Otomobillerin Fabrika Yakıt Tüketimi Rakamları Ne Kadar Gerçek?
5.vites 1500 devirde kokluyor benim takip ettiğim kadarıyla.
Eğer o anda atıyorum 5 kw ile yürüyorsa araç, 4.vitese al yine aynı yakıyor. Devir tüketime çok etki etmiyor. Tabi 1500 yerine 4000 devir değil. 1500 ile 2500 fark etmiyor. Bir ara video çekeyim daha iyi olur fark.
Muhittin Kaplan
1500 ile 2500 arasindaki o 1000 deviri cevirmek icin enerjiyi nereden aliyor da fark etmiyor servet bey
Güç için yakıta ihtiyaç var, 10 kw için birim zamanda 5 gr mazot kafi ise devir önemi azalır
Devir ile üretilen güç eş zamanlı değildir hiçbir zaman
Araba boşta gaza bas motoru 2000 devire çıkar, sonra gaz sabit halde iken debriyajdan ayağını usulca çek motor deviri düşmeye başlayacak, atıyorum 1100 devir ile yürüyecek araç. 900 devir ne oldu da kayboldu?
Sadık Taşyürek
100 km/h hızla CC ile gidince az yakıyor.
90 km/h ile gidince daha az yakıyor.
120 km/h ve üstü hızlarda ve klima açık gidince ciddi anlamda tüketim artıyor.
kışın soğuk havada kısa mesafelerde yakıt tüketimi Yaz mevsimine göre daha fazla.
anlatım seninki gibi detaylı ve bilimsel olmasada, çorbada tuzumuz bulunsun istedim.  :)  :)
Ellerine sağlık Üstad...
İzlenimlerime göre Fabrika değerleri genelde yeni araçlarda tutuyor.
Diğer araçlarda ise Yol şartlarını hesaba katmazsak aracın motor durumu bakım durumu kullanım stiline göre ciddi değişkenlikler gösteriyor.5 Yılın üzerinde çoğu araçta insan gibi kullanımda mevcut katalog değerinin altını görüyorum.
Normal şartlarda en az yakan aracın bile ekran değerlerine maksimum limitlerini işleyen ben, en ekonomik kullanımın en güvenli kullanım olduğunu düşünüyorum.
Trafik kurallarına uymak en iyi yakıt ekonomisini sağlar başka icat aramaya gerek yok düşüncesindeyim.
Saygılarımla...
+1000
birkaç yıldır sakin kullanıyorum. Diğer araçlar yırtarcasına omuz atarak arkadan uzaktan daha ben hızlı bile giderken (yavaş gitmem) önüm birazcık boş diye (salak işte 5 saniye sonra yaklaşacağım öndeki araca daha hızlıyım) selektör atmalar en ufak sağ boşlukta oraya dalmalar. Yazık...
çok yakar tabi tutturamazsınız.
Muhittin Kaplan
Surtunme.
Benim anlatmak istedigim, 1500 ile 2500 devir arasinda yakit farki olur.(ayni vites oranlarinda) Hissedip hissetmemek ayri bir konu.
Bence de 1500 devirde daha az yakar, 1500 devirde çok rahat yürüyor.
Surtunme.
Harcanan güç, hız aynı devir farklı
100 km ile sınırlı araç, dümdüz yol. 5. vites 2300 d.d, 6.vites 1900 d.d. Yakıt tüketimi birebir aynı. 90 km ile sınırlı araç. 4 ve 5., vites tüketim birebir aynı. Aynı sınırlar ile rampa çıkılsın, yüksek devir çeviren motor daha az yakıyor
Tuna İşgören
Bazen 6.vites 1500 devirde anlik tuketim yüksek olurken 5.vites 2500 devir daha dusuk oluyor anlık tüketim bende bu işe anlam veremedim :) sanırım yüksek vites dusuk devir her zaman az yaktırmıyor araca
Aynen öyle. Anlık harcanan güç önemlidir, devir sonra sahneye çıkar
Araçlar üzerinde anlık tüketim kadar saçma birşey yok zaten. Onun yerine anlık harcanan güç konsa daha verimli araç kullanılır.
Eski kamgoma yapmıştım. Devir saatimin ışığı harcanan yakıta göre rengini yeşilden kırmızıya geçiriyordu. Bir nevi harcanan güç ölçümü yapıyordum
Tuna İşgören
Servet abi sanırım o anda araca vites yüksek geliyor ve yürütmek içinde fazla benzin basıyor devir dusuklugunden dolayı
Muhittin Kaplan
Ayni vitesde cok yakar. Vites degistimi durum degisir. Motorun tork egrisi girer fonksiyona. Yukardada parantez icinde ayni vitesde olarak belirttim hocam. Eger ayni vitesde 2000 dd ile 3000 dd da yakit degisir. Cok yakar.
Başından beri farklı vites diyorum, gözden kaçmış olmalı.
Motorun deviri, istenen yakıta cevap verebilecek kadar yüksek değilse zaten her türlü tüketim yüksek olacak.
Videoyu buldum
Ramazan Turan
Civic şehiriçi kullanımda ağlatıyor... Fabrika verisi 10,2 lt, şu an 13.7 lt civarında gösteriyor. Şehirler arası değerler neredeyse tam tutuyor. 6 lt civarı fabrika verisi, 120 km/s geçmezsem 6-7 litre üzerine çıkmıyor.
Şehir içi bu mevsimde LPG tüketimi de 14-15 lt civarında :D bir de sabah benzinle çalışma eklersek  :shok:
tarihinde Ramazan Turan tarafından düzenlendi
Muhittin Kaplan
Konu buradan geldi servet bey.
Matamatik
5. Vites 3000 dd 120kmh ile
4. Vites 4000 dd 120kmh arasinda da yakit farki olur. Cok yakar
Video bekleriz.
Muhittin Kaplan
Gormedigim bir yer var sanirim.
Motorun 5kw uretmesi icin gerekli olan devir belli ornegin D. 5.viteste D devir de gidecegi hiz belli.ornegin H.
5kw 5.vites D devir H hiz
5kw 4.vites D devir H hiz
Yukarda 5kw ve D yi sabit tutsak bunda da H dusecek (5 vites 4 vites den dolayi. Uretilen is 5kw sabit) ve kmh/yakit orani artacak.
Benim kafam almadi.
Ertan Alptekin
Emisyon ölçüm çevrimleri ticari araçlarda ve binek araçlarda farklılık gösterir. Amerika standartlarında da fark vardır. binek araçlarda g/km büyük araçlarda ise g/kwh olarak emisyonları ölçülür. Euro 7 (6.1 ya da 6.2 olabilir) çıkma aşamasında büyük zorluklardan birisi de NOx ve is emisyonlarıdır. CO2 emisyonu da büyük beladır ve bu emisyon doğrudan yakit tüketimi ile orantılıdır.
Vites olayına gelince; yakit doğrudan gaz pedalı pozisyonuna bağlıdır. Kalibrasyon yapılırken pedal/tork pedal/hız hiz/xx gibi düşünülür. yakit tüketimi litre/km olarak değil de gram/kwh olarakadar düşünülürse daha doğru bir sonuç alınabilir.
Benim kafam almadi.
Uyuyalım :)
Daha düz yol var deneme yapabileceğim. Bu akşamki yol, Gölcük - İzmit arasında bir kaç kmlik yol. Eğim vs epey var.
tarihinde Servet Aydın tarafından düzenlendi
  • 1 yıl sonra...
Recep Demirci
İngiliz otomobil haber sitesi What Car?’ın gerçek tüketim testleri, fabrika değerleri ile gerçek tüketim değerlerini ortaya koydu. What Car? kesin kontrollü laboratuvar koşulları altında doğruluk ve tekrarlanabilirlik sağlamak için testlerini şehir içi ve otoyolda gerçek bir rota üzerinde gerçekleştirdi. İşte model model yakıt tüketim verileri:
KIA NIRO HYBRID
Kia-Niro_Plug-In_Hybrid-e1517485052620-3
Otomotiv sektörünün en önemli gündem konusu alternatif yakıtlı otomobiller. Hiç kuşkusuz hibrid modeller de alternatif yakıtlı otomobillerde en önde yer alıyor. Otomobil markaları da hibrid otomobillere yatırım yapıyor. Kia da bu markalardan biri. Piyasaya sürdüğü Niro Hybrid ile hibrid otomobil piyasasında boy gösteren Kia, Niro’nun yakıt tüketimini fabrika verisi olarak 3.8 litre olarak gösterirken gerçek sürüş testinde ortaya çıkan sonuç 5.6. Yüzde 32.6’lık kayıp tam bir hayal kırıklığı.
MAZDA CX-5
Mazda CX-5 yakıt tüketimi karşılaştırma testine 2.2 D 150 Skayaktive-D versiyonu ile katıldı. Fabrika verisine göre 5 lt yakıt tüketimi açıklanan Mazda CX-5 gerçek test sürüşünde 6 lt yakıt tüketti. Yüzde 16.4’lük kayıp ise iyi bir oran olarak ortaya çıktı.
NISSAN QASHQAI
Nissan-Qashqai-e1517485305958-300x203.jp
Farbika yakıt tüketim değeri 3.8 lt olarak verilen Qashqai’nin 1.5 litrelik dizel motoru, gerçek sürüş testinde 5.4 lt yakıt tüketim oranı verdi. Bu sonuç kaybın yüzde 26 olduğu anlamına geliyor. Qashqai küçük aile dostu SUV’lar için bir trend başlatan ve en iyilerden biri olmaya devam ediyor.
OPEL MOKKA X
Opel Mokka X 136 HP gücündeki 1.6 CDTI motor ile test edildi. Fabrika versisi bu motor için 4.3 lt iken gerçek sürüş testi sonucu 6.0 lt oldu. Bu sonuç kaybın yüzde 28.4 olduğunu gösteriyor.
RENAULT KADJAR
Renault-Kadjar-e1517485493244-300x205.jp
Fabrika yakıt tüketimi 3.8 lt olan Kadjar, gerçek sürüş testinde 5.2 lt yakıt tüketim değeri verdi. Bu sonuç yüzde 25.7’lik kayıp demek. Nissan Qashqai ile platform kardeşi olan Kadjar, 1.5 litrelik dizel motor ile test edildi.
SEAT ARONA 1.0 TSI 95
Seat Arona’nın Fabrika Verisinde 4.3 lt gösterirken What Car?’ın gerçekleştirdiği gerçek yakıt tüketim değeri 6.3 lt oldu. Yani yüzde 20’lik bir kayıp söz konusu. Test edilen 1.0 litrelik benzinli motor, ürün yelpazesinin en uygun seçeneği olmasının yanı sıra, hantal değil ve otoyolda oldukça hızlı bir şekilde ivmeleniyor.
SEAT ATECA
Seat’ın ilk SUV modeli Ateca 115 HP gücündeki 1.6 TDI versiyonu ile test edildi. Fabrika verisi olarak 4.3 lt yakıt tüketimi verilirken gerçek sürüş testinde 5.6 lt’lik yakıt tüketimi sonucu ortaya çıktı. Bu sonuç yüzde 23.6’lık kayıp demek.
SUZUKI VITARA
Yapılan testte en iyi veriyi veren model Suzuki Vitara 1.6 Atmosferik oldu. Fabrika yakıt tüketim verisi 5.3 lt olarak açıklanan Suzuki Vitara 1.6 Atmosferik gerçek sürüş testinde 5.9 lt yakıt tüketti. Böylece sadece yüzde 10.5’lik bir kayıp ortaya çıkmış oldu.
Kaynak:
http://www.vidyoto.com/otomobillerin-fabrika-yakit-tuketimi-rakamlari-ne-kadar-gercek/
Suzuki iyi iş çıkarmış.
