Mercedes W203 Abs/bas/esp Sorunu Çözüldü :)
Hamit inan
Hamit inan
Merhabalar.
Daha önceki paylaşımlarımda aracımda abs/bas/esp sorunu olduğumdan bahsetmiştim.
Şükürler olsun bu hafta sonu halledebildik ama bayağı vaktimi aldı. Cihaz sürekli ön sol tekerde hata veriyordu.En sona bu seçeneği atmıştım kolay bozulacak birşey olmadığından ve sökülmesi biraz uğraştırdığından. Sağ teker ile sol teker sensörünü yer değiştirmiştim kabloları kontrol etmiştim, sam beynine kadar girmiştim bunun için.Dün tekeri söktük.
Abs sensörünün karşılında tekerle birlikte dönen keçe var. Bu keçenin üstü mıknatıslı. Teker döndükçe sensöre sinyal ürettiriyor.
Hemen bir tane aldım taktık.
sanırım bu sac esnemiş sürtüp yırtmış zamanla dedik. Değişim yapıldı. İki tur atamadan yine arıza ışığı yandı. İyice sinirim bozuldu. Tekeri sökmeden yeni bir sensör daha aldım. İlk aldığım orjinal değildi heralde ondan hata verdi dedim. İkinci değişim için sol tekeri sökünce sağ tekeri de söktük. Sağ tekerdeki yüzük ile sensör arası 1mm iken sol tekerde bu mesafe 3 mm ye yakın. Sağ göbeği aldık sola taktık. Baktık mesafe 1mm ye düştü.
Meğer araç eski sahibinde iken teker bilyasını değişen usta radius göbekli bilya yerine düz bilya takmış. buda göbeğin yanaşmasına engel olmuş. Aklı selim ustamızda bilyayı yeniden değiştirmek yerine keçe görevinide sensör görevinide gören parçayı 2mm dışarı çektirip saca değecek vaziyette takmış. Eni boyu 30 tl lik bilya.........
Soldaki sol tekerden çıkan hatalı takılmış bilya. Olması gereken sağdaki gibi.
Bu arızayı ararken sam beynini de sökmüştüm. Araç durmadan maf, map, o2, emme pompası v.s. hatalar veriyordu. Sam tamir edildikten sonra bu hatalarda kesildi. Hatalar gerçekte olmayan sam modülü arızalı olduğu için çıkan hatalarmış.
Nette arama yapmak isteyen arkadaşlar için;
2001 c240 w203 m112 abs ring replace
  • Beğen 9
Mustafa Serhat
Geçmiş olsun, arızanın elektronik olmaması sevindirici.
Serhan Gürbüzol
Tebrikler  :good1: Zor bir aşamadan sonra sevindirici sonuç ellerinize sağlık...
Cem Dilmen
Resmen bulmaca gibi. Çözülmüş olması çok sevindirici. Geçmiş olsun...
Bu Mercedes sürücüleri Hakikaten takdire şayen :)  Ne diyim Eline koluna sağlık abi. Helal olsun.. :bravo:  :bravo:
Furkan Avcı
Hamit hocam, telefonda da konuştuk çok ince detay, iyi denk gelmişte bulmuşsun bununla geçmiş olsun.
Bu ustacıklar var ya ah onların yüzünden hep :)
Hamit inan
bak görmediğin yerleri görmüş oldun ustacıklar yüzünden :)
Hamit inan
Takdire şayan olan bu site. Buradaki insanlar. Kontağın bile yerini bilmezken aldığım buradan öğrendiklerimle ilk aracım olan fiestayı adam etmiştim. Fordun sitesi olmasına rağmen mercedes ile ilgili tectübemi paylaşıyorum kimse birşey demiyor ve ilgi gösteriyor. SAM ile ilgili tecrübemi mercedes sitesinde paylaşmama rağmen konu silindi. ( Direk beyin tamircilerine tamir için 500 tl vermek yerine iyi bir ustaya kontrol ettirin kırık lehim v.s. olabilir dediğim için....)
Forum kısma girmeye gerek bile duymuyorum zaten :) Ama ne kadar olursa olsun emek ve cesaret var. Gidip de Sam beynini sökmek yeniden lehim yapmak vs vs kolay şeyler değil ki mercedesin yedek parça fiyatları ve tamircilerin yıldız sürücüsüne bakış açısı ortada :)
Furkan Avcı
Direk gözleri € işaretine dönüyor bir çoğunun :D  :exc1:  :vroom:
Direk gözleri € işaretine dönüyor bir çoğunun :D:exc1::vroom:
Abi hakkını verseler helali hoş olsun [emoji2]
oldukça kafa sıyırtacak bir çalışma tebrikler geçmiş olsun. ufacık bilya nın sonuçları
Hamit inan
Sen tamircimisin? Aldığında araba ne güzel çalışıyordu. Kurcaladın bozdun. Götür iyi bir servise yapsınlar bir dahada kurcalama. Anlamıyorsun hepten maf edeceksin....... buda bilyenin yan etkilerinden biri idi :D
