Fiesta VI - 1.4 TDCI Zor Çalışıyor
Mehmet Büyükkeleş
Emre Usta
Sorun kronik kimse neden oldugunu bilmiyor kisin yapiyor aku isareti 5-6 saniye kadar yaniyor arac vuruntulu calisiyor beyaz duman atiyor.gaz tepki vermiyor.
merhaba,
2011 model fiesta aracımda aldığım senenin ilk kışında aynı sorunla karşılaştım sorun 2 kıştır katlanarak devam ediyor
ısıtma bujisi,marş dinamosu , sarj dinamosu ,mazot filtresi akü değişti 2 kere enjektör tamiri yapıldı
-10 derecede bile sabah çalışan araba 7-8 saat sonra akşam 5-6 kere ısıtmama rağmen çalışmıyor park eğimlerini çözmeye çalıştım arka tarafı aşağı eğimli park ettiğimde daha rahat çalışıyor fakat enjeksiyon ölçümünde sıkıntı yok
en son ford türkiyeye yazdım tan otoya çekip ölçüm yaptırıp üstüne para istediler cevap SIKINTI YOK (ben deliyim sorunu olmayan arabayla uğraşıcam)
tan oto daha ılımlı egr valfi olabilir dedi ama masraf 2.000,00 tl ama çözüm olmayabilirmiş de
egr valfini araştırıyorum siyah duman atarmış benim araba çalışmadığında beyaz duman atıyor, mazot kokusu yok
çalıştığında da traktörle biçerdöver arası motor sesi var
çözüm bulan varsa usta adresiyle beraber verirse çok sevinirim
Eğime göre çalışma karakteri değişen araçta yakıtın depodan sisteme gitmediği aklıma gelir. Başka motorun eğim ile orantılı yapabileceği birşey yok. Hakikaten garip. Tan oto servisinde forum üyemiz Erkan bey var. Elektrik teknisyeni. Hani fctr kanalı ile tekrar bi görüşülse belki daha etkili olur arıza üzerine gitmeleri.
Serkan Toker... Adminimiz. Onun teknik çevreside geniştir. Yardımcı olur, konuyu görünce
Tuna İşgören
Bu konuda daha önce yazmıştım. Bu sorunu yaşayan arkadaslar yetkili serviste yazılım güncellemesi yaptirdimi araçlarına?
Tuna İşgören
2011di benim fiestada hic boyle bir sorunum yoktu kar kış -15 derece oldu yeri geldi hep tek mars calisti. Bir kere uzmedi beni
Emre Usta
evet bana yetkili servisteki usta da aynı şeyi söyledi ama kronik kısmını kabul etmiyorlar neden? çünkü fordun bu sorunda olan tüm araçları toplaması gerekecek
Sabah yapmayip aksam is cikisi yapiyor aglasak mi gülsek mi bilemiyorum.mazot filtresi orjinal enjektorler temiz, yakit desen numunelerden alinan sonuca gore aliyorum.sorunu bulan yok suana kadar.
Gürkan Eroğlu
Sorunuma  yakıt aldığım istasyonu değiştirerek çözüm buldum.2009 1.4TDCI aracıma 2013 yılından beri shell den mazot alıyorum.Sorun olduğundan beri 3 depo farklı bir istasyondan aldım.Şimdilik sorunum çözüldü.Denenebilir.
tarihinde Gürkan Eroğlu tarafından düzenlendi
Serkan Toker
Enjektörleri kim nasıl tamir etti, detaylı bilginiz var mı yoksa revizyon yaptık sorun çözüldü mü dediler ?
Serkan Toker
seçkin pompa tamir etti ama ben görmedim tabi
opetten alıyorum değiştirmelimiyim
İki kez sökülüp takılınca ilk akla gelen enjektörler oluyor. Araç kaç km. de şimdi ? Shell in yakıtını deneyebilirsiniz, Opetten daha iyidir bence. Opetin mazotu hem ağır bir koku yapıyordu hem de çekişte fark ediyordu gerçi ben uzun zamandır Opetten almadım belki değişmiş olabilir.
Gürkan Eroğlu
Ben 2.5 3  senedir shellden alıyordum son 3 depodur 2 total 1 opet ten aldım sorunum şimdilik çözüldü.
Serkan Toker
123.000 km de
Enjektör tamiri için çok erken bir km. bence. İyice bir kontrol edilmeli, Tuncay usta veya tekrar servis..
Serkan Toker
tuncay usta bu sorun hakkında ne diyor? soran var mı acaba ?
Görmeden fikir yürütemez diye düşünüyorum..
Yasir Baş
nasıl ulaşabilrim
Size cevap yazdığım linkte telefon ve adresi mevcut.
Serkan Toker
nasıl ulaşabilrim
Randevu alıp gitmenizi tavsiye ederim, işleri epey yoğun. Ayrıca arıza her zaman olmadığı için arabayı bırakmanız gerekebilir. Ben yine enjektörlerle ilgili şüphe duyuyorum, iki kez revizyon yapılması ilk akla bunları getiriyor. Bir takım enjektör bulup denemek lazım ama sök tak biraz uğraştırır..
Emre Usta
Tuncay ustaya iki defa gittim.hiz sabitleyici aktif ettik.forumdaki arkadaslar sayesinde fikir edindik.ankaraya yolum dusurse ugrayabilecegim nasir kisilerden birisi.araci test yaparken aks da sorun var dedi.bende aks degistirmistim dedim.aks fiyatini soyleyince ithal urun taktigimi soylemisti. Onca isin arasindan yardimci olmaya calismasi her zaman takdire değer bence.
Ali Eren
ne var 13033 yazıyor :D bende19803, duman ederim bak :tongue:
Ali abi emin misin?
Serkan abi 73 bin küsür, seninki 9 bin küsür görünüyor [emoji4]
Ekranı kolonyalı mendille siler misiniz lütfen.. :D
pes diyorum, itirazım var, emmmiiiii arkadaşa bak  :D
Ali abi emin misin?
eminimde şu "Yönetici" yetkisi yeterli açıklama olsa gerek,az yazmış ben 173044 yapar diye bekliyordum, ekran görüntüsü alaydım keşke   :D
Ali Eren
Ekran görüntüsü ben de var lazımsa ama pahalıya patlayabilir Ali abi. [emoji12]
:mangal:
Ali Fuat Mert
Öncelikle herkese merhaba, 2012 model Fiesta aracım var.. Benzer bir sorundan bende mustaribim..
Aracım 7-8 saat kadar bekleme durumunda kalınca çalıştırdığımda bir süre sarsıntı ve vuruntu yapıyor. Ancak her seferinde tek marşta çalışıyor, çalışmama yada yolda stop etme gibi bir durum yok.
Bu sarsıntı motor ısınana kadar devam ediyor, direk yola çıkarsam 3-4sn kdr gaz yemiyor.
Ayrıca aracımla çalıştırdıktan bir süre sonra eksozdan beyaz renkte ve kokulu bir duman geliyor. 4-5 km gittikten sonra dumanda kokuda kesiliyor.
Bunun enjektörlerden kaynaklandığını enjektörlerin tamamen bittiğini ve değişmesi gerektiğini söylediler.. Gözü karartıp uygun fiyata bulup sıfır enjektör takımı aldık, tümünü değiştirdik değiştiren usta enjektörleri kodlattı ama sorun devam etti.
Dpf revizyonu gerektiği o nedenle olabileceği söylendi onuda yaptırdık yine çözülmedi. Egr valfına da baktı ondanda olmadığını söyledi. Mazot filtresi vs. de değiştirildi. Ne yaparsak yapalım sorunu çözemedik en son usta pes etti.
Bu konuyu açacaktım ama var olduğunu görünce bir hevesle tüm mesajları okudum ancak yapılan işlemlerde net bir çözüm göremedim.
İşin enteresan tarafı yetkili servise durumu söylediğimde Euro 5 motorlarda benzer durumların olabileceğini normal olduğunu söyledi ama ben tabiki bu cevaptan tatmin olmadım.
Bugün tavsiye üzerine bir yere daha gideceğim bakalım o neler söyleyecek.
Emre Usta
Sorun yaz aylarinda olmuyor genelde kis aylarinda artiyor.Nedenini suana kadar kimse bulamadi.
