kenan karga 19 Kasım 2015 Paylaş 19 Kasım 2015 Birkaç gündür fark ediyorum frene basınca kilometre saat ışığında kararma oluyor parlaklık düşüyor sebebi ne olabilir sizce? Yorum bağlantısı
Yasin Şimşek 19 Kasım 2015 Paylaş 19 Kasım 2015 Emin olmamakla birlikte şarj dinamosu olabilir diyorum.Frene basınca ekstra lamba yanar ve akım yetmezse tüm ışıkların parlaklığı azalır. Yorum bağlantısı
Önder Özcan 19 Kasım 2015 Paylaş 19 Kasım 2015 fren lambalarınızda kısadevre olabilir.bazen yolda görürsünüz,öndeki araç frene basar,geri vites lambası,sinyal lambası gibi alakasız kısımlar hep beraber tuhaf şekilde yanar.bunun gibi birşey olabilir. ayrıca akü zayıf olabilir,direk şarj dinamosundan olabilir. 1 Yorum bağlantısı
Misafir 19 Kasım 2015 Paylaş 19 Kasım 2015 Akü zayıflıyor, yolda kalmadan elektrikçide akü ölçümü yaptırın derim.. Yorum bağlantısı
kenan karga 19 Kasım 2015 Yazar Paylaş 19 Kasım 2015 cevaplarınız için teşekkür ederim bende akü diye tahmin ediyorum gidip bir ölçtüreyim en iyisi Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 19 Kasım 2015 Paylaş 19 Kasım 2015 (düzenlendi) elektrik tesisatında biri birşey değiştirdi ve arka elektriği yanlış yerden almış olabilir. farları yakınca da zayıflıyor mu yahut sinyal verince? 19 Kasım 2015 tarihinde Mehmet Göktürk tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Önder Özcan 20 Kasım 2015 Paylaş 20 Kasım 2015 muhtemelen, topraklama tarafında sıkıntı var. benim diğer arabadada aynı sıkıntı var hala bulamadım sinyal veriyorum farlar stoplar alayı kararıyor... arka lamba soketlerindendir.ya oksit ya temessızlık.soketleri sökün wd 40 la temizleyin iyi oturtun. Yorum bağlantısı
kenan karga 22 Kasım 2015 Yazar Paylaş 22 Kasım 2015 3-4 ay önce kendim stop lambasıyla sinyal lambasını değiştirmiştim ama bundan olmuştur diyeceğim ama o zamanlar yapmıyordu son birkaç gündür oluyor Yorum bağlantısı
YAVUZ TÜRK 23 Kasım 2015 Paylaş 23 Kasım 2015 Akü zayıflıyor. Kanımca elektrikli camların ikisini aynı anda açıp kapatın bunu yine hissedersiniz. Ayrıca direksiyonu sonuna kadar çevirince sağa veya sola rölanti devrinde oynama oluyor mu merak ettim :? Yorum bağlantısı
Bayram Uzman 31 Aralık 2017 Paylaş 31 Aralık 2017 hocam hangi lambalarla degistirdiniz orjinalleri duruyormu ben de lamba degistirecemde her lamba olmuyor diyorlar Yorum bağlantısı
Durmuş Dinçel 13 Mart 2019 Paylaş 13 Mart 2019 Herhangi bir arıza belirtisi değil kablo gerilim düşüşü bahsettiğiniz km sayacı ekranı ampulune gelen voltaj değeri düşüyor parlaklığı azalıyor sıfır km ikende öyleydi o arka stop lambalarının fişini çek bas frene parlaklık azalmaz. Yorum bağlantısı
Ümit Türk 28 Mart 2019 Paylaş 28 Mart 2019 benim araçtada camları sonda bastığımda farlarda kısılma oluyor normal diye biliyorum. normalde sıkıntı yok. diğer bir husus araç ısınınca dörtlüler yaktığımda motorun sesi değişiyor direksiyona vınlama sesi geliyor resmen yaşayan var mı? Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 28 Mart 2019 Paylaş 28 Mart 2019 1 saat önce, ÜMİT TÜRK yazdı: benim araçtada camları sonda bastığımda farlarda kısılma oluyor normal diye biliyorum. normalde sıkıntı yok. Bu olay cogu aracta mevcut bir durum.Ariza veya problem oldugunu dusunmuyorum.Anlik gerilim cektiginden guc kaybi normal.. Yorum bağlantısı
