Araç İçi Kamera - Hafıza Kartı Seçerken Dikkat Edilecekler
Olgu Erhan
Olgu Erhan
Hafıza Kartları Hakkında Bilgilendirme : Bu konuyu ortalama 50 tl olan doğru kartı almakta zorlanmayın diye açtım.
Araç kameraları genelde Class seçiyorlar. Araç kameranızın Sıkıntısız çalıştığı tavsiye edilen class hangisi ise o Clası seçmelisiniz. Aksi halde türlü problemler yaşamanız olası. Ve zaten artık çok pahallı olan hafıza kartlarından uyumlu olanı bulana kadar bir dünya para harcamanız kaçınılmaz.
Kartınızın Class 10 - Class 4 yada Class 6 olması netliğe v.s etki etmediği ispatlanmıştır yeter ki uyumlu olsun. Eğer çok düşük Class bir kart kullanıyorsanız ( Class 4 ten aşağı) Kameranız 1080P değil 480P gibi düşük kalitede kayıt yapacaktır.
Hafıza kartlarını Asla Çinden almayın. Kameraları sipariş geçerken birlikte hafıza kartınıda eklemeyin... Çin'den alıp sıkıntı yaşayanlar oldu. Orada hafıza kartları kilo ile satılıyor ve çok sahtesi var. Yan sanayi ürün gelme olasılığı %99 gibi birşey.
Kameram Hafıza kartına uyumsuz ise yaşanacak sıkıntılar :
  • Hafıza kartı dolduktan sonra eski dosyaları silmez ve kamera yeni kayıtları yapamaz
  • Işıkları sabit kalır ve çekim yapmaz
  • Dosyaları kaydediyor gibi görünür fakat bilgisayardan baktığınızda çekimlerde sıkıntı vardır
  • Bilgisayara kopyalamaz sınız
  • Bölük pörçük kayıtlar yapmaya başlar 10 saniye 5 dakika saçmalar
  • Kameram bozuk sanırsınız ama aslında Hafıza kartı uyumsuzluğu vardır.
Kameram Hafıza kartına uyumlu mu ?
  • Dolduktan sonra düzenli olarak dosyaları siliyorsa
  • Sabaha kadar 5 volt telefon şarjı ile bağlayıp kayda bıraktığınızda sabahleyin tüm kayıtlar kusursuz ve kayıt devam ediyorsa
  • Kamerada kitlenme gibi sorunlar yoksa
Doğru hafıza kartını kullanıyorsunuz demektir.
Size tavsiyem şudur. Hepsiburada.com yada Gitti gidiyor.com adreslerinde satılan ürünleri teslim alma tarihinizden 7 gün içinde ambalajı faturası ile beraber kullanılmamış olmak kaydı ile bedelsiz kargo ile iade etme şansınız var.
yada
Bu ürünü alıyorsunuz. ( Örnek için verdim ürünleri başka birşey de olur) Kamerayı tüm gün araç kullanmıyorsanız evde 5 volt telefon usb şarjına bağlayarak çalıştırma deneme şansınız var. Hafıza kartını takın ve kayda başlasın bırakın sabaha kadar. İçindeki verileri ve düzenli olarak silmiş mi hafıza kartını iyice test edin. Görüntüleri bilgisayara atıp tek tek izleyin Eğer sıkıntı yoksa problem yok demektir :) 7 gün uzun uzun test etme şansınız var.
Eğer sıkıntı varsa : rahatça kargo ücreti ödemeden iade edip paranızı iade alıp farklı bir ürün deneyebilirsiniz.
Bu REsmi inceleyin :
Dikkat edilecek nokta Hepsiburada.com adresinde ürünü İAde etmeden önce iade sebebi olarak "Cihazıma takmadım uyumsuz olduğunu klavuzu okuyunca anladım" denebilir. Karta format attıktan sonra iade etmek sıkıntı yaratmayacaktır. Ayda milyarlarca TL ciro yapan hepsiburada.com tam faturası kutusu ile iade edeceğiniz hafıza kartı için hafiyelik yapıp kullanılmışmı cihaza takmışmı diye araştırma yapmayacaktır. Belki günde 100 lerce iade ürün kabul etmektedir.
tarihinde Olgu Erhan tarafından düzenlendi
  • Beğen 6
bu tip hafıza kartları da uçtu bu sıralar, 1 tb hdd lere yaklaşan 64 gb lar var
Olgu Erhan
Dolar yakında daha da artınca bu hafıza kartları 32 gb lığı 100 TL olur gibi :( şimdi den stokmu yapsak ekmek mantığı  :unsure2:
İ.Göksel Yaman
Mini 0801'de 16gb. sandisk 10class hafızı kartı kullanıyorum. Bazı şüphelendiğim durumlar var.. Uyumsuzlukla alakalı olarak, denemelerim hala sürüyor. bakalım sonuç ne olacak bende merak ediyorum..
Olgu Erhan
Göksel beni TElefonla aradın anlattım ya detaylı :) Şİmdi her sorun yaşayan telefon açmasın diye konu açtım nasıl olmuş  :bambam:  :soytari:
İ.Göksel Yaman
Abi, senden sonra cihaz üzerinde format yaptım. Sonra motion detected özelliğini kapattım. Şuan'lık 5dk. olarak,12 part kayıt yaptım.  Hafıza kartının tamamı dolduktan sonra eski partların üzerine yazarken aynı sıkıntı çıkacak mı onu test edeceğim..
Safak Acar
Enson servet abi icin iki adet clas 10 32gb sandsk aldim 126tl.
Tabi internette ve magzalarda ucuk fiyat var..
Bende dusundum fazladan alim evde diye sonra vaz gectim..
Mustafa Yenigün
Benim kullandığım 32GB'lık karta 5 dakikalık parçalar halinde güzel güzel kayıt yapıyor ama maalesef kart dolunca kamera önce "düşük hızlı kart" sonrasında da "kart dolu" hatası verip kapanıyor. Kamera üzerinden formatlayıp devam edersem, aynı döngü tekrarlanıyor. Anlaşılan benim kartım da hastaymış, mecburen yenisine bakacağız.
Olgu Erhan
Kart Class kaç acaba ? Bazen sürüm güncellemek yada düşürmek problemi çözebiliyor kameranın.
Mustafa Yenigün
Kullandığım aşağıdaki linkteki kart, Class 4 diyebiliriz. Bir yıl kadar önce teyp için almıştım ama teyp için 32GB biraz fazla olduğu için kamerada kullanmaya karar vermiştim. 1080p çekim yapılabiliyor, tek sorun dolduğu zaman baştan silmeye başlamaması diyebiliriz.
http://www.n11.com/kingston-32gb-microsd-class4-sdc432gb-P13903421
0801 için Aralık ayında çıkan yazılım, kameranın sadece MPH olarak kayıt yapmasına sebep oluyor, o nedenle bizlere uygun değil. 26.10.2013 tarihli sürümü kullanıyorum. Bir önceki sürüm belki çözüm olabilir ama kartı kullanalım derken bu sefer de başka hatalarla karşılaşır mıyız bilemiyorum.
Olgu Erhan
Yani bende 0801 de çok eski bir sürüm ile 32 gb Class 4 Kingston kullanıyorum. Bir sıkıntım yok açıkçası. Denemekte fayda var gibi geliyor
Mustafa Yenigün
O zaman akşam eski sürümleri bir kontrol edeyim. Kartlar gerçekten çok pahalanmış, ben aldığımda o kart 50 TL civarıydı, şimdi 63 TL olmuş, bir yılda %26... Böyle getirisi olan başka yatırım aracı yok :)
Olgu Erhan
O zaman akşam eski sürümleri bir kontrol edeyim. Kartlar gerçekten çok pahalanmış, ben aldığımda o kart 50 TL civarıydı, şimdi 63 TL olmuş, bir yılda &... Böyle getirisi olan başka yatırım aracı yok :)
Yeni çektim :)
Mustafa Yenigün
Yeni çektim :)
27072013 tarihli sürüme denk gelmemiştim, bulup yükleyeyim. Dashcamtalk 0801 incelemesine göre haklısınız. Orada da açıkça 27072013 tarihli sürümle TS formatında kayıt yapan kameranın, 26102013 tarihli sürümle beraber MOV formatında kayıta başladığını ancak yeni sürümün beraberinde "alan dolduğunda baştan kayıt" ve "kendi kendine kapanma" problemlerini de getirdiğini anlatmışlar. Demek ki 27072013'e dönmek farz oldu :)
tarihinde Mustafa Yenigün tarafından düzenlendi
Olgu Erhan
Benim cihaz Ts çekiyor öyle geldi hiç ellemedim. Acaba mov çeken sizinkiler yazılım ile TS ye dönermi ? İngilizcenizde iyi ( benim tarzanca) benden daha bilgilisiniz valla :)
Mustafa Yenigün
Muhtemelen döner Olgu Bey, ama 27072013 tarihli yazılımı Givoe'de de, Dashcamtalk'da da bulamadım. Artık akşam evden kurcalayacağım.
Olgu Erhan
Haberlerinizi bekliyoruz :) sıkıntı yaşayan arkadaşlara çözüm olur umarım.
  • 2 yıl sonra...
Levent Çetinkaya
merhaba. bende aracıma iki gün öncesinde n11.com sitesinden Probiel isimli firmanın ithal ettiği 12 megapiksel çözünürlüklü kamerayı satın aldım. gündüz ve gece çekimleri güzel net. bu cihazıma 32 gb. kingstone class 10 hafıza kartı taktım. bugün hafıza kartı dolu uyarısı verdi. ayarlarına baktım. ancak döngüsel kayıt denilen yani eski kayıtları silerek yeni kayıt yapmasını sağlayamadım. bu konuda bilgisi olan benimle paylaşırsa sevinirim.
ürünümün linki..http://urun.n11.com/arac-ici-kamera/24-lcd-ekran-12mp-gece-goruslu-full-hd-arac-kamerasi-c900hd-P100653918
Olgu Erhan
Perşembe A101 iyi fiyat iyi kart. Kaçırmayın kargo ücreti bekleme vs derdi yok. 00b5b86bf321c85871bbe5ae8de296c4.jpg
Sent from my iPhone using Tapatalk
Görkem Karakaş
Bu adaptör bildiğimiz adaptör demi hocam. Hem foto. Mak. İçin hemde araç kamerası için alabilirim.
Ayhan Onaran
Kartın içine girdiği bir çevirici işte..
tarihinde Ayhan Onaran tarafından düzenlendi
Konuyu Olgu bey açtığı için, önce ona sonra Zafer'e ve de bilenlere sorayım Team marka class 10 kartım var 16 Gb'lık. Daha önce Samsung telefonumda kullanmıştım. Bugün itibariyle Git Up kamerama taktım.  Kamera görüntülerinde atlamalar var, hani parça parça çekiyor ya 10 saniye gibi kayıplar var. Acaba kart uyumsuzluğundan mı, yoksa loop ayarlarını mı yapamadım? Bir de araç dışında bir denememde kamerayı kapatamadım, kilitlendi, tuşlar işlemedi pili çıkarmak zorunda kaldım. Acana kart uyumsuzluğu mu, yoksa atladığım birşey mi var?
Bu konuda cahilim nasıl yapacağım?Kart adaptörüm yok...
Kamera bilgisayara bağlı iken bir video attım içine maksimum 6,22 mb/sn minimum 5,57 görünüyor. Hız nasıl yeterli mi acaba?
Eğer karttansa ne almalıyım? Hangi marka ve kapasite?
