Fiesta VI - Trend Arka Kapı Hoparlörü
Tuna İşgören
Tuna İşgören
Arkadaşlar uzun zamandır islerimden dolayı kafami kurcalayan arka kapilardaki hoparlör olayına el atamamıştım. Bugün bi boşluk bularak arkadaşımın elektronikci dukkanina geldim. Arka kapi hoparlör tesisati varmi yokmu bakmak icin. Daha once bi konuda ids ile beyinden teybin arka ayarini aktif ettiğimizi söylemiştim. Kapilari söktük ve tesisat yoktu. Daha sonra kapi direğindeki plastik kablo demeti içerisinde tesisat varmi yokmu ona baktık. Ve sevindirici haber tesisat hazır cekili. Hemen hoparlör montajini yaptik o soketten kablo çektik ve montaji bitirdik gayet başarılı oldu ses kalitesi muazzam oldu. Yaparken yol gostermek adina birkaç fotoda cektim . Tesisat kablosu ilk fotoda gozuken kahverengi sari ve kahverengi yeşil olan
Hayırlısı olsun Tuna. Cıstak cıstak gez..  :) Bi ara Clio da da varmı diye baktırcam bakalım bende..
Tuna İşgören
Abi trendlerde tesisat yok diye kablo çektiriyordu herkes ama idsten fade ayari acilinca kafamda ampül yandi :) mutlu sona ulaştık. Sanada demiştim kapi direğindeki demete bak orda vardir
Onur Çelebi
Kaç cm hoparlörler 13 mü 16 mı? İlerde yapacak kişiler için yararlı olur.  :good1:
Tuna İşgören
Arkalar 16 ama bitane 16 denedik yuvaya ufak geldi sanirim orjinallerde cercevede var. Daha sonra yuvaya tam oturan çerçeveli 16 bulduk onlari taktik. Arkada tiz olmadigi için basslar falan cok iyi oldu bagajda sub varmış gibi caliyor artik
Mehmet ISTIL
Bir sorudan benden  gelsin ki çoğu kişide merak ediyordur tahminim  :)
Arka kapılar için cam tesisatı var mı acaba  direkte ?
Tuna İşgören
Arka cam elektrik tesisatina bakmadım ama vardır. Fakat soyle birsey var arka cam icin kumanda beynininde değişmesi gerekli diye biliyorum o cok maliyetli olur. Şimdi sırada katlanir ayna olayi var sigorta kutusunda 2 tane role var onlar varsa aracta katlanir aynada oluyor birazdan kontrol edicem
Tuna İşgören
Fiestasi olan torpido gözünün arkasinda olan sigorta kutusunun resmini cekip paylasabilirmi burda ?
Tuna İşgören
terbiyesiz.. cok az kaldı sana resimleri çekip yollayacagım az daha dayan! :)
Ortağım şu bi-xenonları bana hediye neden etmiyorsun :)
Tuna İşgören
Hayırlı olsun :)
Teşekkür ettim sani ,, insallah trendcilere bir faydam dokunmuştur
Tuna İşgören
Küçük bir ekleme daha yapayım.. İds ile araca bağlanıp fade ayarı açılması gerekli olabilir arka hoparlörlerden ses alabilmek için. benim fade ayarı daha öncede açıldığı için direkt olarak sesi aldık .  1.resimde görünen kablolardan kahverengi sarı ve solundaki kablo hoparlör çıkışları . ben hoparlör olarak 2 yollu taktım fakat arkalarda tiz olmadığı için fade ayarına arka yaptığımda ses biraz sönük kalıyor ön hoparlöre göre . Bu taktıklarımı söküp Vibe 3 yollu 16lık kompenant takıcam o zaman ses dahada iyileşecek
Mehmet ISTIL
İşinize yarar mı bilmiyorum ama ben yineden göndereyim dedim  :)
Sigorta kutusunu çekerken başka bi modül daha var arkada ama tam olarak ne olduğunu anlamadım  sanırım  kapı kilidi ile alakalı fakat etikette alarm yazması acaba dedirtiyor  :)
Tuna İşgören
Araç trend dimi hocam ? Katlanir aynali bir fiestaninda çekip paylasmasi gerekli
Tuna İşgören
2.resimde olan modul uzaktan kumanda alici modülü
Mehmet ISTIL
Evet trend ama katlanır ayna sadece sigorta ve role iş değildir aracın kapıları aldığı açtığını ve kitleyince de kapattığını ama içeriden kitlediğimizdede kapatmaması gerektiğini algılayan birşey olması lağzım diye düşünüyorum .
Tuna İşgören
İzlediğim videolarda arac ayarlari menusunde katlanir ayna sekmesi var. Yarin servise gidicem ids ile araca baglanip power folding diye sekme varmi bakicam eger varsa onu actigimda arac ayarlarina gelicek zaten tıpkı teypte gizli olan fade ayari gibi. Onu açarsam eger bu sefer ayna soketine kapilari kilitledigimizde tetikleme geliyormu onu olçucem vs vs bir sürü plan var kafamda bakalim yapabilecekmiyiz. Pek ümitli degilim orjinal olarak yapilacagindan ama genede aklimda kalmasin diye bakmak istiyorum
Mehmet ISTIL
Bu ids olayını baya merak etmeye başladım fırsatını bulup sanayiye gidebilirsem aracın yazılımını güncelleyip menüleri kontrol etmek istiyorum ne var ne yok diye büyük ihtimal bu ayna olayıda 2. resimdeki moldülle alakalı olabilir sadece uzaktan kumanda için çok teferruatlı inceledikçe birşeyler çıkıyor.
Bende camlara ve usb ye taktım dün akşam teybi ve sol cam kumandasını söktüm cam kumandasında sol cam için elektronik ve röle ile kontrol sağlamışlar sağ cam içinse mekanik düğme ile internetten dörtlü kumandalara baktığımda görünene fark sadece diğer iki arka cam için tuş eklemişler büyük ihtimal onlarda mekanik ve tek dokunuş özelliği titaniumlarda da yok galiba en azından bizim serilerde. Titanium aracı olanlar 4 cam için tek dokunuş özelliği ve kumanda ile cam control özelliği olup olamadığı konusunda bilgi verebilirlerse memnun olurum.
Teybe gelincede açtığım konuda da resimlerle anlattığım bir gelişme var http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/279051-2011-fiesta-trend-usb-arka-hoparl%C3%B6r-ve-otomatik-cam-eklemek/
aux kablosunun yanında bir kaç kablo var eğer oraya uygun bir parça yoksa direk flash belleği basit bir devre ile oraya adapte edip deneyeceğim.
Tuna İşgören
Bugün serviste ids ile bağlanıp pcm modülünden açılacak özellikleri tekrar kurcaladım .  Teypte USB aktif edilebiliyor ancak Katlanır ayna olayı olmuyor. Yazılımsal olarak kapalı . Çekilebilir ayna olarak var ama yanında açılır kutucuk malesef yok.
  • 1 yıl sonra...
Murat Atagenç
MyFiestanın da arkalarda kolon yok. Teypte fader ayarı da yok.
Yardım bekliyorum.
kablo tesisatının nerede olduğunu tam anlamadım, nereyi sökmeliyiz,  kahve-sarı, kahve-yeşil kablo varsa bende de var olduğunu mu gösterir?
İDS'den özellik açma işine tamamen uzağım?!?!..
Titaniumdan çıkma orj kolon alıp takayım bana yardım edin lütfen :)
Teybin şemasını bulmaya çalış.
Fader yoksa iki çıkış olabilir.
Aynı aracın 4 hoparlörlüsü var mı ?
Teybi aynı mı ?
Emir Yapıcı
On 30.01.2016 at 15:11, Tuna İşgören yazdı:
Tuna bey acaba auxu olmayan ama usbsi olan araca aux ekleme şansımız var mı? Her yere yazıyorum, 4-5 tane servisi de aradım ama sonuç alamadım
Tuna İşgören
Fader ayari fabrikasyon kapali, servis cihazıyla açılabiliyor, arka hoparlör tesisatında yan direkteki kablo demetinin içinde hazır,
Bir saat önce, Tuna İşgören yazdı:
Güzel bilgi.
