Haşmet Güngör 16 Ocak 2018 Paylaş 16 Ocak 2018 45 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı: Şu linkten size gerekli olan direnci hesaplayabilirsiniz.. http://320volt.com/led-calistirmak-icin-seri-direnc-hesaplari/ Bu devre ne Servet ? Sen elleşme Emmi, Ledler de patlıyor, hatırlatiyim. 1 Yorum bağlantısı
Erdoğan Temur 16 Ocak 2018 Paylaş 16 Ocak 2018 Vay be 4 yıl elektronik okudum. Aklımda sadece sokaktasayamagibi kalmış Aynı iş için diyotta kullanılamaz mı? 2 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 16 Ocak 2018 Paylaş 16 Ocak 2018 Diod olur ama bir sürü seri bağlama olacak ki her Diod başına düşen 0.7 volt hesaplansın. Daha düşük akımlar için zener Diod iyidir. 3 volt 10ma led için 11 volt zener bağlanır. Araba çalışmaz iken led yanmaz, çalışınca yanar Yorum bağlantısı
Mustafa Bağseven 16 Ocak 2018 Paylaş 16 Ocak 2018 Sayın Servet Bey:) Adam 3 adet 3.2 volt direnci seri baglayacam demiş... Senin şemada çıkıştaki voltaj minimum 5 volt oldugu için 3 tane seri led baglarsa o ledler çok kısık yanar. Bu nedenle en temizi 7810 regulatörü kullanmaktır.Ayrıca giriş voltajı ile çıkış voltajı arasındaki fark ne kadar fazla olursa regulatör biraz daha ısınıyor. 1 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 16 Ocak 2018 Paylaş 16 Ocak 2018 Sn Bağseven, 78xx bu bağlantıda 0 ile eşik voltajı 16 volta kadar çıkış verir.Sn üyemiz direk bağlayacak ledleri. 1 Yorum bağlantısı
Mustafa Bağseven 16 Ocak 2018 Paylaş 16 Ocak 2018 Abi peki 1 ampere yakın akım çekilcekse R1 direnci en az yarım watt olmalı ki ısınmasın.Öyle değil mi? Yorum bağlantısı
Murat Sürmeli 16 Ocak 2018 Paylaş 16 Ocak 2018 32 dakika önce, Mustafa Bağseven yazdı: Abi peki 1 ampere yakın akım çekilcekse R1 direnci en az yarım watt olmalı ki ısınmasın.Öyle değil mi? P=I*I*R den hesaplarsın direncin gücünü. İstediğin I akımını da 5/R den bulabilirsin. Çok verimli bir devre olmaz yani o kadar yüksek akım için. Yorum bağlantısı
Servet Aydın 16 Ocak 2018 Paylaş 16 Ocak 2018 1 watt direnç ile şaşma toleransı bir kaç m.amper mertebeside olur bu devrenin. Kasa stabil ısıda olursa Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 16 Ocak 2018 Paylaş 16 Ocak 2018 10 saat önce, Haşmet Güngör yazdı: Sen elleşme Emmi, Ledler de patlıyor, hatırlatiyim. çanak antenden gelen kablo ile led yaktı yahu.. 1 Yorum bağlantısı
Önder Kurtcalı 16 Ocak 2018 Paylaş 16 Ocak 2018 Önerileriyle, devre çizimleriyle, görüşlerini yazan yardımcı olan ustalarıma teşekkürler. İlk mesajımda yazdığım gibi el becerim var ama elektronik devrelere, şemalara, formüllere, görüşlerinize kusura bakmayın anlayamadığım için yabancı kaldım. Derdimi ne yapmak istediğimi anlatamadım sanırım. Birkaç gün içinde birkaç resim yükleyerek ne yapmak istediğimi daha da anlaşılacağını sanıyorum. Yorum bağlantısı
Servet Aydın 16 Ocak 2018 Paylaş 16 Ocak 2018 Sen tam olarak fikrini yaz biz uzaktan uzağa da devreleri yaparız Yorum bağlantısı
Önder Kurtcalı 21 Ocak 2018 Paylaş 21 Ocak 2018 İyi akşamlar ustalar, arkadaşlar. Konuyu fazla dağılmasın diye resimleri ve sorularımı konun gerçek sayfası olan ( Yeni connect böyle olmalıydı bence) sayfasında paylaştım yardımlarınızı, görüşlerinizi bekliyorum. Yorum bağlantısı
Önder Kurtcalı 8 Haziran 2018 Paylaş 8 Haziran 2018 İyi akşamlar. Sinyal verdiğimde parkların söndüren, sinyal söndüğünde parkları yakan modül veya devre gibi birşey varmı ?ustalara bilgisi olanlara yardım bekliyorum. (Bu konu hakkında Mustafa bağseven arkadaşa özelden yazdım görmedi herhalde) Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 8 Haziran 2018 Paylaş 8 Haziran 2018 3 dakika önce, Önder Kurtcalı yazdı: İyi akşamlar. Sinyal verdiğimde parkların söndüren, sinyal söndüğünde parkları yakan modül veya devre gibi birşey varmı ?ustalara bilgisi olanlara yardım bekliyorum. (Bu konu hakkında Mustafa bağseven arkadaşa özelden yazdım görmedi herhalde) http://mertmod.com/mertmod/F4.html Talip abi ile bi görüşün, yapar mutlaka. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 8 Haziran 2018 Paylaş 8 Haziran 2018 İyi akşamlar. Sinyal verdiğimde parkların söndüren, sinyal söndüğünde parkları yakan modül veya devre gibi birşey varmı ?ustalara bilgisi olanlara yardım bekliyorum. (Bu konu hakkında Mustafa bağseven arkadaşa özelden yazdım görmedi herhalde)Araç ne ? Yorum bağlantısı
