Kuga Için Direct Liquimax Sistemi
Cemal Cangöner
Ertuğrul Büber
Geçmiş olsun,sağlıklı bir şekilde çözülür inşallah.
Erdem Çekmez
Geçmiş olsun, en azından malının arkasında duracaklar demek ki, inşallah tez zamanda çözülür sorununuz.
Rahmi Ozçiftçi
yusuf bey merhaba.ali beyin bu sorunundan sonra size danışmak istediğim bir konu var.benim lpg sistemini takdırdığım pirins bayii aracınızda arıza lambası yandığında eğer lpg den kaynaklanmışsa ipregaz aracınız fatura fiyatına ilave 5000 tl yi hemen size veriyor.diye iddiadabulundu.garanti belgesi veriyoruz diye.gerçi ben hala garanti belgesini almadım firmaya güvenimden dolyı.şimdi ali beyin aracındaki sorun giderilemez ise firma alibeyin aracında aynı şekilde ödeme kapsamına alacakmı?yoksa bu garantiler başka konularda olduğu gibi iş başa düşünce kaçamak cevaplara doğru gidecekmi.eğer bu soruyu en kısa sürede cevaplarsanız ali beyin sorunu çözülmeden firmaların ve ipregazın ciddiyetinide test etmiş oluruz.şimdiden teşekkür ederiz.
Rahmi Ozçiftçi
Ali ihsan bey merhaba.öncelikle geçmiş olsun. sanırım teknik bir hata yapılmıştır.benim aracıma sitem takılalı tam 2 hafta oldu hiç bir sıkıntı yaşamıyorum.kesinlikle benzin harcamıyor.benzin göstergesi ilk günkü gibi.yerinde duruyor.yine aracın ilk çalıştırılmasında da bir sıkıntı olmuyor.marşa ilk bastığımızda çalışıyor. eğer sıkıntınız devam ederse Aksaray Ankara ya yakın bu tarafa uğrarsanız Aksaray daki ustamıza aracı kontrol  ettiririz.ayrıca garanti işlemleri var oradan yararlanın.vede pirins ana merkezine durumunuzu direk telefonla bildirin.sorun çözülmez ise buradaki arkadaşlarda pirinse sorununuzu ve Çorumdaki servislerin tutumunu bildirsnler.geçmiş olsun.bu arada ben aracıma lpg takılalı tamamen şehiriçinde kullandım hiç uzun yolda kullanmadım 100 km de 14 litre lpg yakıyor.uzun yola çıktığımda  bir depoyu uzun yolda bitirip  nekadar yakıt yaktığını bildireceğim.
arkadaşlar  merhaba.daha önce belirttiğim şehir içi ortalama kullanımsonucuma ilave olarak hafta sonu kırıkkaleye gittim.435 km yol yaptım.ortalama hızım 100 km/saat.44 litre lpg kullandım. 100 kmde 10.1 litre lpg kullanmışım.bu arada araç km sini sıfırlamıştım.yol bitimindede ortalama yakıtta 10.3 lite görünüyordu.bilgilerinize.
Ertuğrul Büber
Prins ve Yusuf bey,sizlere malınızın arkasında durduğunuz ve ilgi,alakanızdan dolayı teşekkür ederiz.
Erdem Çekmez
Yusuf Bey açıklamalarınız için teşekkürler, sorunun giderilmesine biz de sevindik ayrıca lpg uygulama konusunda cesaretlendik.
Ali İhsan
Arkadaşlar tekrar merhaba ; Dün sizleri bilgilendirecektim ama iş yoğunluğundan yazamadım.  Pazartesi günü saat 17 gibi Ankara'dan montajı yapan arkadaş ve yanlış bilmiyorsam Ankara bölge sorumlusu Sinan bey geldiler. Çorum'da Prins servisine gittik aracı tekrar kontrol ettiler birkaç bağlantının hatalı olduğunu ve değiştirdiklerini söylediler aracı test ettik her şey normal görünüyor. Aracımın çalışması ve sesi düzeldi. Şimdilik herhangi bir sorun görünmüyor gibi. Bu arada Yusuf beyle sürekli irtibat halindeydik. Kendisinin herhangi bir sorumluluğu olmamasına rağmen gösterdiği ilgiden dolayı kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Aracımla ilgili bundan sonraki tecrübelerimi aktarmaya çalışacağım. yine de yardımım olabilecek herhangi bir konu olur ise bana 533 4984937 den ulaşabilirsiniz. Sağlık ve Mutlulukla kalın...
Rahmi Ozçiftçi
Rahmi bey öncelikle şunu belirtmek isterim biz prıns ve ipragaz holding olarak herzaman ürünümüz ve müşterimizin arkasındayız Ali beyin durumuna nasıl müdahale ettik ise gerekli teknik ekibimiz bulunduğu Şehirde kadar gidip teknik olarak ufak bir nüshansda gözden kaçırılmış tabikide bu çok önemli bir detay neden burdan herzaman söylüyorum bu sistemler tamamen elektronik bir yeni nesil sistem en ufak bir kablo yanlışlığını dahi kabul etmiyor yani Ali beyin aracı arızası giderdi ve herşey şuan normal test edildi sorun çözüldü ve isterseniz kendisine de sorabilirsiniz ben kendisini hergün telefon ile arayıp bilgi aldım ve teknik ekibimizin oraya geleceğini ve konuyu orda halledeceğini ve bittikten sonrada kendisini tekrar Aradım dileklerimi ilettim ki ben sadece bir standart servis olmamam rağmen. Bir genel merkez ipragaz sorumluluğum Altın'da gerekli teknik destek ve bilgileri kendisi ile paylaştım ve sizede şunu Söylemek istiyorum garanti belgenizi alınız taktırdığınız servisten ve en önemlisi aracın bütün teknik bilgilerini ve prıns parçalarını tamamen bizim her servisin kendine ait olan ipragaz bayii Portalı'na aracı kaydetmesi mecburudur çünkü garanti sistemi bu portal üzerinden işlemektedir ve o konuyada Açıklık getireyim ben sizin dediğinizi ilk kez duyuyorum bakın şartname şudur bize ipragaz distribütör firmamız LPG takılacak olan araçda eğerki Trafiğe çıkış tarihi 6 Ay'ı geçmemiş ve kilometresi 10000 km yi geçmemiş ise bu Şartları sağlayan araçlarımız LPG takıldığında yetkili servis Tarafından motor bölümü garantinden çıkan aracın motor garantisi 2.yıl boyunca ipragaz Firması Tarafından garanti altına alınır ama şu da var eğerki motor arızası LPG Kaynaklı olur ise ve expertiz Tarafından belgeler LPG Kaynaklı rapor olursa bu şekilde garanti devreye girer ama tabikide bunun bir limit rakamı var karşılanabilecek üst mevla firma Tarafından belirlenir yani şu demektirki sizin Dediğiniz gibi motor arıza lambası yandı LPG den oldu öyle üstüne herhangi bir mevla verip size Ücret ödenmesi bilgisini ilk kez duydum yani benim anlatmak istediğim bilgi gayet net ve açıklayıcı olmuştur zannedersem diye düşünüyorum Rahmi bey garanti belgenizi ALIN ve araç bilgilerinizin ipragaz genel merkezin kaydı altına alındığınada ait yetkili servis ile de görüşüp teyit edin derim herhalde Yazdığım bilgiler gayet açıklayıcı ve Şeffaf olmuştur diye düşünüyorum Allah herkese bol tasarruf ve kazasız belasız sürüşler diliyorum hayırlı günler
Yusuf bey bilgilendirmeleriniz için teşekkür ederim.Aracımın lpg sistemini ruhsata işletemedim.Vakit sıkıntısından dolayı.Önümüzdeki hafta 2 günlüğüne izine ayrılıp tüv muayaenesini ve ruhsata işletme kısmını halledeceğim.Garanti belgesini de o zaman alacağım.Benim sistemlere güvenme yönünden sıkıntım yok.Ben 19 yoldır lpg li araçlar kullanıyorum.ve bu güne kadar ciddi bir arıza yaşamadım.Ama teknik arızalar olabilir.Bu garanti sistemleri olmasa da ben aracıma lpg zaten taktıracaktım.İpragazın verdiği garanti sisteme karşı güvenimizi artırdı.Ayrıca konuyla ilginiz içinde ayrıca teşekkür ederim.sanırım bayii olmanız dışında başka bir sorumluluğunuz olmamasına karşın sorunlarla ilgilenip yönlendirmeler yapıyor,sistemin güvenini arttırıyosunuz.
Ali İhsan
tarihinde Ali İhsan tarafından düzenlendi
Ali İhsan
Rahmi Ozçiftçi
Tabikide Rahmi bey ben teşekkür ederim zaten sizin montajınızı yapan Yakup ustanız beni çok iyi Tanır kendisi zaten ben bir sosyal Gönüllülük projesi kapsamında bütün Türkiye den arayan değerli kullanıcılara gerekli bütün teknik bilgi ve birikimi ve desteğimi herzaman paylaşıyorum değerli yorumlarınız içine tekrar teşekkür eder kazasız bol tasarruf dolu günler dilerim tekrar dan prıns ailemize Hoşgeldiniz saygı ve sevgilerimi sunarım efendim
yusuf bey tekrar merhaba.size birkaç sorum/önerim olacak.tabii ki olabilirliği varsa?birincisi depo kapağına takılıp sökülen parça kısaca kesilip yerinde sabit bırakılamazmı?hiç deneme fırsatı olan oldumu?ikincisi stepne yerine konulan simit depo yerleşince bir miktar yükseklik oluyor.bunun için değişik çözümler denendimi.ford kulüpte bir paylaşımda balsa ağacından yapılan dolgu malzemesi kullanılmış gayet şıktı.bu tür malzemeler seri olarak ürettirilip pazarlaması yapılabilirmi?eğer diğer SUV  tarzı araçlardada böyle sıkıntı var vede aynı şekilde çözülebilirse.
Rahmi Ozçiftçi
yusuf bey tekrar teşekkür ederim.benim bahsettiğimde bu şekilde.sabit olabilir mi?mümkün mü diye.sökülüp takılan parçayı sanırım biraz kesip kısaltmışsınız.çünkü dolum yapan kişiler dolum sırasında zorlayıp dolum ağzını kırabilirler.ancak kesilip biraz kısaltılırsa zorlama veya kırılma olmaz.yine parçayı söker yanımıza alırız.biraz benzin dolum kısmının üzerini kaplarsada benzin doldururken söker yanımıza alırız.tam bilemiyorum.ancak tornada kısaltma yaparlarsa kısalttıracağım.parçanın boyun kısmını.ayrıca bagaj havuzu için bahsettiğim bölümü yine ford kulüp üyelerinden bir arkadaş C-MAX için paylaşmış koç taştan aldığı balsa ağacı(çok hafif vede sağlam diyor)ile dköpük dolgu kısmını mobilyacıda yaptırmış.Resimleri de paylaşıyorum.
vsi2 deki beyine benziyor beyin. bu arada vsi2 turboyu ne kadara takıyorsunuz konuyu dağıtmadıysam :)
Bilgi lazım aslında ama reklam tadında olduğu zaman olmuyor...
Reklamlaştırmadan bilgi verseniz, bilginizle kendinizi sevdirip, müşteri toplasanız, daha güzel olmaz mı Yusuf Bey..
Cemal Cangöner
Mehmet özyürek bey teşekkür ederim değerli yorumlarınız için inşallah tabikide bir kusurum oldu ise herkesten özür dilerim benim amacım sadece insanlara yardımcı olabilmek dir daha güzel olur tabiki
Merhaba Yusuf Usta :)
Kuru kuruya özür olmaz bence. Mesela forum üyelerine küçük indirimler, ücretsiz bakımlar, ilk depo gaz dolumu gibi promasyonlarla her kes mutlu olur :)
İşlerinde kolay gelsin.
rölanti de de lpg mi püskürüyor? benzin deposuna lpg karışma problemi var mı?
Cemal Cangöner
Baştan sona LPG ile çalışıyor. Benzin tüketimi hiç yok.
LPG yi sıvı fazda ve yüksek basınçta common raile gönderiyor oradan da aracın kendi enjektörlerine.
Aracın enjektörlerine kendi ecu su kumanda ediyor. Bu nedenle de araç üzerindeki  bütün bileşenlerden faydalanıyor.
Tek değişiklik benzin yerine - sıvı fazda LPG kullanılması.
Silindirlere de,  benzine eşdeğer yanmayı sağlamak için benzine oranla yaklaşık %20 daha fazla LPG gönderiliyor.
Cemal Cangöner
enjektör memesinde buzlanma rapor edilmiş bazı araştırmalarda bu sistemlerde. Onun için meme tasarımı değiştirmişler felan.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016236114003317
burada..
Mehmet Bey,
Yapılan araştırma hangi sistemler için çok belirgin değil. Araştırma "direct injection"  sisteminde mi yapılmış ?
Kaldı ki 1000 derecelere ulaşan yanma odasına püskürtülen çok az miktarda LPG ( veya benzin) buzlanmaya neden olabileceği çok ta mantıklı değil.
Ancak yanma odası harici emme manifolduna veya benzin enjektörleri öncesine LPG püskürtmek buzlanmaya neden olabilir.
Çakmak tüpünün içindeki lpg bile alçak basınca düştüğü anda hemen buzlanıyor.
Benzinli motorlarda yanma odası 300 derece civarında olmalı. Enjektörler ısının oluştuğu noktaya biraz uzak. Ama bunlara rağmen hiç olmasa 200 dereceyi gören uçlarda buzlanma banada mantıklı gelmiyor.
Cemal Cangöner
Düzeltme için teşekkürler. Yüz derecelere derken. Fazladan yazılan 0 olmuş.
Piston taban sıcaklıkları 250-300 derecelere ulaştığından, enjeksiyon öncesi içeri çekilen yanma havasını 100 derecelere yakın sıcaklığa getirir.
Cenk Coşkuner
Abi şart ne idi?  bilmiyorum ama ,Allah Bugati veyrona lpg taktırma muhabbetini hepimize nasip etsin   ;)
tarihinde Cenk Coşkuner tarafından düzenlendi
