C Max 2 - Anahtar Pili Uyarısı
Burak Sarıkaya
Burak Sarıkaya
Anahtarsız çalışma özelliği olan aracımızın anahtar pili bitiyor her çalıştırmada uyarı vermeye başladı kendim değiştirebilir miyim? pil tamamen biterse ne sıkıntı olur? aracı çalıştıramaz mıyım? Teşekkürler
Serkan Toker
Ford logosunun olduğu kapak çıkar, içindeki pil CR2032 kodlu yuvarlak pildir.. Kendiniz değiştirebilirsiniz..
Soner Alp
Aşağıya eklediğim anahtar modelinden ise eğer kolay.
Ilk resimde gördüğünüz kapı anahtarını çıkarıp yanlara doğru ayırmanız yeterli içi açılacaktır Serkan beyin söylediği model pili değişip kullanabilirsiniz yeniden program falan istemeyecektir.
Fikret Özsoy
Bende de aynı durum olmuştu, pilini değiştirdiğim halde uyarı silinmemişti. Pilini değiştirdikten sonra şu adımları uygulayın.
1- Araba çalışmıyorken kumandanın kapıları açma tuşuna basılı tutarak ve debriyaja basmadan power tuşuna basın.
2- Şimdi de yine kumandanın kapıları açma tuşuna basılı tutarak arabayı çalıştırın.
3- Arabayı stop edin, uyarı gidecektir.
  • Beğen 6
Burak Sarıkaya
kapağı çıkardım içinde metal anahtar var sadece pil için içini açmak lazım heralde
Bu anahtardan değil malesef
Serkan Toker
Anahtarı açmanız gerekiyor o zaman ancak pili değiştirirken sadece pile dokunun.. İçinden düşebilecek mavi küçük bir parçadan bahsettiler anahtar değişimine kadar gidebilir diyorlar..
Burak Sarıkaya
Yazan herkese teşekkürler en kısa zamanda değiştireceğim
  • 2 yıl sonra...
Bekir Çelik
Benim araç da uyarı veriyor. Pil değiştirmeyi erteleyip yedek anahtarı kullansam ne olur?
İbrahim Arslan
Ben de öyle yapmıştım.
Ama alın yedek pilini en azından kenarda dursun.
3-4 lira birsey zaten. CR2032
Pili farklı çıkanlar vardır. En iyisi bir anahtarcıda söktürüp değiştirmek.
Değiştirene kadar orjinal yada yedeği kullanmanızda sakınca olmaz.
Bekir Çelik
On 30.09.2014 at 19:21, Fikret Özsoy yazdı:
Dedigimizi yapiyorum ama uyari gitmiyor.
Fikret Özsoy
Merhabalar Bekir Bey,
Daha üç gün önce Eskişehir'e yola çıkacakken aynı uyarıyı verdi. Yedek anahtarla aynı şeyleri yaptım uyarı silindi. Bir şeyi eksik mi yaptınız?
Bekir Çelik
1 saat önce, Fikret Özsoy yazdı:
Merhaba hocam. Bugün pilleri değiştirip aynı şeyi tekrar deneyeceğim bakalım. Yedek anahtarın da pili bitiyor olabilir belki. Kullanmasak da durduğu yerde pili bitiyor olabilir sanırım.
  • 8 ay sonra...
Teşekkürler
  • 3 ay sonra...
Alptuğ Özcan
Merhaba. 2013 model focus um var. Anahtarsız çalıştırma var. Anahtarın biri pil zayıf uyarısı veriyordu digerinde uyarı vermiyordu. Ben iki kumandanın da pilini değiştirdim. Şimdi iki kumanda da pil zayıf uyarısı veriyor:biggrin: Fikret beyin dediği adımları henüz uygulamadım insallah uyarı mesajı silinir.
  • 8 ay sonra...
Metin Genç
Bende de 2 anahtarda veriyordu, eşiminkini değiştirdim pilini, şimdi ikisinde de vermiyor :)
