ocak 2014 Arkadaşlar 98 mondeoam ilk çalıştığı anda 1200 devir de çalışmaya başlıyor,motor ısındıktan sonra ise 900-1000 devir aralığında seyretmeye başlıyor,bu durum normal mi, ayrıca mesela şehir içi veya şehir dışında yolda giderken vitesi boşa attığımda yine 1200 devirde durmaya devam ediyor,boşa attığım zaman sonuçta araç rölantide olduğu için 1000 devrinde durması gerekmiyor mu... Yorum bağlantısı
Cem Yılmaz 9 Kasım 2017 Paylaş 9 Kasım 2017 Konuyu hortlatmış olacağım ama benim araç 97 mondeo hb glx aynı rolanti yükseklik sorunu bendede var hatta yeni başladı önce forumada yazmıştım araç boşa alınca devir 0 a kadar inip istop ediyordu ve araçta sallantı vardı detaylıca kontrol ettim çok bilgim yok ama lambda idi sanırım adı o onun soketi takılı değilmiş meğer kapağı uzun olduğu için sanki takılı gibi duruyormuş onu takınca sağlam şekilde, sallanma sarsıntı çözüldü hemen ama devir düşmesi düzelmedi büyük ihtimalle buji kablosu ve bujilerden dedi üstadlar bende kabloları söktüm hatta bujilerin dibinde çok az yağ farkettim neye alamettir çok bilemiyorum ama bu ara araç fazla yağ yakmaya da başladı Neyse kabloları tekrar taktıktan sonra pat diye rolanti kendine geldi 900 civarlarında hiç sıkıntısız çalışmaya başladı hem benzinde hem gazda sorun yoktu 2 gün boyunca sonra bir sabah aracı çalıştırdım yine araç rolantide 1500 devirde çalışmaya başladı tabi motor seside yükseldi rolantide yaklaşık 10km gidince 1000 lere düşüyor ısınınca ama her çalıştırdığımda artık 1500 devirde çalışıyor valla çözemedim ben bu işi birde akü yanındaki sigortalarda pembe bir sigorta var 3amper yazıyor baktım o yanmış elimde 10luk vardı onu taktım biliyorum yüksek takmamak lazım ama bu nereyi çalıştırıyor onuda bilemiyorum Dünde kornam çalışmaz oldu heralde araç kendi kendine dağılıyor ne yapacağım bilemiyorum valla Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 9 Kasım 2017 Paylaş 9 Kasım 2017 Devir yükselmesi için öncelikle karter havalandırma hortumu peşinden rölanti valfi ve hız sensörünüz kontrol edilmeli. Korna için sigortasına baktınız mı? 3 amper diyorsa 10 amper takmayın, 3 amperlik sigorta bulun mutlaka. Sistemi bi yerden yakmayın da... Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 9 Kasım 2017 Paylaş 9 Kasım 2017 Mondeoda 3 amper sigorta nerde ki. Bence bi yanlışlık var. Sigorta tablasının resmini atabilir misiniz. Yorum bağlantısı
Cem Yılmaz 10 Kasım 2017 Paylaş 10 Kasım 2017 (düzenlendi) Hocam resmi ekledim aynı şekilde sigorta kutusu kapağında da bu sigorta için 3 amper yazıyor ama hangi bölümle ilgili bir işlevi var bilemiyorum bir ara sanırım buradan bir tablo bulmuştum hangi sigorta neresi diye ama onu kaybettim bulamıyorum şimdi Kırmızı ile İşaretlediğim yer ben şuanda elimde yoktu 10luk taktım oraya Abi buldum 11 numara imiş o sigorta 3amper yazıyor açıklaması ise EEC ateşleme modülü ( hafıza) bu ne anlama geliyor acaba işte bunu 3 yerine 10luk taktım ben 10 Kasım 2017 tarihinde Cem Yılmaz tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Cem Işık 10 Kasım 2017 Paylaş 10 Kasım 2017 Rölantinin 700d/d olması gerek,900 bile çok.. Yorum bağlantısı
