Elektronik Bilgisi Olan Abilerimden Yardım
Mustafa Çiçek
Mustafa Çiçek
Herkese iyi günler.
Okulumda Tübitak Bilim Fuarı hazırlıyorum. Bir proje için yardımınıza ihtiyacım var.
Konu şu: Bisiklet dinamosundan (6v) cep tel şarj edebilmek için sabit (5v 1A) akım elde edebilecek şekilde dönüştürecek fazlasını vermeyecek şekilde bir aparat var mıdır ya da bunu ücreti karşılığı yaptırabileceğim birisi var mı?
Şimdiden teşekkür ederim.
Özdemir Deniz
Maalesef elektrik bilgim eksi ve artı kutuptan ibaret  :(
şimdi baktım 7805 max 1.5A verebiliyormuş, soğutulunca istediğiniz akımlara çıkar. Ben bir boş vaktimde yukarıda verdiğim devrenin baskısını ve montaj şemasını çizip göndereyim size. bir tamirciden falan yardım alıp montajlarsınız.
Mustafa Çiçek
Özdemir Abim teşekkür ederim. :)
Proje sadece prototip olacak çalışsın yeter yani akımın şarjı başlatacak kadar olması yeterli, gösteri amaçlı sadece.
Rifat Şeker
Hocam o zaman siz hazır kit devrelere yöneleceksiniz montajsız olarak satın alıp siz montajlayabilirsiniz. Yada bulunduğunuz ilde bu kitleri satan elektronik dükkanları var ise ücreti karşılığında onlara montajlatabilirsiniz.
Örnek bu linkte var
Özdemir Deniz
tamam hallederiz. ;)
Sayın öğretmenim şemayı eklesin sizde Adresi özelden yollarsanız ben size destek amacı güderek dizayn edip yolarım.
Mustafa Çiçek
Allah razı olsun Oktay Abi.
Şema gelsin adresi atarım. Tekrar teşekkür ederim hepinize
Bu arada Bilim Fuarı ile ilgili konu açacağım 5-6 Mayıs tarihlerinde. Gelmek isteyenlere vip salonundan yerlerini ayırtırım :)
bisiklet dinamosu 3W.  5V 1.5 A isterseniz 7.5W yapar   :(
5 v çıkacak diye düşünmeyin. Bir tane trafo yapın voltajı yükseltin 3 katına felan. sonra doğrultup ordan 7805 ile kullanın. ama tek 3W sistem pek yetmez. çok hızlı çevirmeniz lazım.
12V  / 6W dinamo bulursanız süper olur. (şu aşağıdaki)
http://www.cheapmarkt.com/tr/sku-CM20406/12v-6w-binme-bisiklet-bisiklet-sürtünme-dinamo-jeneratör-işık-set-Ön-arka-lamba
şu olur:   http://volkanbisiklet.com.tr/dinamo-12v
köprü diyot ile doğrultun. sonra bir tane 2000microF kapasitör ardına 7805. ya da daha kolayı 7805 le uğraşmayın otomobil için satılan USB adaptörlerinden koyun. Ama kapasitörü unutmayın. ters bağlamayın kapasitörü.
not: tübittak ile bunun ne ilgisi var :)
tarihinde Mehmet Göktürk tarafından düzenlendi
Bu şemada skoty diod ters dönmede kısa devre olur
Aradaki 1 K dirence dikkat etmedim, ters dönmede gerilim sıfıra iner. Dinamo çıkışına köprü diod konacak
Böyle regülatör yapanın......
bisiklet alternatörü AC akım verir zaten ayrıca...
Hocam dinamo dc üretiyor
emin misin? değişti mi aletler?
Ön göbek içinde dinamo, belki farklı bişeydir
fırçalı ya da doğrultmalıdır. muhtemelen doğrultmalıdır çünkü yeni ampuller led.
zaten yavaş dönen sistemde bir sürü kutup lazım malum.
Bir kaç devir dakikada ampül tam güçte yanıyor. Led kullanmamış geotech.
bak nasılmış:
bisiklet senin yeni mi? resmi var mı? link vs?
Mustafa Çiçek
Ben kısa devre oldum galiba[emoji2]
Musa Doğru
eee basit regülatör illa 7805 mi olacak
tarihinde Musa Doğru tarafından düzenlendi
7805 içinde fabrika çalışıyor :) Elektronik sistemler için mükemmel çözüm
Musa Doğru
buyurun o zaman
