Araç İçi Kamera Shadow-Tec Gt680W
Olgu Erhan
Olgu Erhan
Class 10 32 GSB kaliteli bir kart iş görüyor anlaşılan.
Rıdvan bey durum nedir ? Kamera adaptörünü değiştirdiniz mi ?
Rıdvan Ergün
Evet.Çok güzel çalışıyor şimdi.
Yalnız başka bir sorun var. Elektrik sorununu çözüp de, cihazı kullanabilmeye başlayınca arkına vardım bunun da.
Cihaz kayıtları 3 dakikalık bölümler halinde yapıyor. Hatta bir sonraki kayıtta, bir önceki kaydın son bir iki saniyesi dahi var. Bu da çok iyi.
Yalnız sd karttan görüntüleri bilgisayarıma aldığımda, bunların en az yarısını açamıyorum.
Öğenin dosya biçimi desteklenmiyor, dosya biçimi bozuk veya uzantısı yanlış olabilir diyor. Sebebini anlayamadım.
Olgu Erhan
Micro sd kartı içine takıp menüden bir format deneyin, daha sonra loop record ayarını 2 ise 3 e yada 5 dk ya getirin. Onlar işe yaramaz ise micro sd kartı değiştirip deneyin.
Rıdvan Ergün
Başka kartta da yaptı aynısını. Diğer seçenekleri deneyip, neticeyi bildireyim.
tarihinde Rıdvan Ergün tarafından düzenlendi
O mekana 15 katlı 2 blok 120 daire sığsa, her bir daire 450bin liraya satılsa... :crazy: Mındar etmişler güzelim araziyi :p
Aynen ne gereksiz şu müstakil daireler :)
Okan Tekin
Merhaba... Bende de gtw680 var... Bir problemim var eğer yardımcı olabilirseniz sevinirim...
Arabayı güneşte bıraktığım için (geçen yaz) pil şişmişti... Bende pili değiştirdim... Şuan kamera çalışıyor , kayıt yapıyor bu aşamada bir sorun yok.... Benim sorunum ; kontağı çevirdiğimde kameranın açılıp kayda başlamaması... Yani ben kamerayı açmazsam , kendisi açılmıyor. Ben açtıktan sonra da kontağı kapatınca da kapanmıyor... Pil bitene kadar çalışmaya devam ediyor... (bu arada pil şarj olabiliyor)
Böyle bir sorun yaşayan var mı ? yada bana destek olabiliecek biri var mı ? :)
Olgu Erhan
Evde telefon şarjından enerji verdiğinizde durum nasıl ? ADaptörden şüphelendim yada pil amper değerleri düşük olabilir.
Okan Tekin
Forumda Furkan Avcı ile aynı anda almıştık. Onun kamerasında bir sorun yok... Bende kendi kameramı söküp onun arabasına bağladım.. Orada da aynı durum oluştu... Pil 3.7 volt 150 miliamper değerinde...  Orjinali 110 miliamperdi. Fakat o değerde bir pil bulamadım Eskişehir'de...
tarihinde Okan Tekin tarafından düzenlendi
Olgu Erhan
Forumda Furkan Avcı ile aynı anda almıştık. Onun kamerasında bir sorun yok... Bende kendi kameramı söküp onun arabasına bağladım.. Orada da aynı durum oluştu... Pil değeri 3.7 volt 150 miliamper değerinde...
Okan Tekin
Açıkcası onu denemedim. Şirketteyim şuan deneyebilirim aslında hemen... Deneyip geliyorum :)
Okan Tekin
Hocam şimdi denedim. Durum aynı... Kendi açılmıyor... Ben açma düğmesine basınca açılıyor...
Olgu Erhan
Menüde kullandığınız ayarların videosunu çekebilirmisiniz. Birde default değerlere alın deneyin.
Ayrıca aklıma gelen bir konu firmware update. Birde farklı bir pil ile denemekte lazım. Sonuçta pil değiştikten sonra olmuş bu olay.
Buradan bir pil modeli bakmak laızm :
https://www.pilburada.com/li-polymer-piller-319k.html?p=2&v=1&o=1
Okan Tekin
Tamam videoyu çekip gönderirim. Pil denediğim 2. pil. Sanırım bu yazılım ile alakalı... Ben bi yazılımı güncelleyeyim. Buraya yazarım. (yardımınız için şimdiden teşekkürler :)
Okan Tekin
Yazılım güncellemesi de bir işe yaramadı. Durum halen aynı...
Olgu Erhan
Menü videosu lütfen.
Okan Tekin
Tamam , yinede teşekkür ederim :) söylediğiniz foruma konu açtım.. Bakalım orada bir çözüm bulunursa burada da paylaşırım...
Acaba diyorum pile güç gelip gelmediğini anlamak için bir soket vardı da o mu temas etmiyor artık?
