Genel - Yolda Kaldım Acil
Sinan Kozan
Sinan Kozan
merhaba
bugun aksamüstü arkadasımla buluştum çarşıya giderken araba bir anda akü lambasını yaktı arkasından abs ışığını yaktı ve en son olarak da el freni lambası yandı.ışıklarda durduğumda ise ara stop etti.sonrasında arabayı vurdurarak çalıştırdık falat 2-3km sonra yine sırasıyla akü abs ve el freni ışıklarınk yaktı.aracı güvenilir bir yere çektim yarın sabah tekrardan vurdurarak veya takviye ile sanayiye gideceğim
sorun sizce ne olabilir
teşekkürler
Ali Uymaz
yüksek ihtimalle akü genelde aku zayiflayinca sacma sapan uyarılar veriyor gecen arkadasta immobiliser arizasi yakmısti sabah aküyu degistirince duzelmis geçmiş olsun. ..
Batuhan Vural
Aküyü bi elektrikçiye ölçtürün Aküde Sıkıntı yoksa Şarj Dinamosundan Büyütücek Bir Şey Yok Akü Zayıflayınca Araç Saçmalamaya Başlar :)
İmkan var ise takviye yaptırın. Vurdurmak çok sağlıklı olmuyor. Geçmiş olsun.
Gökhan Albayrak
Şarj dinamosu arıza yaptı, aküyü şarj etmedi ve zamanla akü de kendini bitirdi. Aynı arıza benim de başıma gelmişti. Geçmiş olsun.
Muharrem Karagülle
Benzer bir durum Fusionum varken başıma gelmişti,sorun şarj dinamosundaymış.
Sinan Kozan
bugun sanayiye geldim şarj dinamosundan kaynaklıymıs sorun 200 lira civarına yapılır dedi tamam dedim bekliyorum
yardımlarınız için teşekkür ederim
iki farklı sorun olabilir..
1- Akü bozulmuştur.. Şarj etmeye devam ettiği sürece araç çalışıyordur ama araç rolantiye düşünce elektrik yetişmeyip stop ediyordur.
2- şarj dinamosu bozulmuştur, buna bağlı akü boşalmıştır. Ancak son demleri ile aracı çalışır tutabiliyordur..
Ben 1. seçeneği daha yakın görüyorum.. Bence akü bozuk.
Her halükarda akü şu an boş olduğu için hem akü hem şarj sistemi kontrol edilmelidir..
