Fluence - Dijital Klima Kullanimi
Bünyamin Dedeoğlu
Bünyamin Dedeoğlu
Merhaba Allah askina fluence yada megane 3 binen birisi bana su klimanin nasil calistigini anlatabilirmi? Kontagi calistirdik dan baslayarak, fan nasil calisiyor klima nasil calisiyor fast ney auto ney soft ney birde ekranda rakam yarim cikiyor ekran kritalde bi sorunmu var nedir
Adnan Çakır
Auto = otomatik yani ayarladığız derece de çalışır
Fast= Hızlı yani fani hızlı çalıştırır
Soft= Yumuşak fan hızı düşük
Ac Off = Klimayı kapatır sadece fan çalışır
Off = Komple kapatır
Eksik rakam belki display sorun vardır.
Bünyamin Dedeoğlu
Adnan abi simdi ben pervane ikonuna bastim mesela baska hic bircseye basmadim auto soft fast ac off dahil olmak uzere bu fan degilmi simdi, cunku bu durumda resmen disardaki hava belli yank fan ne zaman fast yada auto ya basarsam o zaman buz gibi ufluyor, ama sorun surada abi fan ikonuna bastim calistirdim ac offa basmadim klima calisiyor ise sayet neden buz gibi olmuyor
Serkan Aktay
ac çalışıyor ve sıcaklık yüksekse yani yaklaşık 25 ve üzeri buz gibi olmaz. siz auto ya bastığınızda 18-20 gibi ayarlayın buz gibi üflesin. ilk başta araba iç ortamı sıcak ise fan daha hızlı çalışacak istediğiniz sıcaklığa gelince fan hızı düşecektir. Yok ben istediğim sıcaklığı üflesin istiyorsanız fandan açıp istediğiniz sıcaklığa getirin o zaman istediğiniz sıcaklığı üfler. yanlız soğuk üflemesi için yine ac on konumunda olmalıdır.
Eski bir Megane kullanıcısı olaraktan:
1- Öncelikle klima ekranını arızalı. Soldaki karakterler eksik gösteriliyor.
2- Fan tuşlarına basarak havalandırma sistemini çalışır hale getiriyorsunuz. Sonrasında eğer ki önceki kullanımda AC açık ise, açık devam eder. Kapalı ise AC OFF kırmızı ışıkla yanar. Böylelikle AC'nin çalışmadığını anlarsınız.
3- Auto ya basarsanız araç ön cam, göğüs ve ayak arasında sıcaklığa göre fan konumunu ve hızını otomatik ayarlar.
4- Auto sonrası SOFT a basarsanız ayarlamayı yavaş hızlarda yapar.
5- Auto sonrası FAST a basarsanız ayarlamayı en hızlı biçimde yapar ve o hızda kalmaya özen gösterir.
6- AUTO ya basılı tutarsanız 3 sn kadar iki yönlü havalandırma sisteminin ısılarını eşitler. Eşitleme bazını sürücü tarafından alır.
7-İç sirkülasyona basarsanız ışığı yanar ve iç sirkulasyonda kalır. Araç çalışmıyorken bu sürekli devrededir. İçeri hava minimum derecede, insanı rahatsız etmeyecek biçimde girer.
8-Ön cam işaretli MAX yazan yere basarsanız araç AC'yi otomatik çalıştırır ve son çalışma sıcaklığında ön cama maksimum hava üfler. Böylelikle ön camda oluşan buğu hemen kaybolur.
9- Yönlendirme tuşları ile farklı konumlara hava üflenmesini sağlayabilirsiniz.
10- Off ile sistemi tamamen kapatabilirsiniz.
Klima paneli için:
https://www.sahibinden.com/ilan/yedek-parca-aksesuar-donanim-tuning-yedek-parca-otomobil-arazi-araci-reno-fluence-cikma-klima-paneli-oto-efeler-reno-cikma-parca-ank-240153487/detay
Umarım yeterince açıklayabilmişimdir :)
Klima paneli için:
Arac ne zaman degisti Sani Bey?
Saygilarimla.
Saygilarimla.
+ 1
Yakinda paylasacagim :)
Naylon için kelle verecektin nerdeyse şimdi ?? Baska mı
Sence başka markaya kayar mıyım abi :D Hasını aldım hasını, tanıtacağım bi kaç güne :)
erken emekli oldu sani
Bünyamin Dedeoğlu
Auto fast ve soft bunlardan bir tanesine illa basicaz sanirim demi sami bey
Hayır, dediğim gibi, fan tuşları ile sistemi çalıştırıp sonrasında yön tuşları ile sistem yönünü belirleyebilirisniz.
  • 1 yıl sonra...
Murat_Durmaz
Klima paneli için:
Umarım yeterince açıklayabilmişimdir [emoji4]
selam. panel hangi soğutma veya ısıtma konumunda olursa olsun of tuşuna basıldığında her zaman kapatması gerekmez mi, bende durum öyle değil çünkü. basıyorum kapatmıyor. kapatmak için önce yönlendirmeye basıyorum sonra tekrar of basıyorum.bazen kapatıyor, kapatmadıgi zaman bu sefer auto dan çıkarıp soft yapıyorum sonra of basıyorum. ancak algılıyor.demek istediğim auto da kesinlikle kapanmıyor. veya algılama yapmıyor. düğme mi arızalı acaba. tam da çözemedim .yeni aldım aracı. ama düğmede sıkıntı var gibime geliyor.neticede of tuşu her konumda kapatması gerek.
SM-G900FQ cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Cihat Küçükay
On 01.05.2016 at 16:26, Sani Gerşon yazdı:
Hala tanıtım bekliyoruz :fiuw:
43 dakika önce, Murat_Durmaz yazdı:
Hangi modda açarsanız açın, off tuşuna basınca hepsi kapanır. Eğer kapanmıyorsa sorun var demektir. Klima için tamirciye gitmeniz gerekir.
15 dakika önce, Cihat Küçükay yazdı:
İmzama bekliyoruz :)
Murat_Durmaz
oto elektronik işi mi bu. yanı beyinciye mi gitmek gerek. yoksa elektrikçi anlar mı ?
Cihat Küçükay
Klimacı tabir edilen arkadaşlar var sanayide, her türlü aracın klima arızasını giderirler. Onlara göstermeniz tavsiye, yoksa direkt olarak yetkili servis veya işten anlayan bir ustaya göstermeniz lazım. Elektrikçiyi ilgilendirmiyor olabilir.
  • 2 yıl sonra...
Murat_Durmaz
Merhaba. Eksik rakam sorunu icin display demişsiniz. Benim paneldede bugun ayni sorun oldu. Of tuşu temas etmiyordu. Actim icini. Slikon vardi. Tıpkı tv kumandalarinda oldugu gibi. Rakamlar tam gösterirken simdi rakamlarin ustu gozukmuyor. Bu arada Tuşu tamir ettik tabi. Bu dediginiz display satilir mi bir yerde. Tam adi nedir. İcinde ince uzun bir tomografi kagidi gibi birsey vardi. Acaba onun mu degismesi gerek.
POCOPHONE F1 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
