Burak Çamak 13 Mart 2016 Paylaş 13 Mart 2016 2007 model 140.000km deki Scenic arabam her viteste 2000-2200 devir aralığında tatlı gazla hızlanırken 1-2 aydir tekleme yapmaya başladı. Ustam enjektörden dediği için Şaşmaz daki meşhur Seçkin pompaya gösterdim, ordaki usta enjektörleri temizleriz ama geçmeyebilir dedi, gaz potansiyometresi vb. başka bir nedeni olabilir, enjektörlerde sorun olsa teklemeyi devamlı yapar dedi. Bu konuda üstadların yorumu olur mu acaba. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 13 Mart 2016 Paylaş 13 Mart 2016 Aracınız 105'lik olması gerekiyor. Tekleme 105'liklerin tamamında var. Kaç km'dir sizde araç? Yorum bağlantısı
Servet Aydın 13 Mart 2016 Paylaş 13 Mart 2016 Aman enjektöeri elletme Turbo vgt ayarı yapılacak Yorum bağlantısı
Servet Aydın 13 Mart 2016 Paylaş 13 Mart 2016 Hataları bi okuyun. Varsa silin. Hataların silkeleme ile bağına bakın. Sonrasında carbon clean ile güzelce temizlik yapılsın, sonra biraz devirli şekilde bir iki km gidin. Yaklaşık 4000 devirde yürütün aracı. Düşük viteste. 1 veya 2. Düzelmez ise turbo sökülmeden vgt üzerindeki ayar somunu 5 mm kadar gevsetilecek. Düzelir araç. 2 Yorum bağlantısı
Kazım Yılmaz 14 Mart 2016 Paylaş 14 Mart 2016 Turbo elektro valfini de bir kontrol ettirin derim. Yorum bağlantısı
Özgen Acar 14 Mart 2016 Paylaş 14 Mart 2016 Hataları bi okuyun. Varsa silin. Hataların silkeleme ile bağına bakın. Sonrasında carbon clean ile güzelce temizlik yapılsın, sonra biraz devirli şekilde bir iki km gidin. Yaklaşık 4000 devirde yürütün aracı. Düşük viteste. 1 veya 2. Düzelmez ise turbo sökülmeden vgt üzerindeki ayar somunu 5 mm kadar gevsetilecek. Düzelir araç. şu bilgiyle varılan sonuca dışarıda belki bin liraya yakın masrafla ulaşabilirsin belki de ulaşamazsın,forum gerçekten çok güzel bir yardımlaşma ortamı 2 Yorum bağlantısı
Burak Çamak 14 Mart 2016 Yazar Paylaş 14 Mart 2016 Aracınız 105'lik olması gerekiyor. Tekleme 105'liklerin tamamında var. Kaç km'dir sizde araç? 25.000km civarı oldu. Hataları bi okuyun. Varsa silin. Hataların silkeleme ile bağına bakın. Sonrasında carbon clean ile güzelce temizlik yapılsın, sonra biraz devirli şekilde bir iki km gidin. Yaklaşık 4000 devirde yürütün aracı. Düşük viteste. 1 veya 2. Düzelmez ise turbo sökülmeden vgt üzerindeki ayar somunu 5 mm kadar gevsetilecek. Düzelir araç. Bir ay kadar önce bakıma gittiğimde çok daha seyrek yapıyordu, o zaman ustam bununla ilgili bir hata yok demişti. 700km önce Würth enjektör katkısı koydum, pek faydası olmadı. Bu km de carbon clean tavsiye ediyormusunuz? Turbo elektro valfini de bir kontrol ettirin derim. Not alıyorum, ustaya götürünce önerinizi ileteceğim. Teşekkürler. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 14 Mart 2016 Paylaş 14 Mart 2016 Turbo elektro valfini de bir kontrol ettirin derim. Sizinkinde bu tatlı titreme yok mu 1 Yorum bağlantısı
Kazım Yılmaz 14 Mart 2016 Paylaş 14 Mart 2016 (düzenlendi) Tabi ki var Tam böyle şaha kalkma anında ufaktan bir vuruntu tarzında yapıyor. Benim bindiğim 105'liklerin hepsinde var. "benim bindiklerimde" diyeyim de sonra beni linç etmesin renocular Ama arızalandığında daha sert şekilde titrettiğini duymuştum serviste. O yüzden dedim elektro valfe de baktırın diye. Sizinkinde bu tatlı titreme yok mu 14 Mart 2016 tarihinde Kazım Yılmaz tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Önder Özcan 14 Mart 2016 Paylaş 14 Mart 2016 Ohh, içim rahatladı sen üzülme diye öyle dedi 3 Yorum bağlantısı
Burak Çamak 16 Mart 2016 Yazar Paylaş 16 Mart 2016 Aracınız 105'lik olması gerekiyor. Tekleme 105'liklerin tamamında var. Kaç km'dir sizde araç? Sani Bey tekleme tamamında var derken, bununla yaşamaya alışayım mı, yoksa çözümü var mı? Yorum bağlantısı
Kazım Yılmaz 16 Mart 2016 Paylaş 16 Mart 2016 Sani Bey'e sormuşsunuz ama bende cevap vereyim Eğer aynı teklemeden bahsediyorsak; bununla yaşamaya alışmanızı tavsiye ederim... Sani Bey tekleme tamamında var derken, bununla yaşamaya alışayım mı, yoksa çözümü var mı? 1 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 16 Mart 2016 Paylaş 16 Mart 2016 Sani Bey'e sormuşsunuz ama bende cevap vereyim Eğer aynı teklemeden bahsediyorsak; bununla yaşamaya alışmanızı tavsiye ederim... Öyle birşey yok, ben düzelttim sorunu ve yazdım yukarıda Yorum bağlantısı
Kazım Yılmaz 16 Mart 2016 Paylaş 16 Mart 2016 (düzenlendi) Abi bendeki sorun sizin ve arkadaşın bahsettiğinden sanırım farklı. Silkeleme şeklinde değil. Tam hızlanma anında çok ufak bir yığılma benzeri bir şey. Eğer çözerim dersen bir iki hafta sonra İzmit'e geleceğim uğrarım yanına... Öyle birşey yok, ben düzelttim sorunu ve yazdım yukarıda 16 Mart 2016 tarihinde Kazım Yılmaz tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Servet Aydın 16 Mart 2016 Paylaş 16 Mart 2016 Aynı hepsi. Tam güç patlaması olacakken yığılıp hafif silkeleme ve akabinde araç hızlanıyor. Yazdım; hatalara bakılacak ( gaz pedalı potansiyometresi birebir aynı hatayı veriyor ) Senin araçta ne olduğunu anlamak için vgt selenoidi hortumlarını sök, bir pipet tarzı birşey ile direk bağla iki hortumu birbirine. O zaman daha belirgin hale gelecek. Yapılacak olan turbo vgt ayarı kısılması. Bir somun boyu kadar kısılacak. Ben yapmam, işim değil. Yapacak olan yer Tuzla'da. Yardımcı olurum fikren insanlara 1 Yorum bağlantısı
Burak Çamak 16 Mart 2016 Yazar Paylaş 16 Mart 2016 Aynı hepsi. Tam güç patlaması olacakken yığılıp hafif silkeleme ve akabinde araç hızlanıyor. Yazdım; hatalara bakılacak ( gaz pedalı potansiyometresi birebir aynı hatayı veriyor ) Senin araçta ne olduğunu anlamak için vgt selenoidi hortumlarını sök, bir pipet tarzı birşey ile direk bağla iki hortumu birbirine. O zaman daha belirgin hale gelecek. Yapılacak olan turbo vgt ayarı kısılması. Bir somun boyu kadar kısılacak. Ben yapmam, işim değil. Yapacak olan yer Tuzla'da. Yardımcı olurum fikren insanlara İlk müsait zamanda ustaya gidecem, önerilerinizi yaptırtacam. Teşekkürler. 1 Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 16 Mart 2016 Paylaş 16 Mart 2016 Ben yapmam, işim değil. Yapacak olan yer Tuzla'da. Yardımcı olurum fikren insanlara Ama turboyu sökmek gerekecek bizde? Yanlış mı hatırlıyorum? Yorum bağlantısı
Servet Aydın 16 Mart 2016 Paylaş 16 Mart 2016 Sökmeye gerek kalmayacak muhtemelen. Üstten biraz zor ama imkansız değil Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 16 Mart 2016 Paylaş 16 Mart 2016 Sökmeye gerek kalmayacak muhtemelen. Üstten biraz zor ama imkansız değil1,5 lar tekliyor muymuş [emoji15] Yorum bağlantısı
Servet Aydın 16 Mart 2016 Paylaş 16 Mart 2016 1,5 lar tekliyor muymuş [emoji15]Emmi, bi gidermisin lütfen 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 16 Mart 2016 Paylaş 16 Mart 2016 Emmi, bi gidermisin lütfenTamamm. [emoji16] [emoji23] 2 Yorum bağlantısı
Mert Yeldan 16 Mart 2016 Paylaş 16 Mart 2016 Emmi, bi gidermisin lütfenParalelin internetten sorumlu abisi diye ihbar edip aldırabiliriz, derdini anlatıp serbest kalması 3 ay en iyi ihtimalle[emoji14] 1 Yorum bağlantısı
Mert Yeldan 16 Mart 2016 Paylaş 16 Mart 2016 Telefona gerek yok, yarın gel gizli tanık yapalım seni[emoji14] Yorum bağlantısı
