Emrah Özgür
Mondeo Immobilizer Active Sorunu
Bu konuda 5 ileti var
Merhabalar. Arkadaşlar arabam  2008 Model Mondeo Titanium 1.6 Benzin/Tüplü. Dün arabamın tüp tesisatı biraz dağınık olduğu için elden geçirttim. Tüm işlemleri izledim. İşlem bitince ustanın yanında arabam gayet normal çalıştı ve bindim devam ettim. Ustamın yanından hareket ettikten sonra farklı bir yere geldim aracımı stop ettim ve 5  dakikalık işimi hallettikten sonra eve gidecektim. Arabanın başına gelip kumandadan açma tuşuna bastığımda arabanın kapıları açıldı fakat ön aynaların altındaki yeri aydınlatan ışıkların ikiside yanmadı. Alla alla diyerek arabaya bindim. İç aydınlatma çalışıyordu. Daha sonra anahtarı taktım ekran geldi yanması gereken ışıklar yandı söndü daha sonra " Immobilizer Active " yazdı marşa bastığımda ise araba hiç tık bile yapmadı. Anahtarı söktüm tekrar taktım yine aynı. Kutup başını söküp az bekledim ve tekrar taktım. Bu sefer iç aydınlatmalarda çalışmadı ve marş durumu yine aynı Immobilizer Active. Velası kelam kitapçıktan arattığım zaman immobilizierin sigortası yolcu tarafı torpidonun altındaki tablada 18 numara. sigortayı kontrol ettim sigorta atık. Bozulan sigortanın yerine aynı sigortadan taktım ve arabam çalıştı.. Ama her kapıyı açıp kapattığımda sigorta yeniden atıyor.. Büyük ihtimalle tüpü elden geçirdikten sonra kablolarda şase mevcut. Şu anda araç inceleniyor. Son durumu ve nedenini burdan sizlere bildireceğim...
1 kişi bunu beğendi
İletiyi paylaş
Link to post
Sitelerde Paylaş
geçmiş olsun umarım çabuk çözülür fordun elektrik tesisatı çok karmaşık geliyor bana eski bir renault kullanıcısı olarak ek hiç bir şeye kalkış asım gelmiyor korkudan
İletiyi paylaş
Link to post
Sitelerde Paylaş
Arkadaşlar Immbolizer Active sorununu ben araç başına gittiğimde ustalar düzeltmişti. Ne yaptınız diye sordum; cihaza bağlayıp çıkan hataları sildiklerini söylediler birde akü kutup başlarının ikisinide oksitini temizlediklerini söylediler. Test etmek için anahtarı aldım. İlk bakacağım şey kapı açma tuşuna basınca ışıkların yanıp yanmayacağı olacaktı ki bastım bu seferde aracın  kumandası çalışmıyor..... Neyse diyerek arabaya bindim iç aydınlatmalar ve ayna ışıkları normale dönmüş bastım marşa ve araba direk çalıştı.... Tamam güzel Immoblizier Active sorununu çözdük ama bu sefer de aracın kumandası çalışmıyor.. Sonradan fark ettim birde aracın geri vites ışıkları yanmıyor... Büyük ihtimalle sigorta tablasında atan bir iki sigorta daha var... Onlarıda bugün kontrol edip sonucu ve genel özeti buradan sizinle paylaşacağım...
Bu arada Sayın Moderatör : sisteme üye olurken tamam mail aktivasyonu normal ama üye olduktan sonra sizin onayınızı beklemek bu sırada konu açamamak hoş değil... Acil okunması gereken bir konu olabilir acil paylaşmak gereken bir konu olabilir... Bu üyelik sistemine kızıp yaşadığım tecrübeyi burada paylaşmayacaktım ama gördümki türkiyedeki sayfalarda bu konu ile karşılaşan olmamış... Ben karşılaştığım sıkıntıyı buna inat yazıyorum ki daha sonra bu sıkıntı ile karşı karşıya gelenler için klavuz olsun bilgi sahibi olsunlar....
İletiyi paylaş
Link to post
Sitelerde Paylaş
Emrah Bey merhaba,
üyelerin gözüyle baktığımızda, herkesin durumunun acil, herkesin durumunun özel olduğunu görüyoruz.
Ancak konuyu incelediğimizde bizlerin en az 100 defa cevapladığı bir konu olduğunu ve forumda daha önce en az 200 kere açılmış bir konu olduğunu da görüyoruz.
Focus1 bölümündeki rölanti sorunlarını bizzat ben temizledim.. Bir yıl içinde aynı içerikli 110 tane konu açılmıştı.
Oysa ki, yapılması gereken; arama yapıp, uygun konuları okumak, bir şey ilave edilecekse açık konuların birinden devam etmekti..
Yapılmıyordu..
Yeni konu açmasını onaya bağlayarak yeni konuların kontrolümüz altında kalmasını sağladık.. Şu anda başka çaremiz yok üzgünüm..
Çünkü şimdi ben üyeler rahat paylaşım yapsın diye sınırları kaldırırsam 2 yıl sonra burası çöpe döner ve hiç kimse aradığını bulamaz, doğru bilgiye ulaşamaz.
Formatlama imkanı olmayan şişmiş bir windows düşünün..  Foruma format atma şansımız yok.
1 kişi bunu beğendi
İletiyi paylaş
Link to post
Sitelerde Paylaş
Arkadaşlar sorun çözüldü. Aracın sigortası atmış ve sigorta tablosunun şemasına bakmak yerine teker teker sökerek sigortaları kontrol etmişler ve yanlış yerlere yanlış sigortalar takılmış...  Sonuç olarak bu hata ile karşı karşıya gelen olursa öncelikle aracın ilgili sigortasını kontrol etmesini öneriyorum... Saygılarımla...
İletiyi paylaş
Link to post
Sitelerde Paylaş
