Sigorta Sürekli Patlıyor
Ali ÇAKIR
Ali ÇAKIR
İyi günler abilerim kardeşlerim bilgisi olanlardan yardım istiyorum .Mondial 100 ukh motorsikletim sürekli sigortası patlıyor değiştiriyorum normale dönüyor her şey motoru çalıştırıp hareket ediyorum yeniden durduğumda tekrar patlamış oluyor sigortası 15A cam sigorta  şu an için ustaya götüremem motoru sizce ne yapılabilir,neden oluyordur.
Orjinal sigorta gecikmeli tip ise,yerine takılan normal ise patlayabilir.
Aldığınız sigorta kaliteli olmayabilir.
Akü şarj devresi var ise bundan kaynaklı olma ihtimalide var.
Ali ÇAKIR
Durduğumda derken, frene bastığınızda falan mı?
Bi yer şase yapıyor belli ki...
 Hareket edip stop ettiğimde mesafe önemli değil hareket edip durmadan frene bassam da sıkıntı olmuyor.
tarihinde Ali ÇAKIR tarafından düzenlendi
Ali ÇAKIR
Ne sigortası bu patlayan ?
ne sigortası olduğunu tam bilmiyorum abi ama sigorta  patladığında marş  basmıyor ve ekrana elektrik gelmiyor.
Adnan Çakır
20 A lik takın varsa, taktığınız sigortanın üzerinde tam olarak ne yazıyor Volt ve Amper olarak.
Kontrol ederken sigorta çıkışından kaç kablo gidiyorsa ayrı ayrı kontrol edin (giriş tek çıkış bir kaç kablo olabilir).
Ali ÇAKIR
Göstergeye giden tesisatı kontrol etmelisin.
Tamam abi sabah bi bakarım.
Volt olarak bilmiyorum sabah bakarım ama amper olarak 15A yazıyor.Sigorta giriş ve çıkısına tek kablo girip çıkıyor.
Ali ÇAKIR
Far ampulu degistimi hiç ?
Far ampülü  değişeli baya oldu o zaman böyle bir sıkıntım yoktu.
Bugün 20A olan sigortayı taktım tüm elektrikle çalışan donanımı da(korna,sinyal,fren lambası vs. ) teker teker denedim şimdilik bir sorun yok.
Adnan Çakır
Peki ilave birşeyler eklemişmiydiniz sormamışız.Mesela ek ışık,korna,sinyal falan gibi.Neyse belkide sigortanız hızlı atan tipti ek yük olmasına gerek te yok sınırda kurtarıyormuş demek ki.
Ali ÇAKIR
Ek herhangi bir  şey yok bu sefer patlamamış olması umarım sorun çözülmesindendir. Çünkü daha öncede bir kaç gün dayandığı oluyordu 20A olanı da patlatırsa bir süre sonra bir usta bakacak artık başka yol kalmadı.
Orjinali 15a ise, sürekli patlıyorsa, 20a de sistem yanabilir :s
Bir süre kullanımdan sonra patlıyor olması sigortanın amperinin yetersiz olabileceğini akla getiriyor. Kısa devre halinde hemen patlaması lazım. Daha yüksek güçlü bir sigorta takıldığında dikkatli olmak gerekir.
abi şunu düşünerek yazmıştım,kardeşimin aracında aynı sorun olmuştu.bir sigorta sürekli atıyordu.sigortayı takıyoruz sorun yok,arabayı ön amortisör üzerinden sallamaya başlayınca sigorta atıyordu.meğer ön gösterge tablosu bir kablonun üzerine basmış,zamanla plastiğini aşındırmış,araç hareket halinde çukura girince kısadevre yapıyordu.bulana kadar çok uğraşmıştı kardeşim.benzer sorun olabilir,hareket edip durunca atıyormuş sigorta
