Ali Baştuğ 18 Kasım 2013 Paylaş 18 Kasım 2013 Lütfen bu O/D butonu tam olarak ne işe yarıyor acaba hangi durumlarda bu buton kullanılmalı gereksiz kullanımda sıkıntı yaratırmı vs. benim anladığım manuel vites küçülterek atiklik sağlıyor 4 bin deviride geçmiyor galiba şanzumanda arıza oluşuncada on/off ışığı yanıyor galiba 1 Yorum bağlantısı
Cem Işık 18 Kasım 2013 Paylaş 18 Kasım 2013 Over drive butonu,aracın son vitesini iptal ederek ani hızlanma gerektiği hallerde ilk 3 vitesi kullanır, yada uzun yokuş inişlerde son vitese geçmeyi engelleyerek daha düşük süratle fren kullanımını azaltmaya yarar. 3 Yorum bağlantısı
Ali Baştuğ 18 Kasım 2013 Yazar Paylaş 18 Kasım 2013 Over drive butonu,aracın son vitesini iptal ederek ani hızlanma gerektiği hallerde ilk 3 vitesi kullanır, yada uzun yokuş inişlerde son vitese geçmeyi engelleyerek daha düşük süratle fren kullanımını azaltmaya yarar. peki düşük viteste devreye sokarsak araç için zararlımı olur acaba Yorum bağlantısı
Misafir 18 Kasım 2013 Paylaş 18 Kasım 2013 O/D butonu, toplumumuzun bilinçsiz usta ve sürücülerinin inanılmaz hızda yaydıkları şehir efsanelerini bünyesinde barındıran bir sistemdir. Çok basit bir anlatımla O/D düğmesi 1 vites küçültür o kadar. 5 vitesli arabada 5 ten 4 e aldığınızda ne olursa od düğmesine basıp göstergede od off yazdığında da aynı şey olur. Ha biraz tekniğe girersek, otomatik araçların sondan bir önceki viteslerinin oranı genelde 1:1 yapılır. Son vitesleri de performans gözardı edilp, ekonomi sağlansın diye 1:0,81 gibi birşey yapılır. Her marka değişik değerde yapar ama sonuçta 1 den küçük değerdir. Bu sisteme de "overdirive" (O/D) denir. Ek olarak son viteste giderken gaza fazlaca basmanızda, otomatik şanzumanın bir alt vitese geçmesiyle, sizin overdirive off yapmanız aynı şeydir. peki düşük viteste devreye sokarsak araç için zararlımı olur acaba Düşük viteste devreye sokarsanız birşey olmaz. Birtek son vitesi kullanamazsınız. Yani 5 vitesli bir arabada 5 e hiç atmadan 1-2-3-4 yapmakla düşük viteste o/d off yapmak aynı şeydir. Yorum bağlantısı
Ali Baştuğ 18 Kasım 2013 Yazar Paylaş 18 Kasım 2013 O/D butonu, toplumumuzun bilinçsiz usta ve sürücülerinin inanılmaz hızda yaydıkları şehir efsanelerini bünyesinde barındıran bir sistemdir. Çok basit bir anlatımla O/D düğmesi 1 vites küçültür o kadar. 5 vitesli arabada 5 ten 4 e aldığınızda ne olursa od düğmesine basıp göstergede od off yazdığında da aynı şey olur. Ha biraz tekniğe girersek, otomatik araçların sondan bir önceki viteslerinin oranı genelde 1:1 yapılır. Son vitesleri de performans gözardı edilp, ekonomi sağlansın diye 1:0,81 gibi birşey yapılır. Her marka değişik değerde yapar ama sonuçta 1 den küçük değerdir. Bu sisteme de "overdirive" (O/D) denir. Ek olarak son viteste giderken gaza fazlaca basmanızda, otomatik şanzumanın bir alt vitese geçmesiyle, sizin overdirive off yapmanız aynı şeydir. Düşük viteste devreye sokarsanız birşey olmaz. Birtek son vitesi kullanamazsınız. Yani 5 vitesli bir arabada 5 e hiç atmadan 1-2-3-4 yapmakla düşük viteste o/d off yapmak aynı şeydir. peki şanzuman arızasını da bu ışık gösterirmi göstergesimidir herhangi bir problemin söyle söylemek gerekirse şanzumanda bir istenmeyen arıza oluşursa bu ışık kendiliğinden yanarmı yoksa alakasız birseymi Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 18 Kasım 2013 Paylaş 18 Kasım 2013 Bu ışık sebepsiz yanıyorsa şanzımanda sorun var demektir. 1 Yorum bağlantısı
Misafir 18 Kasım 2013 Paylaş 18 Kasım 2013 (düzenlendi) peki şanzuman arızasını da bu ışık gösterirmi göstergesimidir herhangi bir problemin söyle söylemek gerekirse şanzumanda bir istenmeyen arıza oluşursa bu ışık kendiliğinden yanarmı yoksa alakasız birseymi Alakasiz birşey. Arıza ayrı, vites küçültme ayrı. Ha siz düğmeye basmadan yanıyorsa bir arıza vardır tabi. 18 Kasım 2013 tarihinde özgür özuysal tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Mehmet Kaya 18 Kasım 2013 Paylaş 18 Kasım 2013 O/D butonu, toplumumuzun bilinçsiz usta ve sürücülerinin inanılmaz hızda yaydıkları şehir efsanelerini bünyesinde barındıran bir sistemdir. Çok basit bir anlatımla O/D düğmesi 1 vites küçültür o kadar. 5 vitesli arabada 5 ten 4 e aldığınızda ne olursa od düğmesine basıp göstergede od off yazdığında da aynı şey olur. Ha biraz tekniğe girersek, otomatik araçların sondan bir önceki viteslerinin oranı genelde 1:1 yapılır. Son vitesleri de performans gözardı edilp, ekonomi sağlansın diye 1:0,81 gibi birşey yapılır. Her marka değişik değerde yapar ama sonuçta 1 den küçük değerdir. Bu sisteme de "overdirive" (O/D) denir. Ek olarak son viteste giderken gaza fazlaca basmanızda, otomatik şanzumanın bir alt vitese geçmesiyle, sizin overdirive off yapmanız aynı şeydir. Düşük viteste devreye sokarsanız birşey olmaz. Birtek son vitesi kullanamazsınız. Yani 5 vitesli bir arabada 5 e hiç atmadan 1-2-3-4 yapmakla düşük viteste o/d off yapmak aynı şeydir. Burada bazı bilgilerde eksiklik var. O/D ile dip gaz yapıp vites düşürmek arasındaki fark. Dip gaz yaptığınızda rampada araç karar aşamasında kaldığı için araç hız kaybına uğruyor. Ancak direk O/D düğmesine bastığınızda araç direk 3. vitese alıyor ve araç devir ve hız kaybına uğramıyor. Düşük viteste işe yaramıyor. Ancak O/D açıksa araç daha üst devirlerde vites atıyor. 1 Yorum bağlantısı
Cemal Demirezen 18 Kasım 2013 Paylaş 18 Kasım 2013 110-120 ile giderken 4. viteste o/d ye basıldığında zarar verir mi? Normalde yokuş yukarı veya düz yolda 140-150 ile giderken dip gaz yapıldığında 3 e alıyor mantıken zarar vermemesi lazım diye düşünüyorum ama denemedim. Yorum bağlantısı
Misafir 18 Kasım 2013 Paylaş 18 Kasım 2013 Burada bazı bilgilerde eksiklik var. O/D ile dip gaz yapıp vites düşürmek arasındaki fark. Dip gaz yaptığınızda rampada araç karar aşamasında kaldığı için araç hız kaybına uğruyor. Ancak direk O/D düğmesine bastığınızda araç direk 3. vitese alıyor ve araç devir ve hız kaybına uğramıyor. Düşük viteste işe yaramıyor. Ancak O/D açıksa araç daha üst devirlerde vites atıyor. Tamam, araç kararsız kalır-kalmaz, süreç hızlı olur-yavaş olur, düğmeyle olur-gazla olur ama gerçekleşen olay, belirttiğim gibi. Yani bilgilerde eksiklik yok. Yorum bağlantısı
Cüneyt Kılbüker 20 Kasım 2014 Paylaş 20 Kasım 2014 Arkadaşlar merhaba 2004 Trend ov araç sahibiyim. Sormak istediğim birşey var bu over drive düğmesi benim arabada yok yada yerini tam bilmiyorum topuzun altında sadece vites geçişlerini sağlayan mandal var. Yardım rica ediyorum. Yorum bağlantısı
Serkan Toker 20 Kasım 2014 Paylaş 20 Kasım 2014 Arkadaşlar merhaba 2004 Trend ov araç sahibiyim. Sormak istediğim birşey var bu over drive düğmesi benim arabada yok yada yerini tam bilmiyorum topuzun altında sadece vites geçişlerini sağlayan mandal var. Yardım rica ediyorum. Dizel ise aracınız O/D yok, manuel de kullanılabilien bir arabanız var.. 2 Yorum bağlantısı
Kürşat Kılıçarslan 26 Mart 2017 Paylaş 26 Mart 2017 Araç hareket halindeyken od tuşuna basıp akyif hale gelince ekranda blgi çıkıyormu yine hareket halimde aynı tuşla mı iptal olacak dah önce bende 97 mondeo vardı onla aynı mantıkmı yoksa aktif yada draktif etmek için motorun durmasımı lazım cahilliğmi mazur görüün hareket halinde basmaya korluyorum bişey olur şanzumana diye bu arada şimdiki 2007 mondeo Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 26 Mart 2017 Paylaş 26 Mart 2017 aynen o tuş ile iptal o tuş ile geri iptal. araç yüyürkekn veya duruken 1 Yorum bağlantısı
Kürşat Kılıçarslan 26 Mart 2017 Paylaş 26 Mart 2017 Sapolasın yani sıkıntı yok hareket halinde kullanmakta iyi oldu bunu bilmem sağol 1 Yorum bağlantısı
