Fiesta IV - Debriyaj Seti Değişimi Sonrası Yağ Damlatma
kenan karga
kenan karga
arkadaşlar 15-20 gün önce bir bakıma girdik usta debriyaj bitik değişmesi lazım dedi değiştirdik ama birkaç gün sonra aracın altında yağ gördüm ustamı aradım götürdüm şanzıman yağ tahliye hortumu çıkmış dediler yerine taktılar ama birkaç gün sonra yine yağ damladığını gördüm yine götürdüm incelediler fren rekorundan kaçırıyor dediler sıktılar ilaçladılar geldim ama ertesi gün yine yağ vardı iyice sinir oldum sorun ne olabilir acaba şanzıman fazla yağı atıyor olabilir mi
Hakan Türkoğlu
hocam bende baskıyı değiştirdim yağ damlattı bendeki sorun geri vites müşürüdenmiş değiştirdik sorun ortadan kalktı araç megane 2
Murat Bozok
Eski fiestamda bende aynı sorunu yaşamıştım baskı balata değiştikten sonra yağ kaçağı oluştu,benim sorun  aks keçelerini değiştikten sonra düzelmişti. Yalnız bende ustanın bilerek böyle bir soruna neden olduğu hissi oluşmuştu farklı bir ustaya göstermenizde fayda var.
Ahmet Varol
Şanzımanın yağını boşalttıklarında orda kalan yağ rüzgarla sağa sola bulaşmış olabilir , aracın altını yıkatıp incelemeniz daha sağlıklı olacaktır
Tamer Taban
+1500 bana da aynısı oldu.
kenan karga
2 defa götürdüm iki defada yıkadılar ahmet bey ama yine var
murat bey benimkisinde bilerek yapılan birşey olacağını düşünmüyorum yağ damlatmaya başladıktan sonra iki defa götürdüm ikisinde de baktılar ve ücret falan talep etmediler ama gittiğim servisi araştırıp gitmiştim herkes çok övüyor eskişehirin en iyi en ilgili ford tamircisi olduğu söyleniyor ama bu durumu çözememelerine anlam veremedim
Yanlis anlaşılma olmasin ama krank kecesi degismesi icin sanzimanin komple inmesi lazim, bu da zaman ve iscilik demek. Haliyle bundan once baska yollar denemis olabilirler.
kenan karga
dediğiniz gibi yunus emre bey sanırım bu gidişimde artık şanzımanı indirecekler çünkü diğer yollar olmadı maalesef
kenan karga
işin ilginç tarafı evimin önü 45 derece falan eğimli sabah baktığımda altında bir damla bile yoktu ama okulumuzun önü düz ve düzde her yer yağ oluyor
Ahmet Dinçer
şanzımanda fazla yağ var,
dolum tapasını açınca en aşağı bir 250gr fazla yağ dışarı akacaktır,
daha sonra tapayı tekrar taksınlar oraları iyice bir silin,birdaha olmaz
kenan karga
inşallah dediğiniz gibidir ahmet bey
kenan karga
arkadaşlar sorunu çözdük sanırım dün farklı bir ustaya gösterdim baktı akünün altında diğer ustaların tahliye hortumu dediği aslında şanzıman havalandırması diye isimlendirilen üstte fotoğrafı olan parça yerine oturmadığı için etrafından kaçırıyormuş dünden beri damlama yok inşallah bundan sonrada olmaz
  • 2 yıl sonra...
Kenan Kantarcı
Konuyu hortlatacağım fakat aynı şey benim de başıma geldi.
Baskı balata değiştirdikten sonra yağını da değiştirdim doğal olarak. Kitapçığında şanzıman için 2.8 litre yağ gerektiği yazıyordu.
ben 3 litre yağ aldım ve hepsini boşalttık şanzımana ve tapadan fazla yağı da atmadı.
Baskı balata değişmeden önceden de şanzımanın altında az bir yağ sızması vardı fakat rahatsız edecek düzeyde değildi. Resimlerde görüleceği üzere damla damla akmaya başladı. Tekrar ustaya gidemedim henüz fakat tek korkum incelen yağ yüzünden şanzıman göbeğiyle dişli sisteminin arasındaki büyük contadan yağ atıyor olma ihtimali ( Kitapçığında yazan 75w90 şanzıman yağı koydurdum (castrol))
Bu kaçak fazla yağ koyduğumuz içindir inşallah fakat kör tapaların altında ve bilimum yerlerde akıntılar görülüyor. Çektiğim resimleri gönderiyorum
On 23.10.2017 at 11:06, Kenan Kantarcı yazdı:
Nedir durum..
Devam ediyor mu kaçak ? Devam ediyorsa, alttan yıkatıp, nereden kaçırdığını tespit etmeye çalışın.
Serkan Özer
genelde şansıman keçesinden kaynaklanır genelde ama krank keçeside olabilir 2 sinden biridir genelde yüksek ihtimalle şanzıman keçesidir
Kenan Kantarcı
On 27.10.2017 at 23:01, Mehmet Ozyurek yazdı:
Nedir durum..
Hala devam ediyor, ustaya da götürmedim henüz. Ya balata spreyi ile yağı temizleyeceğim ya da alttan yıkatacağım motoru ama motoru yıkatmak çok işime gelmiyor bozarlar arabanın bir yerini kesin.
On 28.10.2017 at 12:16, Serkan Özer yazdı:
Krank keçesi baskı balatanın girdiği yer ise orası içerden kuru idi, herhangi bir kaçırma yoktu.
Serkan Özer
kuru olması ifade etmez sonuç olarak esnetilip takılıyor keçeler takılırken sökülerken gevşer.
Ben micraya komple motor yaptırdım nissan daki motor ustası iyiydi ne zaman şurda sorun var desem nokta atışı gibi şundandır diyordu onu düzeltip veriyordu tamirlerde yanından hiç göndermezdi yanımda yapar test ederdik beraber ondan sonra gönderirdi.
Sökülme ve takılma işlemlerinde keçelerin gitme ihtimali yüksek başka bir şeyden kaçırmaz yağı şanzımanın haricinde başka yerden gelmediğine eminsen keçelere baktır
resimlere göre şanzıman keçesi gibi görüniyor
tarihinde Serkan Özer tarafından düzenlendi
Kenan Kantarcı
1 saat önce, Serkan Özer yazdı:
Sızan yağın şanzıman yağı olduğuna eminim. Aslında şanzımanı da ustayla beraber söktük/taktık ama keçelere müdahale ettiğini görmedim, büyük ihtimalle dikkatimden kaçmıştır veya parça almaya gittiğimde yapmıştır o işlemi.
Eski şanzıman yağını boşalttıktan sonra 3 litre yağ koyduk fakat resimlerde siyah görünen ortasında alyan olan doldurma tapasından hiç yağ akmadı. Ne kadar yağını boşaltsak da şanzımanın içinde de bir miktar yağ kalmıştır diye düşünüyorum. Doldurma tapasından fazla gelen yağın akması gerekmez miydi acaba? aklıma takıldı.
Serkan Özer
tapadan akmaz onun için ayrı bir tahliye hortumu olması gerek 2004 model micra da vardı tapadan atmaz diye düşünüyorum fazla yağı ordan atması için balata spreyiyle temizleyip takip et akşam bıraktığın yerden sabah aldığında kontrol et yağ damlatıyor mu yoksa damlatmıyor mu damlatmıyorsa yağ kaçağı yoktur fazla olan yağı atmıştır ama devam ediyorsa mecbur sökülüp keçeler kontrol edilip hangisi bozuksa değişmesi lazım şanzımandaki yağ biterse sıkıntı olur geciktirme bence
Kenan Kantarcı
14 saat önce, Serkan Özer yazdı:
Teşekkür ederim. En kısa zamanda halledeceğim.
  • 4 hafta sonra...
Kenan Kantarcı
Sorun çözüldü. Baskı balata değişirken fazla yağ koyduğumuzu tahmin etmiştik zaten. Şanzumanın üzerindeki siyah plastik havalandırma yerinden atmış fazla yağı ve bütün şanzumanın üzerine sıvamış. Aralarda balata spreyi sıkıp şanzumanın üzerindeki yağlanmayı kurutuyordum, azalarak yağ atmaya devam etti.
Şu an tapalarda şanzuman birleşim yerlerinde  gözle görülür bir kaçak yok, şanzumanın üzeri kuru görünüyor.
İlginize teşekkür ederim. Bu sefer ucuz atlattık :)
  • 3 yıl sonra...
Serkan Çeliktaş
dün akşam parkettim araacı yaklaşık 24 saat sonra yine damlama olduğunu gördüm
