Emrah Özgür 30 Ekim 2013 Paylaş 30 Ekim 2013 Merhabalar. Arkadaşlar arabam 2008 Model Mondeo Titanium 1.6 Benzin/Tüplü. Dün arabamın tüp tesisatı biraz dağınık olduğu için elden geçirttim. Tüm işlemleri izledim. İşlem bitince ustanın yanında arabam gayet normal çalıştı ve bindim devam ettim. Ustamın yanından hareket ettikten sonra farklı bir yere geldim aracımı stop ettim ve 5 dakikalık işimi hallettikten sonra eve gidecektim. Arabanın başına gelip kumandadan açma tuşuna bastığımda arabanın kapıları açıldı fakat ön aynaların altındaki yeri aydınlatan ışıkların ikiside yanmadı. Alla alla diyerek arabaya bindim. İç aydınlatma çalışıyordu. Daha sonra anahtarı taktım ekran geldi yanması gereken ışıklar yandı söndü daha sonra " Immobilizer Active " yazdı marşa bastığımda ise araba hiç tık bile yapmadı. Anahtarı söktüm tekrar taktım yine aynı. Kutup başını söküp az bekledim ve tekrar taktım. Bu sefer iç aydınlatmalarda çalışmadı ve marş durumu yine aynı Immobilizer Active. Velası kelam kitapçıktan arattığım zaman immobilizierin sigortası yolcu tarafı torpidonun altındaki tablada 18 numara. sigortayı kontrol ettim sigorta atık. Bozulan sigortanın yerine aynı sigortadan taktım ve arabam çalıştı.. Ama her kapıyı açıp kapattığımda sigorta yeniden atıyor.. Büyük ihtimalle tüpü elden geçirdikten sonra kablolarda şase mevcut. Şu anda araç inceleniyor. Son durumu ve nedenini burdan sizlere bildireceğim... Yorum bağlantısı
Alper Bilici 30 Ekim 2013 Paylaş 30 Ekim 2013 geçmiş olsun umarım çabuk çözülür fordun elektrik tesisatı çok karmaşık geliyor bana eski bir renault kullanıcısı olarak ek hiç bir şeye kalkış asım gelmiyor korkudan Yorum bağlantısı
Emrah Özgür 31 Ekim 2013 Yazar Paylaş 31 Ekim 2013 Arkadaşlar Immbolizer Active sorununu ben araç başına gittiğimde ustalar düzeltmişti. Ne yaptınız diye sordum; cihaza bağlayıp çıkan hataları sildiklerini söylediler birde akü kutup başlarının ikisinide oksitini temizlediklerini söylediler. Test etmek için anahtarı aldım. İlk bakacağım şey kapı açma tuşuna basınca ışıkların yanıp yanmayacağı olacaktı ki bastım bu seferde aracın kumandası çalışmıyor..... Neyse diyerek arabaya bindim iç aydınlatmalar ve ayna ışıkları normale dönmüş bastım marşa ve araba direk çalıştı.... Tamam güzel Immoblizier Active sorununu çözdük ama bu sefer de aracın kumandası çalışmıyor.. Sonradan fark ettim birde aracın geri vites ışıkları yanmıyor... Büyük ihtimalle sigorta tablasında atan bir iki sigorta daha var... Onlarıda bugün kontrol edip sonucu ve genel özeti buradan sizinle paylaşacağım...Bu arada Sayın Moderatör : sisteme üye olurken tamam mail aktivasyonu normal ama üye olduktan sonra sizin onayınızı beklemek bu sırada konu açamamak hoş değil... Acil okunması gereken bir konu olabilir acil paylaşmak gereken bir konu olabilir... Bu üyelik sistemine kızıp yaşadığım tecrübeyi burada paylaşmayacaktım ama gördümki türkiyedeki sayfalarda bu konu ile karşılaşan olmamış... Ben karşılaştığım sıkıntıyı buna inat yazıyorum ki daha sonra bu sıkıntı ile karşı karşıya gelenler için klavuz olsun bilgi sahibi olsunlar.... Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 31 Ekim 2013 Paylaş 31 Ekim 2013 Bu arada Sayın Moderatör : sisteme üye olurken tamam mail aktivasyonu normal ama üye olduktan sonra sizin onayınızı beklemek bu sırada konu açamamak hoş değil... Acil okunması gereken bir konu olabilir acil paylaşmak gereken bir konu olabilir... Bu üyelik sistemine kızıp yaşadığım tecrübeyi burada paylaşmayacaktım ama gördümki türkiyedeki sayfalarda bu konu ile karşılaşan olmamış... Ben karşılaştığım sıkıntıyı buna inat yazıyorum ki daha sonra bu sıkıntı ile karşı karşıya gelenler için klavuz olsun bilgi sahibi olsunlar.... Emrah Bey merhaba, üyelerin gözüyle baktığımızda, herkesin durumunun acil, herkesin durumunun özel olduğunu görüyoruz. Ancak konuyu incelediğimizde bizlerin en az 100 defa cevapladığı bir konu olduğunu ve forumda daha önce en az 200 kere açılmış bir konu olduğunu da görüyoruz. Focus1 bölümündeki rölanti sorunlarını bizzat ben temizledim.. Bir yıl içinde aynı içerikli 110 tane konu açılmıştı. Oysa ki, yapılması gereken; arama yapıp, uygun konuları okumak, bir şey ilave edilecekse açık konuların birinden devam etmekti.. Yapılmıyordu.. Yeni konu açmasını onaya bağlayarak yeni konuların kontrolümüz altında kalmasını sağladık.. Şu anda başka çaremiz yok üzgünüm.. Çünkü şimdi ben üyeler rahat paylaşım yapsın diye sınırları kaldırırsam 2 yıl sonra burası çöpe döner ve hiç kimse aradığını bulamaz, doğru bilgiye ulaşamaz. Formatlama imkanı olmayan şişmiş bir windows düşünün.. Foruma format atma şansımız yok. 2 Yorum bağlantısı
Emrah Özgür 18 Aralık 2013 Yazar Paylaş 18 Aralık 2013 Arkadaşlar sorun çözüldü. Aracın sigortası atmış ve sigorta tablosunun şemasına bakmak yerine teker teker sökerek sigortaları kontrol etmişler ve yanlış yerlere yanlış sigortalar takılmış... Sonuç olarak bu hata ile karşı karşıya gelen olursa öncelikle aracın ilgili sigortasını kontrol etmesini öneriyorum... Saygılarımla... Yorum bağlantısı
Murat Sürmeli 25 Ocak 2018 Paylaş 25 Ocak 2018 Benim araçta da immobilizer aktif diyor ara sıra. Ama çalışıyor. Sizce nedendir? Uzaktan kumandasının pilini yeni değiştirmiştim, alakası olabilir mi? Ancak bu uyarıyı sürekli vermiyor, nadiren oluyor Yorum bağlantısı
Serkan Toker 26 Ocak 2018 Paylaş 26 Ocak 2018 11 saat önce, Murat Sürücü yazdı: Benim araçta da immobilizer aktif diyor ara sıra. Ama çalışıyor. Sizce nedendir? Uzaktan kumandasının pilini yeni değiştirmiştim, alakası olabilir mi? Ancak bu uyarıyı sürekli vermiyor, nadiren oluyor Kumanda pili ile immonun alakası yok hocam, anahtar önceki sahibinde düşmüştür falan sıkıntı ondan olur. Yedek anahtar varsa bir süre yedekle deneyelim.. 1 Yorum bağlantısı
Murat Sürmeli 26 Ocak 2018 Paylaş 26 Ocak 2018 Bir saat önce, Serkan Toker yazdı: Kumanda pili ile immonun alakası yok hocam, anahtar önceki sahibinde düşmüştür falan sıkıntı ondan olur. Yedek anahtar varsa bir süre yedekle deneyelim.. Bir de kafama takılan bir şey var hocam. Anahtarlı çalıştırmada kontağı açtıktan sonra marşa basmadan önce biraz bekleriz, ışıkları sönsün, testleri bitsin vb işlemler için. Bu anahtarsız çalıştırmada da beklemek gerekir mi? Acaba beklemediğimden mi immo aktif diye kızıyor? Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 26 Ocak 2018 Paylaş 26 Ocak 2018 Kılavuzu okudun mu... Bu bir arıza uyarısı mı ? 1 Yorum bağlantısı
Murat Sürmeli 26 Ocak 2018 Paylaş 26 Ocak 2018 31 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı: Kılavuzu okudun mu... Bu bir arıza uyarısı mı ? Kılavuzda anahtarla haberleşemediğinde bu uyarı alınır diyor. Cep telefonu vb engel olabiliyormuş. Bir dahakine dikkat edeyim, cebimdeyken mi veriyor uyarıyı yoksa cebimde değilken de veriyor mu diye 1 Yorum bağlantısı
Serkan Toker 26 Ocak 2018 Paylaş 26 Ocak 2018 3 saat önce, Murat Sürücü yazdı: Kılavuzda anahtarla haberleşemediğinde bu uyarı alınır diyor. Cep telefonu vb engel olabiliyormuş. Bir dahakine dikkat edeyim, cebimdeyken mi veriyor uyarıyı yoksa cebimde değilken de veriyor mu diye Ben anahtarsız çalıştırma kısmını unuttum, iyi mi ? 1 Yorum bağlantısı
