Passat İlk Marş Sonrası Şakırtı Sesi
Görkem Azizoğlu
Görkem Azizoğlu
Araç bir arkadaşımın. 3 Hafta kadar önce motorda sarsıntı ve 2000 deviri geçmeme gibi bir arıza ile enjektörleri çıkma bir set enjektör ile değiştirildi. Sorun giderildi sanıyorduk fakat 3 hafta geçtikten sonra böyle bir sorun ortaya çıktı. Araç 140.000 de. Sadece ilk marşlarda yapıyor bunu sonrasında ki marşlarda bir sıkıntı yok. Neyin işaretidir bu anlayamadık sevgili forumdaşlar.
https://www.youtube.com/watch?v=rpXTF4wjfec&feature=youtu.be
Gökhan Albayrak
Araç 150.000 km de galiba yanlış yazdınız. Sadece soğuk çalıştırmada rölantide mi bu vuruntuyu yapıyor?
Görkem Azizoğlu
Evet arkadaşım aldığında 140bindi o aklımda kalmış. Şu an 150 bin de. Seyir esnasında titreme silkemele yapıyor ama şiddetli değil. PO yakıt örneği aldı dün. Ben mazot kaynaklı olduğunu düşünmüyorum çok işlek bir istasyondan alınmıştı.
Görkem Azizoğlu
1.6 tdi cr ünite hem de manuel böyle çalışmaz.
Benimde vardı km olarak bebektim ama tek marşta yavru kısrak gibi çalışırdı.
Ben yakıt olarak shell ve bp nin belirli istasyonları harici asla yakıt koymam[emoji106] hala da öyle.
Aracın bakımları tam mı?
15.000 de bir girer cr motor dizel 1.6 ünite triger ne durumda?
Ayrıca dpf ve enjektörlere de bakılmasını önemle rica ediyorum.
Arkadaş 140bin de aldı. Servis geçmişine göre bakımları zamanında serviste yapılmış. Triger 5bin km önce değişti.
Görkem Azizoğlu
Dpf arıza yanmış mı hiç?
Rejenerasyon yapılmış mı?
Kurum bağlamaması için, arada sırada devirli kullanıp duman attırmak gerek.
Yoksa enjektörlerde sorun var düzenli yakıt çekmiyor.
Sıvı DPF var değil mi bunlarda? Henüz 3-4 aydır arkadaşımda. Rejenerasyon olsa bahsederdi. DPF arıza ışığı hiç yanmadı.
Ben sıfır CC almıştım. İlk marşta devir 1200 devirde oluyor ve bacaklarıma ve sırtıma titreme gönderiyordu. Yaklaşık 60 saniye sonra rölanti 800 e düşüyor ve titreme kayboluyordu. Seyir halinde de hafif titreme ve silkeleme yapıyordu. Makyajsız 1.8 motor CC de aynen böyleydi, makyajlı 1.4 olan da. Sabahları ilk rölanti titremesi ve seyir esnasındaki hafif titremeler aracı satmamın nedenlerinden biridir.
İsabet bir karar olmuş abi. Tırtvogende böyle şeylerde mi varmış be.
Görkem Azizoğlu
Sıvı olması gerek [emoji106]
Aslında vcds kablo(vagcom diye de geçer)
Alıp hem bi log almak hemde arıza varsa bakmak lazım.
Ben enjektörde duruyorum ama o son tabi yakıtta mühim bir konudur dizelde.
Yetkili servis bakımlı aracın iyi niyeti vardır enjektör problemi açsa bile sorun ufak şekilde çözülür[emoji106]
Enjektör seti 3 hafta önce değişmese bende enjektör diyeceğim. Ama şu an DPF den şüphelenmeye başladım.
Görkem Azizoğlu
Uyum yapamadılar diyicem [emoji16]
Bu servislere de akıl erdiremiyorum yakıt hala soru işaretidir bende.
Kitapçıkta dpf işleyişi var bakıp talimatlar uygulanabilir.
[emoji106]
Ben çok performanslı kullandığım için yakmıştı bi kere mecbur sabit devir sürdük kapattı
Po dan dönüş yapıldı. Yakıtımız temiz diyorlar.
Görkem Azizoğlu
Bilirkişi mi test etmiş yakıtı?
Bu böyle sürer gider servis istasyona istasyon servise atar gibime geliyor.
Araç bakımlı idi yanlış hatırlamıyorsam yetkili servis bakımlı ise bir bırakın iyice baksınlar formenle çıkılsın teste formenle yakıt alınsın.
Mazot alınan istasyon Adana'da ve merkezde bir istasyon. Ankara'da olduğumuz için yakıttan çok enjektörlere odaklanmaya çalışacağız. Bosch dizel servis yolu görünüyor.
Şu wv'nin yaptığı emisyon hilesi yüzünden biz de mi dava etsek, çıkarsak arada enjektörleri. :D
Görkem Azizoğlu
Tekliyomuş gibi sanki.Ustalar daha iyi bilir tabi.Enjektörlerden gibi düşündüm ben.Bunların takılmasıyla iş bitmiyo tabi.İşi bilen birinin kodlaması lazım araca göre.
Normal olarak 2-3 hafta kullanıldı sonra bu arıza baş göstermeye başladı. Yani ayar yapılmış olması lazım.
depo dolu iken sıcak veya soğuk marş sonrası fark ediyor mu sorun
Sabah çalıştırıyor bu durum var. Stop edip yarım saat sonra çalıştırıyor sorun yok. Stop edip 4 5 saat sonra çalıştırıyor yine aynı durum Çağlar abi. Depo nun durumu ise hep değişken ama bu konuya dikkat etmesini söyleyeceğim farklılık olacak mı bakalım.
Enjektor ayarlarinda sıkıntı var gibi?
Enjektör memesi vs mi?
Cengiz Koşak
Enjektorlerin kodlari var ve beyine bunlarin kodlaması gerekiyor ve meme ayarlari yapilmasi gerekiyor bunlar yapildi mi ? focusumda revizyon sonrasi kodlanma yapilmamisti bu problemle karsilasmistim bi sorun bence
Görkem Azizoğlu
Bugün bosch dizel servisi uraz'a götürdük. Egr kontrolü yapılacak sonrasında enjektörlere bakılacak. Bakalım devamında ne gelecek.
Görkem Azizoğlu
Sonucu merak ettim Görkem bey.Belli oldu mu?
Pazar akşamı aracı bırakacağız. 1 2 gün kalması gerekiyormuş.
Yanmayan benzin, geri gönderen bir valf var. eğer sıcak havada beklemiş araçta yapıyorsa o valf değişecek. Bu sorun olduğunda aracı hemen kapayın yeniden çalıştırın. kendine gelir çoğu zaman.
Yok eğer daha değişik ise triger zincir gergi ve ortalama aparatı kayık ya da kırık. o değişecek.
pardon dizel araç. başka birşey var. yakıta su ya da başka birşey girmiş olabilir ya da boş depo ile çok gezilmiş yaylaya çıkılmış olabilir. şu an olmasa da önceden girmiş olabilir. yani son yakıt düzgün olabilir.
tarihinde Mehmet Göktürk tarafından düzenlendi
Görkem Azizoğlu
Şükür ki arkadaşımın aracın sorunu çözüldü.
Önce carbon clean yapıldı sorun devam etti. O süre içinde dpf de 1 kez kendini temizledi yine sorun çözülmedi. Ve enjektörlerden şüphe edilerek enjektör valf seti takım olarak değişti. 1000tl ye sorun çözüldü.
Görkem Azizoğlu
vw mu aman aman  :p
Dizel pompa ustasının dediğine göre TDİ motorların kronik problemiymiş. 80 100bin km sonrasında olan ve bu şikayetten gelen çok çok fazla diyor. Olsun tok kapanıyor ama kapılar.
vw mu aman aman [emoji14]
Görkem hocam sen kapılara bak boşver. [emoji16] 1000 TL ye halledebiliyorsan o araba iyi arabadır.[emoji23] 100.000 sonra bir daha yaptırırsın ne olacak [emoji41] Triger gibi düşün..
Bizde 500 bin den sonra belki :) neyse kapı tok ya , gerçi bizimkide tok, bir fitile bakiyor zaten heheh
Görkem Azizoğlu
Yok abi yok o orijinal, paha biçilemiyor. :D
Bir tane triger var bir tane daha var diye düşünecek o zaman arkadaşım :D ama keşke 100 bin gitse. 1 yıl garanti verdi seçkin pompa. 2 3 yıl sonra tekrarlıyor yine bir kaç parça değişiyormuş genellikle.
