Motor Temizliği Hak.
Tufan Caliskan
Tufan Caliskan
Hafta sonunu değerlendirmek amacıyla hanımın aracının motorunu kendi çabalarımla temizledim.
Fakat bir çok sensör ve soket bağlantısının temizliğini aman bi yere bi zarar vermeyeyim diyerek atladım.
Bu tip elektronik bağlantıların temizliğini yapmak amacıyla ne kullanabilirim? Tavsiyelerinizi bekliyorum.
Kabası temizlenmiş motorun resmi; (imgur hata verdi yükleyemedim, dns ile alakalı galiba?)
Şimdiden bayramınız mübarek olsun.
Serdar Güngör
 WD-40   :good1:
Hayrettin Bahadir
 WD-40   :good1:
Ama elektronik yerler, beyin, seneörlere sıkmayın sadece mekanik aksama kullanın.
Tufan Caliskan
tarihinde Sani Gerşon tarafından düzenlendi
Gazi Kuşcu
tufan bey öncelikle kolay gelsin,
en güzeli bu iş için yapılmış çeşitli markaların (sonax,Arexons gibi) Motor Temizleme Spreylerini kullanmanız.  eski bir diş fırçası , nemli bir bez ve bezi temizlemek için bi kova ılık su , ama su dökmeyin motora .
serdar bey wd-40 önermiş ama,yağlı bir yapısı olduğundan motoru kısa süreliğine parlatır sonra daha beter tozlandırır...
Hüseyin Sönmez
Motor odasına hiç su girmiyor diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz, çok basınçlı olmadıkça verin suyu gitsin.
Gökhan Albayrak
Görünen plastikleri zaten elinize sağlık, halletmişsiniz. Gerisini de bırakın gitsin bence. Yarın öbürgün sıkıntı çıkarır, neyinize lazım.
Tufan Caliskan
Resim konusunda bayağı bir cebelleştim, inşallah görünüyordur.
Mustafa Serhat
Benzinli motor yıkanmaz derler, gerçekten öyle başıma iş açmıştım daha önce.
Düzgün markaların motor temizleme spreylerinden alıp, bezle sık sil şeklinde temizlendiği kadar temizleyin yeterli olur. Soket ve benzer yerler için fırçayla tozunu alsanız kafi.
Tufan Bey,
Konunuz uygun bölüme taşınmıştır.
Saygılarımla,
Tufan Caliskan
Yardımlarınız için teşekkür ederim, en iyi bu şekilde bırakmaktır sonucuna vardım.
Koray Kahraman
Geçtiğimiz haftalarda aracımı yetkili servise bakıma götürdüğümde iş bittikten sonra yıkadılar. Yıkarken de motor bölümü dahil her yeri fırçasız araç yıkama köpüğü ile yıkadılar. Keçeye ve motorun tamamına bolca köpük sıktılar ve tazyikli suyla yıkadılar. Bu yöntemi kullanabilirsiniz. Tertemiz yapıyor.
Fatih Öztürk2
Bende geçen ay arabayı yıkatırken yıkamacı abi motoru yıkayalım mı herhangi bir şey olmaz. Eğer olursa tüm sorumluluk benim dedi. Bende bukadar kendinden emin olduğunu görünce yıkattırdım. Önce bir temizlik sıvısı sıktı sonra bolca köpükleyip tayzikli su ile motoru yıkadı. Herhangi bir sorun olmadı. Yıkmadan sonra inanın oradaki kabloların bazılarının renkli olduğunu farkettim. Önceden herşeyi kara görüyormuşuz :)
Ahmet Taşkın
Nemli bezle siliyorum görünür yerleri. Yeter. Maksat benim göz zevkimi bozmasın. :)
Tufan Caliskan
tdci şanslı yıkanma sonrası özel işlem gerektirmez
Temizliğin de özel işlemin de kralını yaptırıyorum ona ;)
Ömer Ekinci
yetkili serviste ufak bir sorunu hallettikten sonra arabayı bana teslim etmeden önce arabayı yıkadılar. motoru da tazyikli suyla yıkadılar. zararı olmaz mı dedim biz çok motor yıkadık bir şey olmaz dedi. yetkili servis olduğu için tamam dedim. ama sonra forumlara baktım çok kişi buna zararlı diyor. inşallah yıkattığıma pişman olmam.
yıkama sonrası gayet dğüzgünce kurutulması gerekir basınçlı hava ile.
Berkay Özdemir
Motora neden su sıkılır anlamış değilim yıllardır.. Sonax Motor Temizleyici Sprey Sıvı, Bir adet wd40, Banyo fırçası gibi bir fırça ve bir adette bezle hallettim ben.
  • 1 yıl sonra...
Her motor yıkanır. Gerekli kurutma ile. Tdci daha rahat tabii buji ve bobin olmadığı için
  • 1 ay sonra...
Reşat Özdek
Ben ilk önce bu iş için üretilen ve su itici özelliği olan spreyleri kullanarak motorun hassas elektronik parçalarını koruma altına alıyorum. Daha sonra bu parçaların üzerini su geçirmez bir poşet ile sarıp suyun verebileceği zararı en aza indiriyorum. Sonrasında plastik ve metal aksamları Meguiars, Sonax, 3M, Würth gibi markaların ürettiği motor temizleme ürünleriyle üzerlerinde ki yazılı kullanım talimatlarına uyarak temizliyorum. Önemli olan kurutma işlemi ve sonrasında motoru sürekli temiz tutmak. Periyodik olarak nemli bir bez ile temizlenip kurulanan bir motor kirlenmeyecektir.
