Mondeo II - Şanzuman Mesafe Sensörü (Tr Sensörü)
Fuat GÜVEN
Gökhan Özener
Kesene bereket.. Doya doya bin inşallah..
Teşekkürler..Allah her araç sahibine ağız tadıyla kazasız belasız sürüşler nasib etsin
Gökhan Özener
  Sanırım yakında arabanın depğişmeyen parçası kalmayacak..Bu seferde MAF dedikleri hava akış sensörü bozuldu..Ford servise sordum 488TL. dediler.. İnternetten araştırdım Aliexpress'te 37 dolara buldum sipariş ettim..Lazım olan arkadaşlar varsa bilgileri nete yükledim buradan temin edebilirler  1999 model 2000 motor benzinli Mondeo Ghia için,sensör kod'u : 98AB12B579B1B
https://yadi.sk/i/Cw0kGMm3irXRS
tarihinde Gökhan Özener tarafından düzenlendi
  • 10 ay sonra...
Gökhan Çelik2
fuat hocam ben nette aradım ama bulamadım.sizbir sonuca ulasabilirseniz lütfen yazın.veya baska arkadaslar yenisini bulursa yazsın lütfen.iyi forumlar
Selim Kılınç
Varsa yoksa aliexpress helal olsun adamlara bör böcük haşerat türlü türlü haşerat yedikleri için mi teknolojileri bizden ileri ya hani bzde uçtuyduk anlamıyorum bu nasıl bir uçuş.
  • 3 ay sonra...
Erdem Yılmaz
selamlar
bende 97 mondeo otomatik var benim derdim ışıklarda bekleken çok titremesi ve kalkışlarda çok sağır kalkması... bu konuda görüşlerinizi bekliyorum,
bulunduğum il de (balıkesir ) pek otomatikten anlayan usta yok, o yüzden teşhis yapıp izmir yada ankaraya gitmeyi düşünüyorum yada parçayı temin edip kendim değiştirebilirim
selamlar
Lpg ve benzin kıyaslaması yapıldı mı. benzinde de sorunlu mu araç.. ?
Erdem Yılmaz
Evet benzin ve gazda da aynı,özellikle ilk kalkışlar çok sağır...2.ci vitesten sonra güzel hızlanıyor yada ivmeyi yakaladığı için bana öyle de geliyor olabilir !
Mehmet Çelebi
yokuş çıkarken nasıl
d de iken kalkışı ile manuel 2 ye alınca kalkışı aynı mı?
Erdem Yılmaz
yokuş ve rampalar da kalkışlarda sağır fakat 2 ci vitesten sonra normal hızlanmaya başlıyor,D 2 de de aynı kalkışlarda sağırlık var...zaten benim bildiğim d1 arazi d 2 kar , yani aldığım adam öyle demişti yanlış mı biliyorum acaba ?
Derviş Dursun
Benim manuel, banada hantal kalıyor gibi geliyor hep. 1. viteste kalkışta ağır gibi ama hıza bakıyorum 40 km ye gelmiş sonra 2. vitese atınca şahlanmaya başlıyor. Sanırım bizim torklar düşük o yüzden böyleler
Erdem Yılmaz
yok şuan sorunumuz otomatik,seninkinin debriyajla ilgili sorunu olabilir.2000 motor aracın hantal kalkması kabullenilemez bir olay,ayrıca bu ilk mondeom değil
Kenan Aksoylu
selamlar, elinde sağlam TR sensörü olan var mı denemek amaçlı? Geri vites lambası yanmıyor TR sensöründen olabilir diye düşünüyorum?
  • 10 ay sonra...
Hüseyin Börekçi
On 28.07.2015 at 21:27, Fuat GÜVEN yazdı:
sensör bu
buda içi. Sanırım iletkenlerde temazsızlık sonucu araç sallantı yapıyor.
Hocam bu konu baya eski ancak ben sanırım buna benzer bir sorun yaşıyorum. Bu parçayı söktüm sizin gibi içini temizledim. Yalnız içindeki aksamın sağa sola hareketini kolaylaştıran yağ var sanırım. O bana baya katılaşmış gibi geldi. Bu yağı tamamen silsem yerine nasıl bir yağ kullanmalıyım. Bu arada temizleyip taktığımda sorun tam anlamıyla düzelmedi. Hatta vitesi r ve n konumuna alırken kolun biraz daha sert olduğunu hissettim. Yanlış yaptığım bi şey mi var acaba? D konumunda da çok az geri kaçırdığını fark ettim. Ama bu yaptığımız işlemle mi alakalı bilemiyorum. Fikir ve önerileriniz varsa yardımlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim.
  • 4 ay sonra...
Okan Can Akşan
On 10.09.2017 at 20:10, Hüseyin Börekçi yazdı:
Merhaba bu parça için nette 2 adet parça kodu mevcut bize yani 1997 mondeo 2.0 ghia otomatik için hangisi uygun bu kod lazım?
Bu parça AliExpress de gayet uygun
  • 8 ay sonra...
Mehmet Emin ÖZDEMİR
On 16.06.2014 at 14:26, Fuat GÜVEN yazdı:
internette bu ürünü buldum. 150 tl fiyatı.adı 93-07 ARASI FORD MONDEO CD4E OTOMATiK ŞANZIMAN SEViYE SENSÖRÜ iTHAL.
olarak yazılmış. ankarada tr sensörüne 350tl dediler.
ne yapmalıyım?
Merhabalar Fuat bey, uzun bir süre geçmiş ama sorununuz tamamen çözüldü mü ithal sensör ile son durum nedir?
Birde verdiğiniz sensör şuan stokta yok gözüküyor tabi çok zaman geçmiş. bulunur mu başka yerden güncel fiyat nedir acaba şuan, ben bulamadım da.
  • 1 yıl sonra...
Ersen şahin
Özgür Özcan yazdı:
forum takip ederek arızamın sizinkiyle aynı oldugunu dusunuyorum sanzuman ustası ise ısrarla sanzumanı sokmekten soz ediyor bu parca senın araca olmaz diyor.Ancak benim ısrarlarıma dayanamayıp yarın takacak  bakalım umarım sorun hallolur.
Peki mk3 lerde bu parça tam olarak Nerede tarif edebilirmisiniz
Ersen şahin
Fuat GÜVEN yazdı:
Benim sıkıntım vites geçişi hatası, silkeleme vb.olmaktan çıktı.Dün yolde giderken araba 4000 d/dk geçmemeye başladı, o/d gibi vites atmadan gitmeye başladı,...... Benim iyice canım sıkıldı.Ustaya gittim. 4000d/d geçmemesi motor emniyetiymiş. P veya N pozisyonunda gerçekten geçmiyor.Sorunun tr sensörü olduğu iyice belli oldu.Bilgisayardan da aynı hata kodunu aldık. Bende dün akşam sensörü söktüm. Nasıl olsa yenisini alacağız diye.
Valla dostlarım perçinleri söküp içini açınca şok oldum. Neredeyse boş içi. Sadece yollar var vede sarı renkli bir yağ dolu.Bu yağ öyle bir hal almış ki gres katranlaşıp metale yapışır da keçe gibi olur ya aynen öyle. Yollar arası elektrik transferi yapan iletken ayaklar nasıl elektrik iletsin? Bende içini güzelce temizledim, sildim. Yağın yumuşak olan kısmından aralara az şekilde tekrar sürdüm. Topladım ve sonuç:
Şu an hiç bir sorun yok gibi görünüyor.Vites geçişi olsun hızlanma olsun, sabit gidiş olsun gayet iyi.Biraz kullanalım bakalım sonucu ara ara tekrar yazarım.
inşallah düzelir de sizlerde bu sorunla karşılaşırsanız 20 dk.lık bir iş için 350-400 tl ödemekten kurtulursunuz.
sonuç olumlu olursa resim vb yükleyeceğim.
şimdi yüklemiyorum ki benim aracım daha kötü olursa sizde aynı şeylerle karşılaşmayın.
Merhaba dostum bunda Perçin yada vida yok nasıl söktün bende sikecem fakat kırıp berbat etmekten korkuyorum
Fuat GÜVEN
Ersen şahin yazdı:
sanırım sendeki de siyah renk olan. Benim söktüğüm alüminyum gövdeli olandı. hatta forumda resimler var. siyah gövdeli ise o da aslında iki çparça presle yapıştırılmış. sağlam bıçak yardımıyla ayırabilirsin.
Ersen şahin
Fuat GÜVEN yazdı:
Yok Usta açamadIm yaptıracak günümde yok arabayı bu şekilde satacam alan olursa
Fuat GÜVEN
Ersen şahin yazdı:
ustacım aracın benzinli mi?
eğer benzinli ise mk2 ile aynı şalter olması lazım.çok ta pahalı olmaması gerekir diye düşünüyorum. bence alıp kendiniz bile değiştirebilirsiniz.
Ersen şahin
Fuat GÜVEN yazdı:
Evet araç benzinli parça fiyatı internet üzerinden 650 700 lira arasında
Fuat GÜVEN
Ersen şahin yazdı:
Mk3 ile Mk2 benzinli araçlarda CD4E tam otomatik şanzıman var. belli bir modelden sonra değiştimi bilmiyorum. tahminim mk2 ile aynı parça olması gerekir.
https://www.fordyedekparcacisi.com/Urunler/Ford-Mondeo-1993-2000-Otomatik-Sanziman-Seviye-Sensoru-Ithal.html
muhtemelen aracınıza uyacaktır.
Ersen şahin
Fuat GÜVEN yazdı:
Evet Fuat kardeşim parça aynı geçevlerde söktüm baktım arabayı satılığa çıkardım satılmazsa alıp deniycem ilgin için teşekkür ederim
