Lancer Çakmaklık Enerji Problemi Hk.
Erdoğan Temur
Erdoğan Temur
Bende kamerayı Çakmaklıga paralel bağladım.
Gelelim soruma :) kontağı açınca kamera açılıyor ama marş basınca kamera kapanıyor. On/off düğmesine basınca açılıyor.
Sorun Nerede ?
Ersen Tapan
Kapasitörlü kameralarda bu olabiliyor. Olgu beyin bununla ilgili bir konusu vardı. Arama yaparsanız bulunur. Kısaca ya gecikme devresi takılacak yada marş basıldıktan sonra elektirik olan biryerden alınacak enerji.
Serkan Toker
Marş anında farlarında elektriği kesiliyor olabilir yani marş motoruna eksiksiz güç verebilmek için diger aksamların elektriği kesiliyor. O an kamera çektiği kaydı SOS diye bir dosya yapıyordu galiba tam hatırlamıyorum.
Erdoğan Temur
Sonra Çakmaklıga elektrik geliyor ama kamera tekrar açılmıyor. Çözüm arıyorum
Ahmet Aydın
Abi aynı kamerada bizde o sorunu yaşadık. Sigorta kutusundan marşa basınca elektrik kesmeyen ama kontağı açınca elektrik gelen bi hat bulunup elektrik ordan alınırsa sorun ortadan kalkar.Aynı sorunu yaşayıp çözümünün yapıldığı videoda linkte.
Serkan Toker
3 saniye kesilince elektrik kapanıyor da tekrar gelince neden açılmıyor merak ettim. Ayarlarını kurcaladınız mı ?
Ahmet Aydın
Abi kameraya tekrar elektrik geldiginde kamera daha kapanma islemini tamamlamadigi icin açılmıyor
Serkan Toker
O zaman ufak bir zaman rölesi bağlanacak, ilk gelen akımı kesecek marş sonrası örneğin 5 saniye sonra elektriği geçirecek..
Ercan Ayas
G1wc ise kamera bendede ilk baslarda yapti sonra duzeldi 6 ay sonrada bozuldu çözüme kavustu
Ahmet Aydın
Biz role yerine aracın sigorta kutusunda marş yapınca akımı kesmeyen bir kontakla akım gelen bir çıkış bulup o şekilde sorunu hallettik. Biz kontağı açtık 10 sn sonra marş yaptık yine aynı soruna sebep olacağı için bu daha mantıklı geldi.
Fatih Hanoğlu
Keşke direk tavan lambasından alsaydınız böylece hiç uğraşmamış olurdunuz  :yes:
tarihinde Fatih Hanoğlu tarafından düzenlendi
Aynı sorun bendede oldu ya elle açacaksınız herseferinde veyahut kontağı çevirince elektrik kesilmeyen bir yerden hat çekeceksiniz. ben tavan açılır camından çekmiştim hem yakın hemde sorunsuz oldu...
Erdoğan Temur
Önceden tavan lambasına baglamistim ve aç kapa yapıyordum. Çakmaklıktan alıp uğraşmak istemedim.
basit her zamaan iyidir
böyle pararlel bağlantıların beklenmdeik yan etkileri olabilir. kontaktan cereyan kesemyen mesela beyin tesisatı olabilir? riskli?
Ersen Tapan
Geciktirici röle en güzeli. Geçmiş zaman airbag kablosundan bilmeden paralel alıp patlatanıda duymuştum.
Erdoğan Temur
Olayı çözdüm. Aynı kamera abimde de var onun arabada marş basarken elektrik kesiyor ama kamera açık kalıyor. Kontağı kapatınca onun kamera 4-5sn sonra kapanıyor ama benimki hemen kapanıyor. Kameraya daha yüksek farad kondansatör takacağım.
Korhan Şenörer
Kamerayı açmaya korkuyorum elimde kalır diye. Yoksa girişeceğim ama... Benim kamera bataryalı bu arada.
Erdoğan Temur
Merhabalar,
Arızalı bu kondansatör yerine aşağıdaki kondansatörlerden birini alıp takacağım. Bir tanede 5Farad 5.4V buldum. Yüksek kapasiteli taksam sıkıntı olur mu ?
CAP.SUPER 1.5F 5.5V T/H PANASONIC COMP.
CAP.SUPER 1.5F 5.5V T/H KLS ELECTRONIC
CAP.SUPER 5F 5V4 TEKCELL
Erdoğan Temur
Kondansatör değiştirip problemi çözdüm. Videoda çektim sonra ekleyecegim.
Korhan Şenörer
Bende bugün ufak bir işlem için aracı servise bıraktım, kamera enerjisini aldığım çakmaklığın enerjisini kontaktan aldıracağım.
