Kondansator'lu Kamera Problemi
Hayırdır King, o minicik alet'e , tüm Gebze ilçesine güç kompanzasyonu yapmaya  yetecek kondansatör mü koymuşlar? :)
Bende de bir sorun var.1 aydır kullanıyorum. Şuana kadar bir sorun yok idi. A118c kamera kontağa bağlı. Yani sürekli enerjili değil. Kontağı açıyorum, kamera başlıyor, kısa bir melodi sesi geliyor, ardından kapanıyor, yine açılıyor, yine kapanıyor, yine açılıyor, kapanıyor......bu böyle kısır döngü devam ediyor. Halbuki sürekli 5vdc geliyor. Neden kapanıyor bu kamera?
hadi cevapla bakalım!
Bir ilave; kamera çalışır halde iken 350mA çekiyor. Araç 1 hafta yatarsa aküsü bitebilir
Oo, yanlış hesaplamadıysam bir haftada 58a yapıyor. O kadar bile dayanmayabilir bu durumda :s
Abi teknoloji fenailerledi. Mazda start stopta kondansatör kullanıyor
Yakında bozulacak sizin cihazda. Aynı arızayı yapmadan müdahale gerekiyor
Aynen Sani. Aracın uyku akımı ilavesi ile daha erken bitebilir
Servet abi Hakikaten Bravo boşuna KİNG demiyoruz sana ellerine sağlık. A118c modelinde foruma girdi gireli herkeste sorun çıktı. Umarım üretici de bunu görür ve müdehale eder.  Olan milletin parasına oldu  :angry:
Ümit Yapıcı
Murat yazılım yükle kameraya
Selam, Benim G1W-CB de kayıt yapmıyor, kartı değiştirdim, defalarca format attım ama olmuyor. Çekim yapmıyor. Nasıl yazılım yükleyebiliriz?
Markanın internet sitesinde olmalı yazılım güncelleme. Orada yönergeler vardır
Uğur Çınar
Ayni sorun bndede vardi 2 amperlik bagladim duzeldi
Benim alet hala faal, yazılımda güncelledim, acaba düzgün versiyondanmı almışım?
Bu arada kontağa bağlı, sigorta panelinden bağladım, kontak açılınca akım gelen bir sigortaya bağlı.
Ali, sağlam bir kamera denk gelirse kondansatör ne kadar sürede tam deşarj oluyor bakacağım. Eğer 24 saatte boşalmaz ise sorun olmayabilir
Serkan Toker
G1WC dediginiz galiba bendeki ama ben bunun tarihini ayarlayamiyorum.. Yıl değişiyor ay ve gün değişmiyor.. Kondansatörü sağlam, soran olabilir diye yazayım.. :)
Gönder yok gönderme getir yapalım
Benimki de 4 gün kullanmaz isem tarih saat sifirliyor 2000 yılına dönüyor abi
Bu problemi oluşmadan çözmek için 5V girişine 100OHM 0.5W bir direnç konabilir. Bendeki de arada gel git yapıyordu.
tarihinde Mehmet Göktürk tarafından düzenlendi
Hocam var, 001 ohm. Yinede yeterli olmuyor. Şarj cihazı soft kalkış yapan olsa belki..
001 ohm soft moft yapmaz. ruhu duymaz kimsenin onu ya.
akım ne bu şerefsizde? normal çalışmada?
bilir misin regülatör iyi regüle etsin diye bazı salaklar yüksek mikrofarad kapasitör kullanırlar diyodu yakarlar. (artı demir çekirdeği doyururlar)
Aşağıdaki şekilde diyot ne kadar iletimde kalır? Ve bu nasıl değişir?
Full-wave-Rectifier-with-Capacitor-Filte
İlk kalkış 1.7 amper sonrası 350mA. Araya 2.2 ohm ntc koydum ama watt ı düşük olduğundan anma akımında bozuldu. En az 5 watt lazım oda epey büyük oluyor
Bilhassa telsiz güç kaynakları ve uhf ve fm vericiler. Onlara ne bulsa doldururlar
350mA 100 ohm koysan 0.35 volt düşürür normal şartlarda. Burnu tıkalı tıkalı çalışır bence hapşırmayı da keser. düşük koyunca watt fazla olması gerekir haklısın bence yüksek ohm koy. Çinli çaylaklar....
Saat tarih modunu değiştir önce Abi, yani G/A/Y değilde A/G/Y gibi, değişikliği yaptıktan sonra eski haline getirebilirsin.
Olmuyor hocam. Besleme 4.8 volt olunca low voltage hatası veriyor. Çok dar voltaj aralığı. Tasarım hatası nerden tutarsan tut
Oysa performans bozulur daha da.
Veremli bu..
Haaa dur. akım limitörü koyarız
Veremli bu..
Şarj cihazı sınırlı zaten. Çıkışta olan kondasatoru veriyor pik akımı.
Ben kurşun asit akü koyuyordum fm verici yaptığım yıllarda. 17 volt yerine 28 volt ile güç katını bekliyordum. Az akım az ısı. Elektrik gitse bile devam çalışmaya
kötü kalite 5V adaptör de çözüm olabilir. Çinliler ondan bunu atlamış olabilir.
