Mondeo V - 1.6 Tdci Yakit Tüketimi
Ahmet Türedi
Ahmet Türedi
Yakıt tüketimi ile ilgili kafasında soru işareti olan arkadaşlar için bir deneme paylaşımı.
Güzergah Seydişehir -Konya arasıdır.Yaklaşık 20 km ş.içi geri kalan şehirler arası yol ortalaması.Şehirler arası 100 km hız ile sabırlı bir şekilde yolculuk yaptım basmamaya özen gösterdim işte sonucu :) Yol genel olarak, dağ yolu  %40 iniş çıkış, %60 lık kısım ise düz sayılır.
Umarım resim eklenmiştir mesajı atınca göreceğim.Eğer resim çıkmazsa sonuç şu şekilde;
Toplam yol : 203,7 km,ort.
           yakıt :4.8 lt ,
toplam yolculuk süresi : 3 saat
Ahmet Türedi
Şimdi dikkat ettimde nerdeyse çeyrek depo ile 400 km kalan mesafe göstermiş süper :)
Bu arada resimde eklenmiş.
Murat Gök
Bilgi ekranından ziyade pompa hesabını görmek isteriz :) Sapmalar olabilmekte.
Ahmet Türedi
Onuda daha uzun süreli yolculukta deneyeceğim.Zırt pırt 50-60 TL lik yakıt almak işime gelmiyor açıkcası :) Birde adama fulle diyorum 50 TL lik alıyor depo ,adam içinden küfür eder.Neyse yinede çok sapma olacağını sanmam +-0,2 litre oynar en fazla.
Saygın Can Oğuz
Ortalama hız bilgisi nedir? Focus TDCI ile ort hız 55, tüketim 4,6 lt (yol bilgisayarı)
Ahmet Türedi
Açıkcası ortalama hızıma bakmadım.Doğru söylüyorsunuz bir sonraki sefer onuda bakarım.Şimdi bakayım diyecem ama sıfırlamayı unutmuştum ortalama hızı.
Murat Gök
Evet. Daha uzun yol sonrasi gerceklige o kadar yaklasacaktir degerler.
TamerErdoğan
Merhaba
Gittiğiniz yolu gözününe aldığınız ve yolun %40 ı iniş ise ortalama  daha yüksek çıkacaktır..ne kadar farkederki derseniz max farkediceği 0,5 dir
Ben istanbulda şehriçinde  hergün sabit olarak 94 km sabit yol gidiyorum ekstra çıkmaz ise 47 km sadece işe gidiş yani bunun 3/1i  trafikli bölüm dur kalk gibi malum köprü geçiyorum. 2,0 dizelle benim ortalamam 5,9 / 6,2  arası değişiyor..bu şehirdışına çıktığında rakam daha da aşağıya sizin söylediğiniz rakamlara düşüyor. ve hızım min 110 / 130km arası oluyor.
Pompa hesabında şaşma oluyor söyleki
son 1 hafta 1 depo 238 TL depo doldu ve ışık yandığı anda 750 km yol yapmıştım. Yani şehiriçi sarfiyatım 0,317 ışık yanınca min 130 km görünüyor ki daha da fazlasını yapabilir bence km si  0,272 çıkıyor
depo dolduğundaki hesapla son hesap tam olarak tutmuyor.
Ahmet Kiriş
Aynı yoldan dönecekseniz, bilgisayarı sıfırlamadan, dönüşteki toplam ortalamanıza bakalım. :)
Ahmet Türedi
Sonuç zaten gidiş dönüş ortalamasıdır.Tek yön ortalama yapmak saçma olur zaten.
Ahmet Türedi
Bir an tüm matematik bilgisi geçmişimi gözden geçirme ihtiyacı duydum :) Herkes ortalama hızı soruyor bende sıfırlamadığım için bilmiyorum diyorum ama zaten herşey resimde belli.
Toplam mesafe :203 km
Toplam geçen zaman : 3:08 saat yani 188 dakika.Oranlarsak sonuç;
Yani ortalama hız 64.7 km/saat eder :)
Herşeyide aracın hesaplamasını bekliyoruz.
Güney H. Baloğlu
Merhaba,
Bende de 1.6 TDCI Mondeo V var ve Antalya şehir trafiğinde son ortalamam 6.5L/100km civarında.
Şehirler arası 4.8L/100 km çok iyi bir tüketim bence.
ismail eriş
dün nevşehirden konyaya gittim 110 km hız sabitleme ile aracım 4,4 litre tüketim değeri verdi toplam 250 km felan yol yaptım başında ve sonunda tekrar doldurdum 41 tl mazot aldı. resminide çektim ama buraya koymayı beceremedim
tarihinde ismail eriş tarafından düzenlendi
Ahmet Türedi
110 km hız ile gayet güzel bir ortalama olmuş.O yol gerçi baya düz ama yinede çok az yakmış.Ben aynı yolu gidiş geliş 5,4 litre ile tamamlamıştım 2012 c-max ile.
Ahmet Türedi
Hafta sonu seydişehir-serik gidiş dönüş yakıt tüketimini test için sayaçları gidiş dönüş ayrı ayrı sıfırlayarak test yaptım.genelde 110 km hız ile gitmeye çalıştım.Güzergah çok dağlık olduğu için ortalama hız 90 km civarında gerçekleşti.
Daha önce aynı güzergahta gidiş dönüş 6.1 ortalama yakalamıştım.Şimdi 5.8 gibi oldu.Motor alıştıkça yakıt tüketimi azalıyor.
Gidişte 2 yetişkin bir çocuk boş sayılacak bagaj,dönüş yolunda bagaj full dolu ve 1 yetişkin fazladan yolcu bulunuyor araçta.
Gidiş ortalaması seydişehir-serik
Geliş ortalaması serik -seydişehir
ismail eriş
ben bu hafta nevşehirden izmire gittim ve geri döndüm gierken 4 kişi ortalama 250 kilo yükle 120 ortalamayla gittim 160 lira yaktı gelirken de tek başıma yüksüz 110 ortalama ile geldim 145 lira civarında yaktı nevşehir-izmir arası 780/800 km felan
Ahmet Türedi
Tüketim gayet iyi.ölçümü nasıl yaptınız depoyu full leyerek mi?
Ortalama tüketimi sıfırlamışmıydınız?
ismail eriş
evet depoyu fulledim gittiğim yerde yine fulledim tüektimide sıfırladım hep kontrol ettim 4,9 ile 5,3 arası ortalama verdi
Ahmet Türedi
Benzer tüketim yapıyoruz açıkcası bu sınıf bir araç için çok iyi değerler.
ismail eriş
bencede çok iyi gerçi mazotun ucuzlamasıda fark yapıyo ama yakıt konusunda harika
Harun_Tekin
Abi bence cok iyi..bende 2015 focus var duz vites 1.6 125 bg kutahyaya gittim geldim o ara hesaplarima gore 165 kurus yaktim dizel ve mondeo gibi bi aracla benimle ayni degerleri goruyorsan ben bosuna biniyorm lpg li araca :) masaallah nazar degmesin :)
Saygın Can Oğuz
Değerler gerçekten çok iyi. Benim de 1200 km ortalamam 6.0.
Kitapçıda 5000 km'den önce tüketim ölçümü yapmayın diyor. Zamanla daha da düşecektir.Zaten TDCI öncesinde de kullandığım motor. Bundaki S/S özelliği de tüketimi olumlu etkiliyor.
  • 3 ay sonra...
Ferhat KUZOLUKOĞLU
Ben aracı sadece şehirler arası seyahatlerde kullanıyorum. Şehirci neredeyse yok gibi. Toplam 5800 kilometre oldu araç. Genel ortalamayı hiç sıfırlamadım ortalama yakıt 6.0 litre görünüyor. Her Seyehat sonrasında da depoyu genellikle doldururum. Ortalama 140-150 km hızla 100 km de 5.8 - 6 litre arası yakıt sarfiyatı var (depo doldurarak ölçüm yapıyorum, gerçi bilgisayarda yaklaşık aynı değerleri gösteriyor). Daha önce 2012 model 1.6 TDCİ Mondeom vardı. Aynı şeklide sadece şehirler arası seyahatlerde kullanıyordum 100 km de 5.5 litrenin üzerine çıkmazdı. km arttıkça yakıtta düşer diye ümit ediyorum
