Pedal Commander, Chipsiz Araba Hızlandırıcı Diyorlar
Erhan Karaman
Eren Gökmen
12 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Yok yok.. o dediğinden yok.. Debriyaj yok arabada :)
Olsa zaten sorun yok...
Ani kalkmak istediğinde kalmıyor otomatik meret :)
otomatiklerin tek kafama yatmayan yönü bu... 0-100 leri de yavas oluyor... Gerci benim icin ara hizlanmalar en önemli unsur
Kaç lira ki bu [emoji4]
İlk kalkıştaki 1-2 saniyelik gecikmeyi yok edeceği kesin mi ?
Yavaş kalkarsam sorun yok.. sert kalkmak istediğimde yığılmış hissi alıyorum..
Baktım.. çok pahalıymış (650 lira) ... Alamam.. http://www.pedalcommander.com.tr/urun/nissan-qashqai-2006-2-0l-dci-150-ps-pedal-commander/
Sol ayak frende sağ ayak gazda taktiği deneyeceğim [emoji4]
Launch control onun adı. Araba mermi gibi fırlıyor
Cenk Önsoy
Fiyat konusundaki yorumlarınıza yanıt olarak sadece piyasasına istinaden özellik açısından en üst model, fiyat açısından da en uygun fiyatlı olduğunu ifade edebilirim, tabi alım gücünüz ve bütçenizi siz daha iyi biliyorsunuz.
Öte yandan fiyat Türkiye pazarında oldukça uygun bir şekilde indirimde, gerçek fiyatı 260€/299$ olarak yurtdışı merkezlerinde satıştadır.
En basiti Amazon ve eBay üzerindeki satış linklerinden yola çıkarak teyit ederek kendiniz de görebilirsiniz.
Size en yakın bayimizde veya genel merkezimizde aracınızla gelip ücretsiz test edebilirsiniz, bunda bir kısıtlama yok, ürün temini ardından 7 gün koşulsuz iade kapsamında da iade etme şansınız var.
Dilediğiniz zaman 0 312 378 06 47 / 0542 325 25 03 ile merkezimize ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Linkleri aşağıda belirtiyorum, göz atmak isteyen arkadaşlarımız bakabilirler.
Sosyal hesaplarımızdan da göz atabilir, bizlere ulaşabilirsiniz:
Harita: https://goo.gl/maps/Gn4NnEXT1cw
Facebook: https://goo.gl/9bZkfy
Facebook grup: https://goo.gl/P76A8m
Twitter: https://goo.gl/5R04XX
Instagram: https://goo.gl/4c2o66
Youtube: https://goo.gl/lWij8g
Yurtdışı satış birimleri:
Amazon.com satış: https://goo.gl/3BQz6A
eBay.com satış: https://goo.gl/nMjyWO
Soruma hâlâ cevap alamadım
Evet size göndereceğiz ve koşulsuz iade alacağız derseniz hemen alacağım
11 saat önce, Cenk Önsoy yazdı:
Pedal Commander Ankara merkezinde bilgisayar kanadında sorumlu olarak çalışıyorum, ürünle ilgili sorularınıza yanıt sunabilirim dilerseniz.
Ancak beni üzen bir nokta var, cihazı görmeden, kullanmadan veya hiç araştırmadan bu kadar güzel ve seviyeli bir forumda bile "gaza fazla basın aynı şeyi yapıyor" veya "sahtekarlık bir işe yaramıyor" gibi yorumları görmek gerçekten toplum olarak ön yargılarımızın ne kadar üst seviyede olduğunu gösteriyor, en azından buradaki bilinçli kitleden bunu beklemezdim.
Her neyse, ürünün ne kadar şahane, mega-ultra süper olduğunu anlatmayacağım, sadece bilgi olarak ekliyorum denk geldiğim için, sorusu veya eleştirisi olan var ise yanıtlamak için buralardayım, Ford Fusion aracım için Forumu kurcalıyorum.
@Ekin Güney ile dün beraberdik, kendisinden sağolsun aracım ile ilgili bilgi alma şansım oldu, yardımcı da oldu fazlasıyla. Genelde öyle olur, reklam yapıyor, ürün şişiriyor gibi yine ön yargı etiketleriyle birbirimizi boğmayalım ;)
Ön yargı değil. Bilimsel yaklaşıyoruz.
8 saat önce, Servet Aydın yazdı:
Mantıksal gidelim;
1: Pedaldan çıkan 0-5 volt arası analog gerilim, pedal içerisindeki elektronik devre vesilesi ile yumuşak çıkış veriyor,
2: Pedal komander ise yumuşak olan çıkışı düzenliyor,
3: Pedaldan çıkan dip gaz anında voltaj, 0'dan 5 volta 3 saniyede çıkarken bu modül bunu gerçek zamanlı hale getiriyor,
4: Anladığım, pedala dip gaz yaptım, daha çıkış voltajım 1 volt iken comander ecuya 5 voltu yapıştırıyor.
Yukarıda yazdığım voltaj değerleri işin mantıksal açılımı içindir. Gerçekte voltaj bandı daha farklı olabilir.
Aracıma gidip potansçyometreden çıkan ik adet oransal 5 voltu ölçeceğim. Pedala basma oranı ile aynı mı tepkisi.
Eğer aynı ise sanırım pedaldan çıkan birbirini takip eden çift çıkış voltajının aralarındaki referans değerleri ile oynanıyor
İlave olarak, bazı yazılım firmaları sadece motorun acceleration değeri ile oynayarak tüketiciyi kandırıyor, güç yükledik diyerek
Bu kadar akıllı pedal hiçbir üretici yapmaz. Bu hesapları ecu'den yaparsın.
Burada algı önemlidir. Pedala az bastığın halde çok basılıyor ise bir başka el tarafından arabanın tepkisi iyileşti diye düşünülebilir.
Sonuçta algılarımızla yaşıyor ona göre eğleniyor zevk alıyoruz. Bu algımızı değiştiriyor ve sorun yok.
SONUÇ: Pedalda bir gecikme olmaz. Mümkün değildir. Varsa ürün sahibi grafiğini burada paylaşır.
Misal toyota aşağıda. Tekrar ediyorum gecikme yoktur.
Hocam, bizdeki pedallar logaritmik olsa tamam diyeceğim ama lineer olarak çalışıyor ve hall efect sensör kullanıyorlar. Çift çıkış ise olası boşlukları kapamak için. Dsg transmission ile birebir aynı mantık [emoji4]
Çift çıkış bu tip hataları yok ediyor. Tek çıkış olanlarda zaten hemen fark ediliyor
bunu da izleyelim. adam iki devre yapmış sensör gider diye :)
neye tamam diyeceksin?
iki tane olması fail safe olması için. çek balans yapıyor toplam tutuyor mu diye sağlama yapmak için. videoda anlatıyor.
8 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
Seni okutmayan adamın iyi bir laf yemesi lazım.
Ömer Türkşanlı
Fiyat olarak yurtdışı 299 dolar 249 euro kimse yanlış anlamasın bende yerli üretim ise bu ürün 250 - 300 tl algısı yaratıyor.
Yurtdışında o rakam ise kur farkı bu ülke insanından çıkması farz gibi bi algıyı ben sevmiyorum...
Özetle ürünün hakkı -ürün hakkındaki bilgilerin doğru olduğu bilgisi ile - 300Tl aşmamalı.
İlginize teşekkür ederim
16 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
Keşke 30 yıl önce tanışmış olsaydık hocam. Kasabadan bu kadar çıkıyor
ben de kasabadanım ama şans biraz daha iyiydi sanırım.
Orta okul son sınıf terk, 87-89 iki yıl '' özel teknik bilimler meslek kursu kadıköy'' güç elektroniği ve haberleşme eğitimi
Matematik profesörü sandım ben seni,eskiden eğitim de iyiydi abi.
28 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
Bizim sektörden
sizin sektör viraja kaçla girebiliyo
Şimdi, Çağlar Bayur yazdı:
gidebilse girer de.... :)
Çoğrafya dersinde hocaların çocuklarının el atarilerini tamir ederdim :)
Adamın profesörlüğü benden önce gelirdi kesin.
Yok hocam estağfurullah
Dur aklıma geldi, kursun ilk günü, hocamız, Arslan Kargın yaşı o zaman epey vardı emekli subay, tek tek soruyor, iletken yalıtkan yarı iletken nedir diye bizlere.
Sıra bana geldi, işte demir çelik iletken, tahta plastik vs yalıtkan.
Peki evladım yarı iletken nedir?
Sınıfın krize girmesine neden olan cevabım: ıslak odun hocam..
  • Beğen 7
Tahir Ak
Ürün benim de dikkatimi çekiyor lakin fiyat hakkaten fazla. ya da benim bütçemi aşar diyeyim
Demekki neymiş, eğitim şaart :D :p
Konuya dönersek, anlayacağımız dilden konuşun, biz cahiliz :D lineeri anladıkta sonuca gelelim, bu alet pedala daha çok ve aniden basmış gibi yapıyormu yapmıyormu, yapıyorsa hikaye...
Islak odun züpermiş, tabii yersen:hohoho:
1 saat önce, Mehmet Göktürk yazdı:
yapıyor ama hikaye değil. algı..
yani pedala tam bastığımızı düşünelim, böyle yapınca harbiden atak oluyor araç, bu durumda işime yaramaz, pedala basarken ayağımı oynatacağıma bu onun yerine iş görüyor, ben ayağımı kullanırım param cebimde kalır :)
