Hgs Camdan Nasıl Sökülür?
Hakan Türkoğlu
Selam,
Aracımın camında eski sahibinden kalma İŞ Bankası OGS aparatının alt tarafı ve yine eski sahibinden kalma söktüğü hgs 'nin yapışkan kalıntıları mevcut. Özellikle bu OGS aparatını sökmeye çok uğraştım ama başaramadım. Kenarlarından hafif kanırttım çekiştirdim filan, nafile gelmedi. Çok güçlü bir şekilde yapışmış. Çok abartılı da asılamadım camı filan patlatırım diye korktum.
Bu tip eski ogs aparatlarını nasıl ve hangi yöntemle sökebiliriz ?  Hgs gibi yapışkan kalıntılarını nasıl temizleyebiliriz ?
Merhaba Kemal Bey,
konunuz birleştirilmiştir. Detay bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Saygılarımla,
Önder abi ogs aparati prim yapar saklayin diyosun yani  :D
kesinlikle :)
konu vardı gerçekten,arayan arkadaş vardı.
Eren GÜZELKAN
Arkadaslar alin bir maket bicagi bicagini cikarip camin seklini alicak sekilde yamultun ve siyirin etiketi 30 sn almiyor hep öyle yapiyorum :-)
Kemal Arslan
Merhaba Kemal Bey,
Saygılarımla,
Tamam. Çok teşekkürler.
Sedat Ünsal
kesinlikle :)
itiraf ediyorum. o arkadaş benim ve hala ogs zımbırtım yok. bir ara müşteri hizmetlerini de aradım. "çift taraflı bantla yapıtır abi" didi. sabah sabah koptuydum laa :kihkih:
bu arada benden öncekinin hgs etiketini camdan tırnaklayarak çıkarmıştık. kalan yapışkanlarıda bir parça alkollü pamukla silmiştik.
Az önce Tecrübe Ettim Kaynar su Mikrofiberbez 2dk da hgs izi yapışkan izleri sıfır oluyor. (Elinizi Yakmayın) :)
Burak Beykurt
Bende ilk aldığımda eski sahibinden kalıntılar vardı.Temizlemiştim.Ama neyle temizledim nasıl temizledim hiç hatırlamıyorum.Alt tarafı 3 ay geçti üstünden :D Sanırım camsil ile camı silerken microfiber bezle çıkarmıştım
Hakan Gürsu
Benim tavsiyem hgs yi aracın siyak delikli olan kısmına içten 4 köşesine para bant ile yapıştırın, okumada da bi problem yok istediğin zaman rahat rahat iz yapmadan çıkıyor. Ben öyle kullanıyorum 1 senedir.
Doğuş Yılmaz
Aseton ve pamuk ile 3 dk sürdü 2 hgsyi sökmek,az önce hallettim:)
Yunus Güllüce
Arka büyük cama koli bandı yapıştırmışlar ve ne yaptıysam tam olarak lekesiz bir şekilde çıkmıyor. Nasıl çıkarabiliriz ? :(
Volkan Dinçel
asetonu bir parça pamuğa döküp silin..aseton güçlü bir çıkartıcı..HGS etiketini asetonla çok kolay ve pratik bir şekilde çıkarmıştım..
Hüseyin Sönmez
Genel olarak iki tip koli bantı yapışkanı vardır, sentetik kauçuk yada doğal kauçuk, sentetik kauçuk aseton gibi çözücüler ile çıkabilir, doğal kauçuk ise etil alkol ile çıkabilir (eczanelerde satılan temizlik alkolü) her ikisi de 40 derece ısıdan sonra zayıf bağını yitirir hatta 60 dereceden sonra bildiğin yımışak olur, öğlen vakti güneş altında temizlik yapmak daha kolay olabilir.
wd40 veya balata spreyi :)
Ben arka camdaki çift taraflı bantı balata spreyi ile çıkardım :)
Tabi Hüseyinin yorumu uzman yorumudur. Dikkate alınmalı.
Hüseyin Sönmez
En sağlamı, ısı altında sert bir bez ile alabildiğiniz kalınlığı almak ve mümkün olduğunca yapışkan tabasını inceltmek gerekir, zira çözücü kimyasalın zemin ile yapışkan arasına dalması gerekir ki temizlensin, çözücü yapışakanın  moneküllerini birbirinden uzaklaştırmaya çalışacaktır ne kadar az o kadar kolay olacaktır.
Serdar Samancıoğlu
+1
aynı şekilde ben de kapılara yapıştırdığım çıtalar tutsun diye koli bantı kullanmıştım, çıkardıktan sonra bant kalıntıları kaldı. aseton çok kolay bir şekilde temizledi. diğer çözümler arasında en pratik bu görünüyor herhangi bir marketten temin edebilirsiniz sonuçta.
tarihinde Serdar Samancıoğlu tarafından düzenlendi
İbrahim Aslıoğlu
En kolayı sıvı yağ ile temizlemen. Bir parça beze sıvı yağ sür, yapışkan bölgeyi ov. Temizlendiğini görünce şaşıracaksın.
Hüseyin Maviş
Alkol ile bulaşık süngerinin yeşil kısmıyla silince kolayca çıkar.
tarihinde Hüseyin Maviş tarafından düzenlendi
Abi telli olan yeşil kısım camı çizebilir. Düzeltmesi de çok zor olur camı.
Hüseyin Maviş
Bulaşık süngeri demiştim, teli değil. Süngerde tel yok.  :)
  • 7 ay sonra...
Hayrettin Gücin
Aynı hgs yi 3 kez yeni aldigim araca aktardım ptt de 1 dk sürmedi ama ilk aldıgımda hgs yi yapıştırmadım ptt deki kız uyarmıştı ruhsat kılıfındaki ehliyet kabını kestim ufalttım bir tarafına akrilik şefaf çift taraklıbant koydum ve cama yapıştırdım. Dolayısı ile camdan hgs temizleme sorunimda yok
Tavsiye olinur
