Focus Ii Göğüs Tıkırtısı Ve Cam Titremesi (Videolu)
Canberk Eken
Motor takozu patlaksa her yerden ses verebilir. benimde sağ kapı içinden gibi geliyordu ses hatta dikiz aynası titreşimden bulanık gösteriyordu. Araç kaç km de 100 bini geçtiyse motor takozu yıpranmış olabilir. Kaputu açıp kuvvetli bir şekilde yukarı asılıp takozdan bi bakın sese ve titreşime. Takoz çok önemli Dizellerde
Takoz bozuldugunda titresim her yere sirayet edebilir. Ayarsiz torpido, kapilar ve encok da aynalar hareketsizken gaz verilip birakildiginda devir dusme esnasinda ziriltilar ve titresimler yaratir. Benim gozlemim takozun vibrasyonunun hareketsizken etki yaptigi yonunde. Göğüsten gelen sesleri çözmek cok kolay degildir. Dis agrisi gibi sesin geldigi sanildigi yer genelde kaynak ile ayni yer degildir. Kalin sungerlerle once estetik dusunulmeden şüpheli bolgeler yalitilacak ve ses kesilirse ince iscilige gecilecek. Torpido kapagi cep gorevi goruyorsa kapagi cikarip alttan calismak daha kolay. Ozellikle sicak soguk etkisi nedeni ile etkilenen kalorifer plastik borularini alttan desteklemek ise yarayabilir.
Saygilarimla.
Müslüm Koçak
160 bini geçti araç, yarın kontrol edicem, teşekkürler
Bir de nerde olur bu motor takozu? Foto üstünden gösterebilirseniz harika olur.
Radyatör suyu deposunun hemen yanında resimde kırmızı halka içine aldım.
Kesinlikle orjinal olmayan parça almayın çünkü içindeki lastik amartisör çok önemli bişey. Orijinal olmazsa kısa sürede eski haline döner. Mümkünse servisten yada orijinal parça satan sitelerden tedarik edin 350 TL civarı fiyatı. Servisten alıpta o kadar çok para verip hakkını veren tek parça benim için :) Bu üst kulak yada takoz diye geçiyor. İki tanede şanzımanın bağlandığı alt ve üst kulak var ama onlar çok sıkıntı yapmaz yinede kontrol ettirin. Bu parçanın içinde amortisör gibi bir yapı var dikkatlice bakınca motor titreşir şaseye vermez emer titreşimi ama özelliğini kaybettiyse bağlı olduğu yerleri dolayısıyla tüm şaseyi titretir. özellikle ilk çalıştırmada gözle bakıp anlayabilirsiniz ne durumda. Daha önce dediğim gibi yukarı doğru kuvvetli bi şekilde elle tutup kaldırın motor bağlantısı yerinden titreşimde azalma olursa takoz bitmiştir.
Ben tıkırtılardan birinin nedenini bugün buldum. Kalorifer. Açınca sürücü tarafı havalandırma deliklerinden rolantiyle birlikte tıkırtı alıyorum. Kalorifer sistemini kapatınca ses de kesiliyor. Arabamda dijital klima var, sesin tam olarak neresinden geldiğini bilmiyorum.
Yusuf Ağırbaş
ilgili sesin yerini dün aksam bende buldum devamlı kafamı karıştırıyordu.  :biggrin:  Gögüsün ortasındaki iki havalandırma çıkışndan yolcu tarafındaki havalandırmanın çercevesi yerinden çıkmış. Onu tutunca ses gidiyor. Hafta sonu onu söküp kontrol ederek yerine otutturduğumda ses birdaha gelemeyecektir.
Hüseyin Maviş
Benim araçta da aynı ses oldu kış boyunca. Bugün torpidoyu söktüm, arabayı çalıştırdım ve göğüs kısmını elimle kontrol ettim. Tam üst ortada metalik bir depo gibi bir şey var (göremedim) altıda iki tane metalik boru var, onları oynatınca o tıkırtı sesinin kesildiğini fark ettim. Aralarına iki yumruk büyüklüğündeki süngeri sıkıştırınca ses kesildi. Demek ki o borular birbirine değince ses yapıyormuş. Ne borusu olduğunu da araştırma gereği görmedim. Belki de kalorifer borularıydı. Çünkü motor 10-15 dakikada ısınınca o ses kesiliyordu.
Abi aynı sesler aracı ilk çalıştırıp/stop ederken de oluyor mu? Bende bu anlarda bir metal sürtme sesi geliyor.
Hüseyin Maviş
Sadece motor soğukken geliyordu benim araçta. Motor ısındıktan sonra kesiliyordu.
Hocam,Fotoğraf çektiniz mi ?
Hüseyin Maviş
Maalesef Hakan bey. El yordamıyla sesin geldiği yeri buldum.
Torpidoyu komplemi söktünüz Hocam ?
Hüseyin Maviş
Toplam 7 adet yıldız alyan vidası var. Onları sökünce komple çıkıyor yerinden. Yalnız işiniz bitip torpido yuvasını yerine takarken önce alt taraftaki tırnakları yerine oturtup yerleştirirseniz problem olmaz. (Torpido kapağını sökmenize gerek yok.)
tarihinde Hüseyin Maviş tarafından düzenlendi
Canberk Eken
Bu kısmı söktünüz değil mi, doğru mu anladım?
Hüseyin Maviş
Aynen öyle.  :)
Müslüm Koçak
aux girişinin yanındakileri sökmenize gerek yok sanırım onlar torpidoya bağlı kapak kilidinin karşılığı. Ayrıca eğer soğutma girişi var ise onu dikkatli sökün takması çok sıkıntılı. Bende torpido lambasını led yapmak için 2 kez söktüm. bence sökmüşken o lambayıda değiştirin :) hiç ışık vermiyor torpidoya
tarihinde Müslüm Koçak tarafından düzenlendi
Canberk Eken
Aynen öyle. :)
Bugün torpidoyu söktüm, elimin girebildiği her noktayı yokladım ama maalesef bulamadım. Sesin geldiğini tahmin ettiğim sağ köşe cam birleşim yerine yakın göğüs altında bir yer gibi, ona da yapabilecek bir şeyim yok. Havalar ısınıyor nasıl olsa kışa kadar rahatım.
  • 8 ay sonra...
Hakan Küçükkılıç
hortlatayım konuyu. çözüm kulakta mı? yoksa titreşim yapan kısım bulundu mu?
Kadir Yavuz
Aynı ses bende de vardı. İlgisi var mı bilmiyorum ama egsoz spirali değiştikten sonra kalmadı o ses ona benzer farklı devirlerdeki sesler.
Canberk Eken
Yeni gördüm k.bakmayın, sese çözüm bulamadan satıldı araç.
motor kulağına öncelikle baktırın.
Hakan Küçükkılıç
1 senede yan sanayi motor kulağı bozulur mu? 1 sene önce ustaller de değiştirmiştim.
Aydın duygu
iyi günler, benim aracimda da benzer sesler mevcut. Çektiğim videolarin linklerini paylaşıyorum.Benim aracimda bu sesler yalniz belirli devirlerde geliyor.1000 devirde tıkırtı ses gelirken ayni zamanda direksiyonda titreme oluyor. 3000 devire yaklaştigimda ise yine ön taraftan zırıltı geliyor. Soruna çözüm bulundu mu? Fikri olan arkadaşlar paylaşabilirse sevinirim.
https://youtu.be/S5TZj9_YIJQ
https://youtu.be/22XPUKXvM8A
Canberk Eken
Sizin seslerin ikisi de benimkilerle aynı. Ben deneyemedim ama yapılan yorumlardan sonra 100 devir civarı gelip, gaza basmanızla düzelen sesin en büyük şüphelisi motor kulağı galiba. 3bindeki zırıltı için de birisi sileceklerin altındaki plastikle cam arasına sıkışan taştan demişti, o da bana mantıklı geldi.
Hakan Küçükkılıç
motor kulağını orjinali ile değiştirdim. sorun çözüldü arkadaşlar bilginize...
